查看: 5723|回复: 11
调质1元/kg,淬火去应力3元/kg,感觉很不对啊!
发表于 2011-2-26 23:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
你所在的地方热处理的价格合理么?
% H6 F# _/ R! E+ K$ R+ Y+ u
8 h: g- m- A2 F. {我这边(山东济南)调质1元/kg,淬火去应力3元/kg,感觉很不对啊,应该是调质比较难干吧,要加热两遍!会不会是偷工减料了呢?看看各位所在的地方怎么个情况啊!
发表于 2011-2-27 09:21:30 | 显示全部楼层
调质一元?太低了,这边都2.5起
发表于 2011-2-28 08:41:43 | 显示全部楼层
很正常,调质通常都要求20个小时,但是他们一般就晚上一个班就好了。青岛这边也是这个价
发表于 2011-2-28 14:32:44 | 显示全部楼层
好像差不多
发表于 2011-2-28 22:02:37 | 显示全部楼层
我也纳闷啊!!!!!7 A* [! e$ k& }/ R& a5 Q, f& f
多工序,价格还低???????????????
 楼主| 发表于 2011-2-28 22:23:23 | 显示全部楼层
我觉得这里面肯定有猫腻,热处理厂的领导告诉我说:调质的话可以大小都一起出来,硬度要求没那么严格。
1 z+ N: ~' K; ?/ |) g% N怪不得现在的产品质量差啊,绝对没按照要求来干啊& O/ l' }. M0 x6 N6 e7 X
以后再调质看来要带试棒了
 楼主| 发表于 2011-2-28 22:25:48 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2011-2-27 09:21 4 U# z, s' C- G' u
调质一元?太低了,这边都2.5起
4 d. v2 v3 ?; u3 l$ u/ n% |3 p可能在我们这边热处理的竞争比较激烈吧,也有一个可能是成本就很低
发表于 2011-2-28 23:31:37 | 显示全部楼层
调质很多厂家都是烧了之后 空冷 正火当调质
发表于 2011-3-1 09:44:49 | 显示全部楼层
minggemen 发表于 2011-2-28 22:25 + c2 C( e+ @  g
; C; {5 A7 B/ E3 N9 x' @4 C+ {
你告诉我怎么成本低?& v" @( c- K& S: a; ]
) c$ P" B5 q$ u) b) n就算你人工不要钱,加热的电费总要把,要不你烧煤也可以,煤也要钱把。机器要折旧把?! E* C3 U* q5 c0 S5 t9 i
3 h7 h0 D3 d1 J" ^. Z. I" _" d这些都是实实在在的成本,没得省9 \' Z( ]% C1 @) v. n
4 m- l* R6 H: f0 d' f  O除非本来要求加热10个小时,给你来2个小时就算了,这样就能省成本了% g7 J# Y- t/ U3 w; S+ P
 楼主| 发表于 2011-3-1 22:05:23 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2011-3-1 09:44
. O6 a2 G9 `% e( x8 F" Q, H你告诉我怎么成本低?" D/ \  Q  {2 {" j' A* v
" O% d$ V, ^7 Z5 V5 o就算你人工不要钱,加热的电费总要把,要不你烧煤也可以,煤也要钱把。机器要折 ...
* ^' ~+ U* b7 M' R3 i! W3 m就是这个意思,偷工减料啊
GMT+8, 2024-11-24 23:48 , Processed in 0.064161 second(s), 16 queries , Gzip On.
