songjinfu 发表于 2011-2-10 09:42:20
KND刀架询问
我这里是KND1000T,请问为什么突然刀架转不到2#和4#刀?
金光大道 发表于 2011-2-11 11:07:34
刀架的2#和4#位发讯信号有问题,检查相关元件
激光gavin 发表于 2011-2-11 11:32:27
刀架的反馈信息
瓯江小杰 发表于 2011-2-12 19:27:22
看看 发信盘是不是坏了。
   还有你可以从诊断里面查看。
数控散人 发表于 2011-2-13 22:33:30
金光大道 发表于 2011-2-11 11:07 static/image/common/back.gif
一般的, 只要打开刀架上方的护盖, 就可以看到刀架的位置反馈霍尔元件, 此元件出现问题的可能性最大...
jsjzy 发表于 2011-2-15 13:02:55
你好,这个是电动刀架发信盘坏了,更换一个就解决问题了
yanqi0001 发表于 2011-2-15 20:22:01
其它刀号都能正常工作的话那就是霍尔原件坏了,拆开看看
查看完整版本: KND刀架询问
