查看: 21699|回复: 14
车床新的锥度调整方法,请教
发表于 2011-2-12 19:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      有一台新的CA6163车床,安装好(水平已调好),车内孔时,200mm长有0.03mm锥度,主轴箱与进给箱之间有V型槽定位,调整不便。有师傅指点:调整车床正面人站位置处的地脚螺丝,可把锥度调整过来。3 G/ I0 `1 _& Y0 i
     1,调了地脚螺丝,水平肯定会变化/ f4 S' @4 O1 T& |! ]
     2,调此处地脚螺丝的原理是什么5 Z- k+ X2 O, S# n+ u8 k: D
    事实证明上述方法可行,请大家帮忙指点
" G* @) g0 f0 f9 B& j/ [* y) `9 j
发表于 2011-2-12 20:48:06 | 显示全部楼层
          多大的孔啊
发表于 2011-2-12 20:52:12 | 显示全部楼层
调地角,动机床水平,利用床身导轨的变形来调整主轴和导轨的平行,有很多车床因为水平没校正而产生锥度。也许是你水平根本没调好,或者说是接近水平误差很小,而你却没看出来而已。方法可行因为锥度不大。新车床出厂也是有一个锥度误差,不过没这么大而已。
 楼主| 发表于 2011-2-12 23:49:00 | 显示全部楼层
回复 理想山庄 的帖子3 a& u$ k4 N% O6 U- U
/ _' U+ A* a" \# |135mm内孔,要求锥度不超过0.01mm2 y, z! p4 o3 {5 ^: w/ m) n
 楼主| 发表于 2011-2-13 00:03:46 | 显示全部楼层
回复 史德潮 的帖子
3 m8 A8 B- w7 V5 P. y+ g* C
/ i  r- B2 J$ U8 X# h4 x我试了三次,校好水平就会产生锥度,调动地脚又会将锥度消除
发表于 2011-2-13 00:56:43 | 显示全部楼层
不是用水平仪调整好水平然后地脚在打上水泥就可以了吗2 G6 b; Q! E! w% E& E* I' C
是不是这样?; X# X* u! Y% R/ l" s4 n; _( ^
哪位解答一下* [% N* D$ A* ]4 N
学习
发表于 2011-2-13 09:59:50 | 显示全部楼层
不会吧,这个问题不能这样搞的,如果加工内控有锥度,不能靠水平调整,水平是基础,和床身的扭曲和直线,锥度过来了,车长轴会有问题。一般车床主轴箱体,的侧面有调整螺丝,有两个,先把缩进的松开,然后按锥度方向调整就好,了,多试几次就行,然后记着缩进螺丝,千万不可用水平来调整,主轴箱本身就可以调了。切记。
发表于 2011-2-13 13:27:42 | 显示全部楼层
在一台好机床上车一长标杆,在本机床上测上母线和侧母线看是否对,不对可能是主轴和Z轴导轨的不平行,调主轴。前提是机床水平先调好
发表于 2011-2-13 17:28:45 | 显示全部楼层
首先要校拖板移动对导轨的不平度和扭曲度,再用主轴心棒校验上母线与侧母线。
发表于 2011-2-13 20:43:39 | 显示全部楼层
7楼的正解,你可以试试
GMT+8, 2024-11-26 01:46 , Processed in 0.057792 second(s), 15 queries , Gzip On.
