wxpwu 发表于 2011-2-28 20:31:58
中心旋转机构设计,高精度还有那几种?
这是我设计的中心旋转机构,最下面是锁紧螺母,现在客户反映用了一段时间,就有晃动,锁的太紧就转不动。请问各位大虾,理论上机构没什么,实际上有问题,请各位发表高见!
阿甘阿涛 发表于 2011-2-28 20:45:02
看图上,两轴承中间是不是没有加隔套啊?
如果是的话加上然后把螺母锁紧
liang271887922 发表于 2011-2-28 20:52:06
晃动应该是支撑面太小,换大的轴承试试。紧了转不动应该是轴向力过大,滚子卡死
wxpwu 发表于 2011-2-28 20:52:22
回复 阿甘阿涛 的帖子
两轴承中间没有加隔套,有很大的影响吗?
wxpwu 发表于 2011-2-28 20:57:28
回复 liang271887922 的帖子
有没有更好的设计方式?
mightkyo 发表于 2011-2-28 21:55:02
用蝶形弹簧控制锁紧力试试看
mightkyo 发表于 2011-2-28 21:57:19
还有晃动是指哪里啊?
houyaz2007 发表于 2011-2-28 22:12:40
要么把轴承之间的距离拉大,要么在转盘下面加个平面轴承
肯定不会晃动了
wxpwu 发表于 2011-2-28 22:14:09
回复 mightkyo 的帖子
说是轴上的轴承锁得过紧就转不动,反之就转动时,上面的盘子就晃动
wxpwu 发表于 2011-2-28 22:16:56
回复 houyaz2007 的帖子
有道理,能上个设计简图吗?
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 中心旋转机构设计,高精度还有那几种?
