从钣金加工中,撕爆折弯的工艺,请教
从图片所示的钣金件,SPCC 厚:2mm .其3个钩形,应该是钣金直接撕爆(冲剪),后折弯成形的。
个人看法是这样子,可为什么供应商说这样很难做?
因为在他们看来工艺应该如下:
落料--当然落料同时,在钩形旁边先冲掉4mm宽的槽(如图中红色部分),然后再折弯。
落料后,直接一次性成型,难度在哪呢?有哪些地方需考量的?
拜谢!
板子厚,尺寸小,还有3方向的圆弧要成型,确实不好做。 那要怎样做,冲压成型吧 三个钩单独成型,应该可以啊。 这个东东用单工序做,最少都要4个模,一个攻丝。
1、复合模落料;2、冲牙孔的底孔;3、对称撕破带折弯(这样做法是很耗损凸模);4、单一撕破带折弯;5、攻丝。
撕爆,这个词在一般的冲压行业术语里很少听见,这样的工法通常称谓是“撕破”。
回复2#:3方向的圆弧要成型,确实不好做。
把凸模做成成型的尺寸,在撕破的同时就会自然成形,(以产品的精度估计,这样的成形尺寸应该可以接受)。
回复4#:三个钩单独成型,应该可以啊。
三个钩要分2个工站来做,一站是做不成的;三站又费一次工。 回复 LIAOYAO 的帖子
如果把中间凸出的部分去掉,是不是可以三个钩一次成型。
落料和撕裂可以用光割,批量大再考虑开模具。 未完不续 发表于 2011-3-4 12:35 static/image/common/back.gif
回复 LIAOYAO 的帖子
可以的。三个钩外形先处理就可以三个钩一次成型。
未完不续 发表 落料和撕裂可以用光割,批量大再考虑开模具。
这样是做手板或少量生产的方式。
学习中~~~~~~~~~~~~~~~
