查看: 5256|回复: 13
求数控铣怎么加个孔?
发表于 2011-2-28 16:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用直径为10的铣刀怎么加工直径为直径为50的孔?2 s( r! u8 I1 a/ Y2 o6 e' G+ ~' g; m
谢谢!
6 C+ V! D) Z6 z+ @- k
发表于 2011-2-28 16:38:19 | 显示全部楼层
先确定圆心,G00 X0 Y04 a5 J+ m4 p0 U4 ?
                     G01 X45 Y0
$ T5 e( [, _/ [9 X# f4 W. A                     G02 X45 Y0 I-45 J0
& S  k0 p1 N- ~" _5 a) M3 E. m                     G00 X0 Y0
6 z2 a1 z7 x" M3 [! h8 f                     G00 Z100
1 J' v2 {) @; @这个是最基本的,很容易的啊,我这没用刀具补偿,希望对你有用!
发表于 2011-2-28 16:43:00 | 显示全部楼层
先确定圆心,G54+ q3 r( \, }: {5 L3 L" U6 H
                     M03 S1000
% N* H) `' S. |% O# C8 s3 f4 x. ]            G00 X0 Y0( f$ X+ Z. ?5 p; @" v
                     G01 Z-10 F100
! B5 G; j1 Q$ U0 U- v0 I                     G01 X45 Y0 . H# a/ y: I% W1 P+ `
                     G02 X45 Y0 I-45 J0 F50# y  Q9 B: w8 H$ K" T# b4 H2 g8 X3 F
                     G00 X0 Y0
1 v( u0 I0 e/ j- W: ?& Q' h, N                     G00 Z100
# J" w' ]3 {  N7 Z                     M5 M30( E' v. w0 `# o& C7 Y
刚才没遍完整,现在是完整的,你可以上床子上试试,嘿嘿!
撞刀了  发表于 2011-2-28 16:47
发表于 2011-2-28 17:07:30 | 显示全部楼层
回复 253735173 的帖子
% `* d( f4 i% t! _3 s" m7 E- d2 N: {# w- B+ ]
你为什么要用铣刀加工孔啊、?
发表于 2011-2-28 17:08:44 | 显示全部楼层
回复 253735173 的帖子6 T4 i. [) w! F% y5 }, h' K
$ ]. C9 ^% Y( ~9 ?$ k, d你说我的程序为什么撞刀了?
发表于 2011-2-28 21:45:03 | 显示全部楼层
还没确定他毛坯是多大的孔,你直接给个Z-10,你这不是在误导人吗?
发表于 2011-2-28 21:47:12 | 显示全部楼层
回复 253735173 的帖子- X# D* o% u' ~  |. i; E+ _
  f+ x1 ]# F. y: y你要先确定他的毛坯孔是多大,万一他根本就没孔呢。
1 w) J/ w4 x: M( j5 v0 }0 u( O
发表于 2011-3-1 11:57:05 | 显示全部楼层
回复 yanshen20 的帖子$ S0 z# e3 o# d% u! D- J4 W$ `) H. g
/ a/ F+ J8 _$ ?; W2 f. k大哥你没看我的程序吧,是G01慢走刀,不是G00快走刀,这个没问题的……理论上你说的是对的,但实际操作上这个是没问题,可以直接切下去的,我们这用的硬质合金刀都直接切。如果考虑到这个话,就用U钻直接打一个,在跑圆弧也一样,不过那样花的时间更长。
发表于 2011-3-3 19:55:30 | 显示全部楼层
I-45不对吧
发表于 2011-3-4 15:48:07 | 显示全部楼层
回复 253735173 的帖子
4 i  y5 V1 ?9 a" ]3 V6 X4 ]; x! j$ R, }; L" W( B5 z
你家刀比较牛逼吧吗,用10的铣刀去铣50的孔,一刀搞定。我知道一般的立铣刀中间都是没刃口的,我不知道怎么直接格下刀法。
) ~, V$ M" l4 S' Y4 J. Z* f8 ]% ~
GMT+8, 2025-2-21 20:33 , Processed in 0.054760 second(s), 15 queries , Gzip On.
