洗净机内部装滑块用筐设计,请教
要把组装好的滑块立着放进筐内,之后由洗净机进行洗净,烘干。以前就是一个带网眼的筐装很多滑块,但是由于滑块不是很大,在洗净的过程中经常被吹倒,导致碰伤,所以想做一个新的筐,让滑块放在里面能不倒,并且互相碰不到,洗净的水流是从下向上给的,大家有没有好的意见,探讨探讨,滑块的尺寸的L=79,W=63,H=25.4,mm,立着放!:L 可以在筐底部向上60左右加设网格。 回复 小虾1111 的帖子向上60?滑块是立着放的,L=79,并且怎么能放置滑块不倒呢!
回复 婧女 的帖子
上部加网格下面加栅格 回复 小虾1111 的帖子
但是放的时候比较麻烦,筐是380*380*130mm的,得放很多滑块!
滑块的具体尺寸和形状,最好上张图。 不知道你的筐是啥材料的。你可以从筐的总体设计着手,在筐里个每个滑块设计一个位子,放的时候把滑块'装'到这里位子里。 什么是洗净机?洗什么的? 回复 martin_pan 的帖子
是不锈钢材质的,我们也是想做一个一个的小立方体坑,可是还想看看能不能有更好的设计想法!
回复 linqingshan 的帖子
一般的洗净机是高频波发生震荡的,但是我们公司用的内部的原理是什么我也不不太了解,只知道是洗滑块用的,一共是7道工序,里面全的密闭的!
