查看: 3851|回复: 5
五金材料的英文表示方式---[求助]
发表于 2006-11-14 15:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我五金材料的英文表示方式!!!
$ H' `# u+ b- l4 z! j' F
如:spcc 表不 铁片 等
6 C2 j0 c' I& m# v
比较全面的对照表啊!!!
发表于 2006-11-14 20:39:46 | 显示全部楼层
Re: 五金材料的英文表示方式---[求助]
你应该讲清楚一点,五金材料太广泛了,你是想知道,铸铁/铸钢/不锈钢/工具钢/铜铝/等等,很多啦,附上一个不知道是否可以帮助你.
 楼主| 发表于 2006-11-16 15:58:43 | 显示全部楼层
我是说常用的五金材料啊,
 楼主| 发表于 2006-11-16 16:15:34 | 显示全部楼层
就是长用的一些五金材料,
发表于 2006-11-16 16:36:23 | 显示全部楼层
这也是我在这个论坛里下载的前辈上传的资料,希望对你有用
 楼主| 发表于 2006-11-17 08:17:50 | 显示全部楼层
不是这些,
+ i9 k6 N: c# B9 U6 t6 R8 NMATERIAL SPEC.0 D1 X2 ~1 W6 S7 b: y
AL ALLOY LM6
% H9 S" o; }7 i8 w7 M' I) c% ]% ]9 mSS440C 50-56HRC
0 ]6 t9 V; i$ A* E: GC.R.S. Zn Plated
+ n0 s' U0 |6 x5 p. z$ b  b) h* RS.S.#304
' o) H6 u6 f$ GS.S.#420 50-56HRC8 a# K# D* E: W( V
PP FDA1 Y) C4 i4 q' ^
SILICON FDA 75±5°RIGIDITY
. _0 j5 i; l' ~  B6 d: vPA66+GF FDA
( U7 N8 t1 p4 J$ b* LSILICON FDA 75±5°RIGIDITY! H$ o- M3 |5 c" k  V% V
ADHESIVE LABEL, TRANSPARENT54X 10.5MM0 H' m% w) ?! z1 v
SILVER POLYESTER LABEL, 50.5 X 25MM
' k, c7 p5 ]" k+ J, H" H" aM3.0 TAPTITE HARDENED, 7MM L7 W0 j5 N) y3 B0 i# N$ D
DIA 5.0 MM, 15 L MM,COUNTER SINK, BT TYPE
! T* Q4 }- ~* I4 {. gAL ALLOY #380/ ADC 12
3 H- `- z. u1 b* ^3 n& BSS440C 48-52HRC3 {# D1 W, F" A1 ^% S& q6 L
Ni Plated  F$ L0 ?3 E' d8 W  o& |3 B0 `" U% {
Rubber
/ j" ^' j' Z9 U* k% ~+ @; W3 Z& KSILVER POLYESTER LABEL, 50.5 X 25MM
) O* ?$ R2 o+ w! m! l6 d9 T* xS.S.#416
0 }- N3 a4 j& t) s8 w" B  Q" lPA+GF0 e/ J  w# e7 r: @0 u% _
Zn
) g  N0 l7 S& A" b  H8 SAl( ?  q3 H0 X: e) q. ?2 i- n5 P5 @) ]/ v
STEEL
& n+ L; S/ E+ gZn-PTD STEEL
$ w9 c5 k# ^) LSPRING STEEL
  B* W9 g, c5 s/ s9 H  zBLACK OXIDED SPRING STEEL. p7 {; u0 c/ B
PA+30%
! V/ O- Y) ?3 R+ ?) c, EAl
5 @# T4 Y) ?8 v6 Y: f, [3 KNi-PTD STEEL
+ m+ c$ T0 |) x  D% ~CR-PTD STEEL
- U9 @4 h' F! I' }Ni-PTD STEEL
) f3 j3 Z; d( N. a3 G$ y/ iCu
1 h* ]' T' O' a9 W: K  K) FMUSIC WIRE
/ l; e. D" |. t* X# h# xBLACK OXIDED STEEL) m0 Z7 C# m6 v) S
STEEL M6X10" W3 X5 H9 m3 K
Cu M4
2 J; R7 m) n7 r7 I% ~STEEL6 `; l: y" ^, h% Q; N9 ~1 k4 T3 h9 e
Ni Plated Steel M3X12
6 {8 p3 r; H) L+ dCORK
( R8 y9 y# p7 V+ g# C; P, G* L8 KSILICON
: [9 z, y. q% t1 z/ v* dAL 6061
, T9 i' a$ y  f" ~" n5 PCRS Zn PTD8 \; Z* V' o( y
PLATED STEEL0 {8 v; T# y2 }) c; |. N$ @/ }  T
CRS Zn PTD
+ m8 I( R" C; c; a& V2 `PLATED STEEL
% s. O. E" F8 J8 F. i. JSPRING STEEL8 `( B( G( h6 D- K. k: W/ a. z
spring Steel9 z' Q" ^  s$ \
CRS Zn PTD1 {; M4 |  `0 ~0 b. Q
CRS Zn PTD
( C8 N3 N- V4 F: L- U. JPLATED STEEL
3 N  f; c& A" `8 L7 c  CCRS Zn PTD% @5 l# c4 B2 e' \' [; F9 K
PLATED STEEL9 F) X! O- ^# A0 i3 J5 ^6 g
104.5 X 41 X 0.1 MM, 2 COLOR ,White and black
0 p2 @: S- e# d* Q: t, Q( R- uCRS Zn PTD4 X5 I, o2 q+ U! A
Fe
& Q! ]) F* b4 X: yStainless steel SS3304
! d" Y) U# T1 r3 B; jCRS Zn PTD
8 }! U1 }2 l8 p* ^1 p8 [4 lSpring Steel/ J2 n# E0 B) U! g5 J$ o
MAGNETIC IRON
; x. V- K- X- R: E. t; XSPONGE MAT4 e$ T7 G) ]6 W9 u
CRS Zn PTD* C  B+ Z; w0 `2 e4 f& m
Stainless steel
: W2 h. I: `' {5 I  NSpring Steel
" ]- n. C+ T0 G1 K' S' pPOL4 H  H! f- L! E, j& D
SILICONE
. m6 f8 m% P5 H+ Q1 z$ ~7 KACETAL
  [; o2 v6 l" G5 ?) c2 `ST. t5 V* g! w2 t7 h. n
NYLON% X7 o# |' Z$ {+ X* q
PH-15-7 SS
$ y- ~2 f. _2 z: VCOLD ROLLED STEEL+ A' v& m% L( v& `$ \* K
FACIES SPRAY-PAINT STEEL8 D& j: ?4 B% Z1 M" U* f/ g3 q  R
SPRING STEEL
# ^8 t" i, l  ?5 C* u) ABL-Zn plated steel
' W1 C. m! a. h% v4 _' [S.S.#304 D2XL20mm, Z  N6 o) F. V( |  D0 ~8 W5 M& Y
Bl-Zn plated steel) G2 }: A. v: Y* _3 `4 _
CORK
  C! `. ?9 {) b0 r8 x# VZN PLATED STEELD3.5XL29.5mm4 o- w0 r9 @& q9 f
NYLON 6 TORAY CM1017; B" ?4 x; M* W; I
FACIES SPRAY-PAINT STEEL/ z7 R9 F% `+ |& o4 v
ZN Plated steel
: u" f+ a& L% Q5 ZVINYL# {9 s* l) N. s! Z
ZN Plated steel/ n: s- |- l& ~% ~
ZN Plated steel D4XL5.5mm) T/ ]# R% i% `1 `! F
STEEL WIRE WITH SLEEVE
$ M* ?  v& M  s! a' ~PLATED STEEL# P5 ~. e, R% k" L! w; ^% H5 M4 |
SPRING STEEL( G5 M4 d6 A5 h; x+ |0 l8 G
spring Steel
& V+ Z6 g% X) L$ FSPRING STEEL
7 N$ a0 E8 i4 a; V6 \. E# lCRS Zn PTD
2 d) L7 C# A* v& X) s1 q- J6 E3 x9 @STEEL WIRE WITH SLEEVE8 ^: Y1 v; Q9 Y* b7 s
PLATED STEEL
3 V) W1 M$ t- b$ ?: U) B  Q# r* K3 E) V6 m0 u
/ y2 m0 |  j6 [; {1 b. c3 H. D" ~: g
是这些的
GMT+8, 2024-11-27 14:34 , Processed in 0.053810 second(s), 17 queries , Gzip On.
