查看: 5201|回复: 7
长度控制传感器,我们需要
发表于 2011-2-19 11:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们需要长度控制传感器,产品(直径13mm)是直线匀速运动,传感器要求辊轮圆周运动(被动),长度20-40cm。精度正负0.10mm.) w) M8 x: G2 j! e) l
请教各位前辈有何仪器?
3 P% h4 p8 X" y
发表于 2011-2-19 13:06:48 | 显示全部楼层
没太听明白楼主的意思,最好有个示意图,可以帮楼主问问有没有合适的传感器。
发表于 2011-2-22 12:40:31 | 显示全部楼层
激光测距仪可以的,四五千的样子
发表于 2011-2-25 08:36:38 | 显示全部楼层
回复 wansheng89 的帖子; K+ ~$ [4 A7 m5 z$ J2 d: E
4 c  f8 l8 W. P4 E& J$ I
有歧义。上个机械原理图吧。
发表于 2011-3-9 18:46:08 | 显示全部楼层
拉线编码器(您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 10 字节系统限制: 20 到 10000 字节)
  l; t1 r& l. Z% A+ U9 P
发表于 2011-3-27 16:10:33 | 显示全部楼层
直接接上一个编码器,采集脉冲就可以换算出长度
发表于 2011-3-28 18:59:08 | 显示全部楼层
能装个编码器试一下吗?
发表于 2011-3-30 13:19:58 | 显示全部楼层
用光电开关或者限位开关代替可不可以?
GMT+8, 2025-2-25 04:28 , Processed in 0.062774 second(s), 15 queries , Gzip On.
