五金材料的英文表示方式---[求助]
<P>谁能告诉我五金材料的英文表示方式!!!</P><P>如:spcc 表不 铁片 等</P>
<P>比较全面的对照表啊!!!</P>
Re: 五金材料的英文表示方式---[求助]
你应该讲清楚一点,五金材料太广泛了,你是想知道,铸铁/铸钢/不锈钢/工具钢/铜铝/等等,很多啦,附上一个不知道是否可以帮助你.Re: 五金材料的英文表示方式---[求助]
我是说常用的五金材料啊,Re: 五金材料的英文表示方式---[求助]
就是长用的一些五金材料,Re: 五金材料的英文表示方式---[求助]
这也是我在这个论坛里下载的前辈上传的资料,希望对你有用Re: 五金材料的英文表示方式---[求助]
不是这些,MATERIAL SPEC.
AL ALLOY LM6
SS440C 50-56HRC
C.R.S. Zn Plated
S.S.#304
S.S.#420 50-56HRC
PP FDA
SILICON FDA 75±5°RIGIDITY
PA66+GF FDA
ADHESIVE LABEL, TRANSPARENT54X 10.5MM
SILVER POLYESTER LABEL, 50.5 X 25MM
M3.0 TAPTITE HARDENED, 7MM L
DIA 5.0 MM, 15 L MM,COUNTER SINK, BT TYPE
AL ALLOY #380/ ADC 12
SS440C 48-52HRC
Ni Plated
Rubber
S.S.#416
PA+GF
Zn
Al
STEEL
Zn-PTD STEEL
SPRING STEEL
BLACK OXIDED SPRING STEEL
PA+30%
Al
Ni-PTD STEEL
CR-PTD STEEL
Ni-PTD STEEL
Cu
MUSIC WIRE
BLACK OXIDED STEEL
STEEL M6X10
Cu M4
STEEL
Ni Plated Steel M3X12
CORK
SILICON
AL 6061
CRS Zn PTD
PLATED STEEL
CRS Zn PTD
PLATED STEEL
SPRING STEEL
spring Steel
CRS Zn PTD
CRS Zn PTD
PLATED STEEL
CRS Zn PTD
PLATED STEEL
104.5 X 41 X 0.1 MM, 2 COLOR ,White and black
CRS Zn PTD
Fe
Stainless steel SS3304
CRS Zn PTD
Spring Steel
MAGNETIC IRON
SPONGE MAT
CRS Zn PTD
Stainless steel
Spring Steel
POL
SILICONE
ACETAL
ST
NYLON
PH-15-7 SS
COLD ROLLED STEEL
FACIES SPRAY-PAINT STEEL
SPRING STEEL
BL-Zn plated steel
S.S.#304 D2XL20mm
Bl-Zn plated steel
CORK
ZN PLATED STEELD3.5XL29.5mm
NYLON 6 TORAY CM1017
ZN Plated steel
VINYL
ZN Plated steel
ZN Plated steel D4XL5.5mm
STEEL WIRE WITH SLEEVE
PLATED STEEL
SPRING STEEL
spring Steel
SPRING STEEL
CRS Zn PTD
PLATED STEEL
是这些的
