chenshuo0506 发表于 2011-3-2 18:46:13
有什么好办法可以保护钣金件上的内螺纹
钣金件的的内螺纹,在喷涂处理时,没有好的办法保护内螺纹。各位有经验的指导下,谢谢了!
liugnan 发表于 2011-3-2 19:01:10
我不知道具体是什么样的,但是塞棉花是否可以解决?
大胃ME 发表于 2011-3-2 20:04:51
请问您的钣金多厚?喷涂过程中对螺纹有什么损坏,是把螺纹覆盖了吗?
qh7691 发表于 2011-3-2 21:01:23
塞卷成圆柱的纸试试。
chenshuo0506 发表于 2011-3-2 21:02:42
回复 大胃ME 的帖子
你好,谢谢你的回复。喷涂过程中,不加保护的话,螺纹都被喷粉覆盖了,上螺丝的时候就出现拧不进,或难拧进的问题。回牙的话,要花费大量的人力,所以想找个好的办法,在喷粉的时候把螺纹保护起来。
chenshuo0506 发表于 2011-3-2 21:04:01
回复 liugnan 的帖子
呵呵,谢谢,应该是可以,可棉花好贵啊:funk:
tyur 发表于 2011-3-2 21:09:11
每个内螺纹上全部拧上螺钉,喷涂后卸下备用。
生而为赢 发表于 2011-3-2 21:17:39
用PE 材料做两个螺钉形状的,两边塞进去,ok?
林城百合 发表于 2011-3-2 21:34:52
楼主的问题,也是我现在急需解决的问题。
我们现在是用废报纸塞,但螺纹孔多时,很耽误时间。
在此求好方法,希望大家帮忙出出主意!
林城百合 发表于 2011-3-2 21:37:06
回复 生而为赢 的帖子
这主意应该不错,可以试试,正好我们有ABS板,可以做些出来!
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 有什么好办法可以保护钣金件上的内螺纹
