调质1元/kg,淬火去应力3元/kg,感觉很不对啊!
你所在的地方热处理的价格合理么?我这边(山东济南)调质1元/kg,淬火去应力3元/kg,感觉很不对啊,应该是调质比较难干吧,要加热两遍!会不会是偷工减料了呢?看看各位所在的地方怎么个情况啊! 调质一元?太低了,这边都2.5起 很正常,调质通常都要求20个小时,但是他们一般就晚上一个班就好了。青岛这边也是这个价 好像差不多 我也纳闷啊!!!!!
多工序,价格还低??????????????? 我觉得这里面肯定有猫腻,热处理厂的领导告诉我说:调质的话可以大小都一起出来,硬度要求没那么严格。
怪不得现在的产品质量差啊,绝对没按照要求来干啊
以后再调质看来要带试棒了 yestwp 发表于 2011-2-27 09:21 static/image/common/back.gif
调质一元?太低了,这边都2.5起
可能在我们这边热处理的竞争比较激烈吧,也有一个可能是成本就很低 调质很多厂家都是烧了之后 空冷 正火当调质 minggemen 发表于 2011-2-28 22:25 static/image/common/back.gif
你告诉我怎么成本低?
就算你人工不要钱,加热的电费总要把,要不你烧煤也可以,煤也要钱把。机器要折旧把?
这些都是实实在在的成本,没得省
除非本来要求加热10个小时,给你来2个小时就算了,这样就能省成本了
yestwp 发表于 2011-3-1 09:44 static/image/common/back.gif
你告诉我怎么成本低?
就算你人工不要钱,加热的电费总要把,要不你烧煤也可以,煤也要钱把。机器要折 ...
就是这个意思,偷工减料啊
