查看: 3330|回复: 7
如图因转子的绕度比较大,转子长约9000,此处压力不到0.5MPA
发表于 2011-2-26 08:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2011-2-26 09:00:54 | 显示全部楼层
此处温度约为120度,无腐蚀介质
 楼主| 发表于 2011-2-26 09:01:23 | 显示全部楼层
看大家能否有一个更好的密封的方式!!!!!!!!
发表于 2011-2-26 16:36:40 | 显示全部楼层
轴颈多大?转速?转速不高用填料(盘根)足矣。
发表于 2011-3-17 19:39:20 | 显示全部楼层
建议采用GVE密封,我们有成功经验,可允许轴的窜动量很大的!!!
 楼主| 发表于 2011-3-18 08:46:35 | 显示全部楼层
回复 lijinping2011 的帖子
3 o1 @6 @; u' D1 \! S7 V7 i% l+ q4 C6 U% D: z' w
转子的绕度比较大呢,可以承受吗?
发表于 2011-3-18 16:49:32 | 显示全部楼层
可以的,目前在矿山,水泥和冶金方面工况跟你们差不多都江堰市在用
发表于 2011-3-30 09:08:39 | 显示全部楼层
我是来学习的,受教了
GMT+8, 2025-2-23 09:42 , Processed in 0.061205 second(s), 15 queries , Gzip On.
