查看: 4496|回复: 12
洗净机内部装滑块用筐设计,请教
发表于 2011-2-10 11:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       要把组装好的滑块立着放进筐内,之后由洗净机进行洗净,烘干。以前就是一个带网眼的筐装很多滑块,但是由于滑块不是很大,在洗净的过程中经常被吹倒,导致碰伤,所以想做一个新的筐,让滑块放在里面能不倒,并且互相碰不到,洗净的水流是从下向上给的,大家有没有好的意见,探讨探讨,滑块的尺寸的L=79,W=63,H=25.4,mm,立着放!
发表于 2011-2-10 11:58:13 | 显示全部楼层
可以在筐底部向上60左右加设网格。
 楼主| 发表于 2011-2-10 12:41:22 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子
) ~' a" @. H1 J  _- @1 |% ?
  y' D- j- `2 w5 q3 a向上60?滑块是立着放的,L=79,并且怎么能放置滑块不倒呢!( s+ g- k; I- i
发表于 2011-2-10 12:44:05 | 显示全部楼层
回复 婧女 的帖子
4 y6 I) n& r* w+ K( ]& d& S+ P# X4 o. Z4 L$ a2 P2 a
上部加网格下面加栅格
 楼主| 发表于 2011-2-10 15:18:51 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子
6 y+ f+ T9 r" x/ A& L* w8 s8 I" b/ H/ f" q' a0 |) b
但是放的时候比较麻烦,筐是380*380*130mm的,得放很多滑块!+ t" Q/ c4 `) P0 ^  d  h9 g  H& o
发表于 2011-2-10 16:44:14 | 显示全部楼层
滑块的具体尺寸和形状,最好上张图。
发表于 2011-2-10 23:53:16 | 显示全部楼层
不知道你的筐是啥材料的。你可以从筐的总体设计着手,在筐里个每个滑块设计一个位子,放的时候把滑块'装'到这里位子里。
发表于 2011-2-11 21:13:26 | 显示全部楼层
什么是洗净机?洗什么的?
 楼主| 发表于 2011-2-12 08:55:40 | 显示全部楼层
回复 martin_pan 的帖子
7 G$ _) ~( V( F/ m! g, s7 l( R% e6 x7 y- r
是不锈钢材质的,我们也是想做一个一个的小立方体坑,可是还想看看能不能有更好的设计想法!
1 U/ q' l2 t# e- h
 楼主| 发表于 2011-2-12 09:00:15 | 显示全部楼层
回复 linqingshan 的帖子
4 E2 a' r( h7 ]5 U5 N$ `" `+ p. U; L
' J& |2 t' P" }1 v* }一般的洗净机是高频波发生震荡的,但是我们公司用的内部的原理是什么我也不不太了解,只知道是洗滑块用的,一共是7道工序,里面全的密闭的!2 w5 E* u5 ^" J3 \" W* `
GMT+8, 2025-4-30 17:30 , Processed in 0.052694 second(s), 14 queries , Gzip On.
