anova 发表于 2011-2-25 15:02:12
锻件裂纹和折叠,讨论
欢迎各位锻造精英发表对锻件裂纹和折叠的见解。
anova 发表于 2011-2-25 15:24:07
锻件发现裂纹和折叠,我们一般都会进行打磨后再重新评审直到确认没有影响为止,但也有人提出反对意见。苦于没有明确的评价标准......
2266998 发表于 2011-2-25 15:31:21
锻造裂纹,主要是不了解材料的特性,就像中医下药不了解药性一样,书没念好,这是一部分家伙,
还有一部分家伙是责任心不好,不了解上下游的关系,或者懒得知道,来料,人家说是40Cr,他就信了,就按40Cr玩,玩裂了以后,再化验,发现成分有偏差,后悔莫及,
还有是设备能力有问题的,比如加热,工艺性就不行,均热能力就不够,肯定要裂,
再有就是不按工艺玩的,大轴打出来不及时送去热处理,放到门边上搁着,大风一吹,立即开裂,问题非常多,
在工厂混过,千奇百怪的问题,非常多,看得你大笑不止,
折叠这些东西,一般在冲孔或向深模里打等工艺环节,问题就非常复杂了,要说,就说不完了,俺再瞎侃,论坛又有人要开骂的了,哈哈,大家继续,谢谢
anova 发表于 2011-2-25 15:38:16
有,就是不好啊。把质量做好真不是件容易的事,锻造行业条件也艰苦。
gjfqx 发表于 2012-7-18 15:55:45
原因很多,得综合考虑
wongkakui 发表于 2012-7-23 09:20:36
2266998 发表于 2011-2-25 15:31 static/image/common/back.gif
还有一部分 ...
学习了!有时间可以请教个问题吗?
田许多 发表于 2012-9-19 15:31:48
有时锻件的内孔在成型时会形成折叠,在冲孔时就会从折叠处撕开,产生严重的裂纹。
鱼在飞 发表于 2012-10-18 23:03:50
与模具设计也有很大关系,最好先模拟一下
愿、“__望‘ 发表于 2013-3-8 19:31:27
见过材料的特性爱裂    这种材料也有设备加热   锻造   众多原因
catt 发表于 2013-3-22 15:45:03
材料、温度、模具、产品结构、热处理、甚至工人的心情都有关系
查看完整版本: 锻件裂纹和折叠,讨论
