查看: 14382|回复: 16
标准件在明细表中显示,求教!
发表于 2011-3-4 19:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个装配体文件中,打开toolbox选一个标准件,比如说一个螺栓,然后插入到装配体中。但在此装配体工程图明细表中螺栓的名称全是英文,怎么显示为中文如螺栓M8×10的样式。
发表于 2011-3-4 20:05:07 | 显示全部楼层
我平时把标准件另存到本设计的文件夹里,这样即使换到其他没有标注库的电脑,也能打开。把标准件安装设计其他零件一样,在另存的时候换成我想要的名字。也按照其他零件一样编辑属性处理。
 楼主| 发表于 2011-3-4 20:16:24 | 显示全部楼层
回复 suncaishui 的帖子7 |8 H6 i3 f' b+ ?) i
3 ?& x$ @  C9 x+ i0 U* {) [8 E4 u
我是想从库里直接插入,如果一个个生成,标准件太多,还要改名称,改属性太繁琐了。
发表于 2011-3-4 22:50:48 | 显示全部楼层
回复 liang271887922 的帖子0 I  b1 ~3 q3 _; U- o
- n) y' U% l, ]( G1 h2 L! I这就无力相助了,一起等高手相救吧
2 d7 b9 U. Q4 @! R6 l$ v  l
发表于 2011-3-5 16:44:50 | 显示全部楼层
这个嘛,比较麻烦,需要修改数据库:swbrower.mdb,要搞清数据结构。
发表于 2011-3-5 19:52:47 | 显示全部楼层
我有这样的困扰啊!
发表于 2011-4-1 12:57:51 | 显示全部楼层
搬板凳上课。学习了。。。。
发表于 2011-4-8 11:50:08 | 显示全部楼层
学习学习,我也有这样的困扰
发表于 2011-4-8 18:36:18 | 显示全部楼层
学习一下,等待高手的演示
发表于 2011-4-10 23:54:35 | 显示全部楼层
期待中俺也想知道期待中俺也想知道
GMT+8, 2024-11-26 10:42 , Processed in 0.051014 second(s), 15 queries , Gzip On.
