lnhugo 发表于 2006-11-14 09:50:50
一个炉用非标设备——5×15m台车式热处理炉台车
<H6><SPAN class=tpc_content><FONT size=3>台车载重450吨,车轮对自行式,电缆卷筒供电,鱼腹式组合梁,纵梁柔性机构,最高抵抗冲击载荷800吨。这个台车炉是处理水压机锻件的热处理炉,本项目是给宝钢5米轧机配套的大轴做热处理的,这个是国家做航母前期设备的配套工程。</FONT><FONT color=#000080><BR></FONT></H6></SPAN>
tangzhihong 发表于 2006-11-17 17:27:46
Re: 一个炉用非标设备——5×15m台车式热处理炉台车
厉害呀,炉子厉害楼主也厉害
<P>头一次看见这么大的<BR>台车炉的图片 听说过没见过</P>
原帖由 清风无云 发表
<P> </P>
<P>近几年机械和石化等行业发展很快,大型水压机锻件及大型压力容器件不断提升档次和规格,国内新建台车式热处理炉的规格也越来越大,我了解到目前国内最大的台车式热处理炉的规格是12m×36m,不知道还有没有更大的。希望业内人士多发言参与讨论。</P>
呵呵~~厉害厉害!!5m宽的炉子还真的不多见。俺现在想关心一下炉门的密封和变形问题怎样解决的。
炉门采用全纤维结构,四周带有纤维块软边,电动推杆压紧,保证密封效果,不漏火,变形问题炉门框架刚度足够,在不漏火的情况下不会变形,目前运行降近3年,没有发生变形等问题。
谢谢炉子,对于风循环电加热炉来说,炉门的结构好象只有做成钢框架的,这样一来,5m的宽度,热变形就很大了。有没有什么好的办法呢?
热变形大的地方,可以采用局部水冷。
目前热处理炉由于温度不高,水冷的构件不多(而且很多热处理车间不配备冷却水系统)。加热炉上常用,主要是循环水冷和汽化冷却两种方式。部位一般用在炉底机械和密封系统。
<P>原帖由 秋风乱 发表
谢谢炉子,对于风循环电加热炉来说,炉门的结构好象只有做成钢框架的,这样一来,5m的宽度,热变形就很大了。有没有什么好的办法呢? </P>
<P>做好炉门内衬的保温和加强炉门密封是关键,不管你用什么材料,只要密封不严都会变形的。如果你的炉温超过1200度的话,归隐大侠说的局部水冷可以考虑。不过那样的话附属设备多了,可能在操作和维护上存在不便。具体情况具体分析。</P>
页: [1] 2 3
查看完整版本: 一个炉用非标设备——5&#215;15m台车式热处理炉台车
