车床新的锥度调整方法,请教
有一台新的CA6163车床,安装好(水平已调好),车内孔时,200mm长有0.03mm锥度,主轴箱与进给箱之间有V型槽定位,调整不便。有师傅指点:调整车床正面人站位置处的地脚螺丝,可把锥度调整过来。1,调了地脚螺丝,水平肯定会变化
2,调此处地脚螺丝的原理是什么
事实证明上述方法可行,请大家帮忙指点
多大的孔啊 调地角,动机床水平,利用床身导轨的变形来调整主轴和导轨的平行,有很多车床因为水平没校正而产生锥度。也许是你水平根本没调好,或者说是接近水平误差很小,而你却没看出来而已。方法可行因为锥度不大。新车床出厂也是有一个锥度误差,不过没这么大而已。 回复 理想山庄 的帖子
135mm内孔,要求锥度不超过0.01mm
回复 史德潮 的帖子
我试了三次,校好水平就会产生锥度,调动地脚又会将锥度消除 不是用水平仪调整好水平然后地脚在打上水泥就可以了吗
是不是这样?
哪位解答一下
学习 :funk:不会吧,这个问题不能这样搞的,如果加工内控有锥度,不能靠水平调整,水平是基础,和床身的扭曲和直线,锥度过来了,车长轴会有问题。一般车床主轴箱体,的侧面有调整螺丝,有两个,先把缩进的松开,然后按锥度方向调整就好,了,多试几次就行,然后记着缩进螺丝,千万不可用水平来调整,主轴箱本身就可以调了。切记。:handshake 在一台好机床上车一长标杆,在本机床上测上母线和侧母线看是否对,不对可能是主轴和Z轴导轨的不平行,调主轴。前提是机床水平先调好 首先要校拖板移动对导轨的不平度和扭曲度,再用主轴心棒校验上母线与侧母线。 7楼的正解,你可以试试
