45#焊接严重开裂,请教高手
我公司在焊接直径800mm的管件(壁厚100mm)时,焊口开裂,请教各位有没有好的焊接工艺以供参考,谢谢 最好先化验材料,看成分,看低倍,都玩过了,把个数据发上来,再说怎么裂的?什么方向?怎么扩展的?什么气候条件,都说好了,一次告诉你,哈哈 裂纹的种类:1,热裂纹;2,再热裂纹;3,冷裂纹;4,层状撕裂。结晶裂纹产生的机理影响因素主要包括冶金和力两个方面。从冶金角度包括:1,合金的结晶温度区间和状态图的类型,结晶裂纹主要发生在脆性温度区间,脆性裂纹区间随着结晶温度区间增大而增大,因此脆性裂纹的可能性增加;2,合金元素对结晶裂纹倾向的影响,;3,固液间的表面张力,接触角越小,液相覆盖越充分,从而导致裂纹产生的倾向越明显;4,一次结晶组织状态对结晶裂纹倾向的影响。冶金因素不是产生裂纹的充分条件,必须要有力的因素的影响,才能形成裂纹。
合金元素组成的状态:完全互溶、有限互溶、机械混合物、完全不互溶。完全互溶的相图比如有匀晶相图;部分互溶的相图有有溶解度变化的共晶相图,比如铁与渗碳体组成的相图;机械混合物的相图物溶解度变化的相图。
防止结晶裂纹的措施:1,冶金方面:控制焊缝中有害的杂质;改善焊接金属的一次结晶。2,工艺方面:焊接工艺和规范;合理安排焊接次序;选择合理的接头形式;
多边化裂纹:是热裂纹的一种形式,又称为高温低塑性裂纹。它是结晶前沿已凝固的固相晶粒中,萌生大量晶格缺陷,并在快速的冷却条件下,由于不易扩散,他们暂时被保留,以过饱和的状态存在在焊缝金属中。另外母材热影响区在焊接热循环的作用下,晶体缺陷由高能部位向低能部位转化,即这些缺陷发生移动和聚集,从而形成了二次边界,即所谓的多边化。应当指出,这种多边化边界一般情况下并不与一次晶界重合。在焊接冷却过程中,由于热塑性降低,导致沿多边化的边界产生裂纹,因此称为多边化裂纹。
多边化裂纹的特点:1,这种裂纹主要发生在纯金属或单相奥氏体焊缝中,裂纹的走向与一次结晶并不一致,常以任意方向贯穿树枝状结晶。2,裂纹附近常伴随有再结晶晶粒出现。3,裂纹多发生在重复受热的金属中,部位并不都靠紧熔合区,说明这种裂纹原则上与晶界液化无关;4,断口呈现高温开裂的低塑性断裂。多边化裂纹与结晶裂纹和液化裂纹有本质的区别。这种裂纹是由于空位、位错的移动和聚集,在二次边界上成核,并扩展而成为沿多边化边界的裂纹。
加热后焊接… 45#中碳调质钢本来就是很难焊接,而且你这个居然还是100mm厚度的,拘束度相当大,请问你怎么卷制成的? 998的比较权威,但对LZ估计难以实现,那么厚的管可能是高压输送的吧,现志施工?全焊透还是如何,这些基本数据也没有的 这样直径和厚度的无缝管是没有的,除非是锻件,而且45#钢一般都是调质状态,当然也有可能是退火状态,难度很大,而且是100mm的,焊接后去应力退火就要2~3个小时,焊接前要预热250~300度左右。焊后是否需要整体调质处理?还是可以在焊态使用?楼主什么都没有说清楚,让一个外行人去焊中碳钢··· 回复 2266998 的帖子
都说了是45#钢,还化验个什么?最简单的是测硬度,看是退火态还是调质态,在焊接中,光化学成分是不行的,还得有热处理状态 回复 太太米 的帖子
你发这些是没有用的
术业有专攻
呵呵,按照998大侠说的,国内的原材料质量有不少问题啊
