查看: 9664|回复: 20
一个炉用非标设备——5×15m台车式热处理炉台车
发表于 2006-11-14 09:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
台车载重450吨,车轮对自行式,电缆卷筒供电,鱼腹式组合梁,纵梁柔性机构,最高抵抗冲击载荷800吨。这个台车炉是处理水压机锻件的热处理炉,本项目是给宝钢5米轧机配套的大轴做热处理的,这个是国家做航母前期设备的配套工程。
发表于 2006-11-17 17:27:46 | 显示全部楼层
Re: 一个炉用非标设备——5×15m台车式热处理炉台车
厉害呀,炉子厉害楼主也厉害
发表于 2007-2-25 11:21:00 | 显示全部楼层
头一次看见这么大的
台车炉的图片 听说过没见过
 楼主| 发表于 2007-2-26 08:30:43 | 显示全部楼层
原帖由 清风无云 发表5 z' s' @2 P- @+ y" L " y( y: b- B+ N9 A& {/ _( K$ W
头一次看见这么大的
台车炉的图片 听说过没见过
& l9 {! q8 I; _- \" O S1 ~
& r1 x. Q: _. d# n( }* U5 c
近几年机械和石化等行业发展很快,大型水压机锻件及大型压力容器件不断提升档次和规格,国内新建台车式热处理炉的规格也越来越大,我了解到目前国内最大的台车式热处理炉的规格是12m×36m,不知道还有没有更大的。希望业内人士多发言参与讨论。
发表于 2007-3-20 16:42:24 | 显示全部楼层
呵呵~~厉害厉害!!5m宽的炉子还真的不多见。俺现在想关心一下炉门的密封和变形问题怎样解决的。
 楼主| 发表于 2007-3-21 11:16:29 | 显示全部楼层
炉门采用全纤维结构,四周带有纤维块软边,电动推杆压紧,保证密封效果,不漏火,变形问题炉门框架刚度足够,在不漏火的情况下不会变形,目前运行降近3年,没有发生变形等问题。
发表于 2007-3-21 17:06:59 | 显示全部楼层
谢谢炉子,对于风循环电加热炉来说,炉门的结构好象只有做成钢框架的,这样一来,5m的宽度,热变形就很大了。有没有什么好的办法呢?
发表于 2007-3-21 17:36:47 | 显示全部楼层
热变形大的地方,可以采用局部水冷。
 楼主| 发表于 2007-3-21 18:11:59 | 显示全部楼层
目前热处理炉由于温度不高,水冷的构件不多(而且很多热处理车间不配备冷却水系统)。加热炉上常用,主要是循环水冷和汽化冷却两种方式。部位一般用在炉底机械和密封系统。
 楼主| 发表于 2007-3-21 18:19:35 | 显示全部楼层
原帖由 秋风乱 发表 7 N6 ~0 H. |) j$ b 谢谢炉子,对于风循环电加热炉来说,炉门的结构好象只有做成钢框架的,这样一来,5m的宽度,热变形就很大了。有没有什么好的办法呢?
9 n8 A, l8 z9 t& s% h
做好炉门内衬的保温和加强炉门密封是关键,不管你用什么材料,只要密封不严都会变形的。如果你的炉温超过1200度的话,归隐大侠说的局部水冷可以考虑。不过那样的话附属设备多了,可能在操作和维护上存在不便。具体情况具体分析。
GMT+8, 2025-2-24 04:04 , Processed in 0.066650 second(s), 16 queries , Gzip On.
