长度控制传感器,我们需要
我们需要长度控制传感器,产品(直径13mm)是直线匀速运动,传感器要求辊轮圆周运动(被动),长度20-40cm。精度正负0.10mm.请教各位前辈有何仪器?
没太听明白楼主的意思,最好有个示意图,可以帮楼主问问有没有合适的传感器。 激光测距仪可以的,四五千的样子 回复 wansheng89 的帖子
有歧义。上个机械原理图吧。 拉线编码器(您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 10 字节系统限制: 20 到 10000 字节)
直接接上一个编码器,采集脉冲就可以换算出长度 能装个编码器试一下吗? 用光电开关或者限位开关代替可不可以?{:2_37:}
