查看: 14654|回复: 48
有什么好办法可以保护钣金件上的内螺纹
发表于 2011-3-2 18:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金件的的内螺纹,在喷涂处理时,没有好的办法保护内螺纹。各位有经验的指导下,谢谢了!
发表于 2011-3-2 19:01:10 | 显示全部楼层
我不知道具体是什么样的,但是塞棉花是否可以解决?
发表于 2011-3-2 20:04:51 | 显示全部楼层
请问您的钣金多厚?喷涂过程中对螺纹有什么损坏,是把螺纹覆盖了吗?
发表于 2011-3-2 21:01:23 | 显示全部楼层
塞卷成圆柱的纸试试。
 楼主| 发表于 2011-3-2 21:02:42 | 显示全部楼层
回复 大胃ME 的帖子0 {% e2 E1 z4 ]' f, F, `; Y
7 Z0 w  L% w. S4 Y8 Y你好,谢谢你的回复。喷涂过程中,不加保护的话,螺纹都被喷粉覆盖了,上螺丝的时候就出现拧不进,或难拧进的问题。回牙的话,要花费大量的人力,所以想找个好的办法,在喷粉的时候把螺纹保护起来。
 楼主| 发表于 2011-3-2 21:04:01 | 显示全部楼层
回复 liugnan 的帖子
7 b" o% P- B# H0 ?
3 o( e- E( J! ^' H  p# o呵呵,谢谢,应该是可以,可棉花好贵啊
发表于 2011-3-2 21:09:11 | 显示全部楼层
每个内螺纹上全部拧上螺钉,喷涂后卸下备用。
andyany + 1
发表于 2011-3-2 21:17:39 | 显示全部楼层
用PE 材料做两个螺钉形状的,两边塞进去,ok?/ W! Q: R9 U3 y# x6 ?1 }& K
发表于 2011-3-2 21:34:52 | 显示全部楼层
楼主的问题,也是我现在急需解决的问题。
8 J. I( ~+ O4 R- _5 e; ?我们现在是用废报纸塞,但螺纹孔多时,很耽误时间。
3 ^2 e3 K" Z* n, U; ?在此求好方法,希望大家帮忙出出主意!
发表于 2011-3-2 21:37:06 | 显示全部楼层
回复 生而为赢 的帖子
8 h1 _  @5 o/ d2 a7 H
& T. a) @* h4 V5 E这主意应该不错,可以试试,正好我们有ABS板,可以做些出来!
GMT+8, 2025-4-30 14:14 , Processed in 0.069204 second(s), 15 queries , Gzip On.
