oscar30000 发表于 2011-2-26 08:59:33
如图因转子的绕度比较大,转子长约9000,此处压力不到0.5MPA
oscar30000 发表于 2011-2-26 09:00:54
此处温度约为120度,无腐蚀介质
oscar30000 发表于 2011-2-26 09:01:23
看大家能否有一个更好的密封的方式!!!!!!!!
tjtgdlf 发表于 2011-2-26 16:36:40
轴颈多大?转速?转速不高用填料(盘根)足矣。
lijinping2011 发表于 2011-3-17 19:39:20
建议采用GVE密封,我们有成功经验,可允许轴的窜动量很大的!!!
oscar30000 发表于 2011-3-18 08:46:35
回复 lijinping2011 的帖子
转子的绕度比较大呢,可以承受吗?
lijinping2011 发表于 2011-3-18 16:49:32
可以的,目前在矿山,水泥和冶金方面工况跟你们差不多都江堰市在用
7727583 发表于 2011-3-30 09:08:39
我是来学习的,受教了:victory:
查看完整版本: 如图因转子的绕度比较大,转子长约9000,此处压力不到0.5MPA
