723174674 发表于 2011-2-28 16:15:20
求数控铣怎么加个孔?
用直径为10的铣刀怎么加工直径为直径为50的孔?
谢谢!
253735173 发表于 2011-2-28 16:38:19
先确定圆心,G00 X0 Y0
                     G01 X45 Y0
                     G02 X45 Y0 I-45 J0
                     G00 X0 Y0
                     G00 Z100
这个是最基本的,很容易的啊,我这没用刀具补偿,希望对你有用!
253735173 发表于 2011-2-28 16:43:00
先确定圆心,G54
                     M03 S1000
            G00 X0 Y0
                     G01 Z-10 F100
                     G01 X45 Y0
                     G02 X45 Y0 I-45 J0 F50
                     G00 X0 Y0
                     G00 Z100
                     M5 M30
刚才没遍完整,现在是完整的,你可以上床子上试试,嘿嘿!
253735173 发表于 2011-2-28 17:07:30
回复 253735173 的帖子
你为什么要用铣刀加工孔啊、?
253735173 发表于 2011-2-28 17:08:44
回复 253735173 的帖子
你说我的程序为什么撞刀了?
yanshen20 发表于 2011-2-28 21:45:03
还没确定他毛坯是多大的孔,你直接给个Z-10,你这不是在误导人吗?
yanshen20 发表于 2011-2-28 21:47:12
回复 253735173 的帖子
你要先确定他的毛坯孔是多大,万一他根本就没孔呢。
253735173 发表于 2011-3-1 11:57:05
回复 yanshen20 的帖子
大哥你没看我的程序吧,是G01慢走刀,不是G00快走刀,这个没问题的……理论上你说的是对的,但实际操作上这个是没问题,可以直接切下去的,我们这用的硬质合金刀都直接切。如果考虑到这个话,就用U钻直接打一个,在跑圆弧也一样,不过那样花的时间更长。
外协采购 发表于 2011-3-3 19:55:30
I-45不对吧
yanshen20 发表于 2011-3-4 15:48:07
回复 253735173 的帖子
你家刀比较牛逼吧吗,用10的铣刀去铣50的孔,一刀搞定。我知道一般的立铣刀中间都是没刃口的,我不知道怎么直接格下刀法。
查看完整版本: 求数控铣怎么加个孔?
