查看: 9761|回复: 14
锻件裂纹和折叠,讨论
发表于 2011-2-25 15:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎各位锻造精英发表对锻件裂纹和折叠的见解。
 楼主| 发表于 2011-2-25 15:24:07 | 显示全部楼层
锻件发现裂纹和折叠,我们一般都会进行打磨后再重新评审直到确认没有影响为止,但也有人提出反对意见。苦于没有明确的评价标准......
发表于 2011-2-25 15:31:21 | 显示全部楼层
锻造裂纹,主要是不了解材料的特性,就像中医下药不了解药性一样,书没念好,这是一部分家伙,0 o: E) L; N! F+ i
还有一部分家伙是责任心不好,不了解上下游的关系,或者懒得知道,来料,人家说是40Cr,他就信了,就按40Cr玩,玩裂了以后,再化验,发现成分有偏差,后悔莫及,, a* t. L' e2 `3 T2 w& {+ `( A
还有是设备能力有问题的,比如加热,工艺性就不行,均热能力就不够,肯定要裂,& l: P" Y1 ~2 v, Y# t/ e2 p4 H
再有就是不按工艺玩的,大轴打出来不及时送去热处理,放到门边上搁着,大风一吹,立即开裂,问题非常多,1 e  _* W: m  {' A* A& R
在工厂混过,千奇百怪的问题,非常多,看得你大笑不止,
4 k- f3 ~: F$ o4 }! y/ c8 a1 Z# M6 u# s" ?5 m5 _
折叠这些东西,一般在冲孔或向深模里打等工艺环节,问题就非常复杂了,要说,就说不完了,俺再瞎侃,论坛又有人要开骂的了,哈哈,大家继续,谢谢
我现在也用锻造和铸了  发表于 2014-12-6 15:30
非常好,这就是中国制造业,可悲!!!  发表于 2011-3-16 11:05
参与人数 2威望 +2 收起 理由
shwg-2008 + 1
chntod + 1
 楼主| 发表于 2011-2-25 15:38:16 | 显示全部楼层
有,就是不好啊。把质量做好真不是件容易的事,锻造行业条件也艰苦。
发表于 2012-7-18 15:55:45 | 显示全部楼层
原因很多,得综合考虑
发表于 2012-7-23 09:20:36 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-2-25 15:31
. j$ n* q3 m. V9 ~; x锻造裂纹,主要是不了解材料的特性,就像中医下药不了解药性一样,书没念好,这是一部分家伙,6 F- X; ?- C8 l1 }0 m
还有一部分 ...
/ _5 _# S, \; l8 ^: l0 |学习了!有时间可以请教个问题吗?
2 x$ ]5 P6 g( [. [& |! T6 J% r, I8 m9 p
发表于 2012-9-19 15:31:48 | 显示全部楼层
有时锻件的内孔在成型时会形成折叠,在冲孔时就会从折叠处撕开,产生严重的裂纹。
发表于 2012-10-18 23:03:50 | 显示全部楼层
与模具设计也有很大关系,最好先模拟一下
发表于 2013-3-8 19:31:27 | 显示全部楼层
见过材料的特性  爱裂    这种材料也有  设备  加热   锻造   众多原因
发表于 2013-3-22 15:45:03 | 显示全部楼层
材料、温度、模具、产品结构、热处理、甚至工人的心情都有关系
GMT+8, 2024-11-26 18:34 , Processed in 0.055865 second(s), 17 queries , Gzip On.
