查看: 2470|回复: 6
KND刀架询问
发表于 2011-2-10 09:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里是KND1000T,请问为什么突然刀架转不到2#和4#刀?
发表于 2011-2-11 11:07:34 | 显示全部楼层
刀架的2#和4#位发讯信号有问题,检查相关元件
发表于 2011-2-11 11:32:27 | 显示全部楼层
刀架的反馈信息
发表于 2011-2-12 19:27:22 | 显示全部楼层
看看 发信盘是不是坏了。
2 K) m! b% ?. z/ M' H, W+ T4 x   还有你可以从诊断里面查看。
发表于 2011-2-13 22:33:30 | 显示全部楼层
金光大道 发表于 2011-2-11 11:07
+ R/ m6 Y/ @4 @5 i- j刀架的2#和4#位发讯信号有问题,检查相关元件
5 Q: x: V+ p+ i/ \
一般的, 只要打开刀架上方的护盖, 就可以看到刀架的位置反馈霍尔元件, 此元件出现问题的可能性最大...
发表于 2011-2-15 13:02:55 | 显示全部楼层
你好,这个是电动刀架发信盘坏了,更换一个就解决问题了
发表于 2011-2-15 20:22:01 | 显示全部楼层
其它刀号都能正常工作的话那就是霍尔原件坏了,拆开看看
GMT+8, 2025-2-22 13:17 , Processed in 0.248516 second(s), 14 queries , Gzip On.
