一般般 发表于 2011-2-8 11:25:32
请教挖掘机油箱的焊接工艺
请教各位师傅:
我们厂现在要试生产挖掘机油箱,板材为Q235B   厚度为6毫米。要求无缝隙焊接角焊缝。CO2焊接,焊丝牌号为JM-56或JM-53,实心焊丝,焊丝直径为1毫米。要求融深在0.5-1毫米。不允许咬边等焊接缺陷。请教焊接时电流、电压、焊速等工艺参数是多少?焊后是否要去应力?去应力工艺能否见教?谢谢
一般般 发表于 2011-2-8 11:28:10
请各位大侠不吝赐教。小弟在此谢过。
ncq 发表于 2011-2-10 21:44:14
   焊接电流70-120A,电压18-22V。
ncq 发表于 2011-2-11 07:26:05
焊丝直径1.2,焊接电流190,电弧电压19,焊接速度25,气体流量15。如果融深不够可适当提高电流,电压数值。
五民 发表于 2011-2-11 11:11:38
油箱居然要6个的钢板啊,没做过,标记下
一般般 发表于 2011-2-14 18:56:32
谢谢各位。还要请教焊接完成后的去应力工艺。谢谢
前景钱 发表于 2011-2-15 08:58:27
你这个产品量大不大,如果大的话可以上机器人自动焊接,这样比较稳定,而且质量有保障.
墨镜 发表于 2011-2-15 13:20:03
产品体积大,可用振动去应力。
一般般 发表于 2011-2-15 15:11:27
产品量还可以,每天暂时在150个左右,体积在0.6立方左右。机器人焊接主要是工装的问题不好解决。因为产品分为共分为10种,且大小尺寸都不一样。
一般般 发表于 2011-2-18 11:40:04
顶一下,以免沉下去。还请高手帮忙解决。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 请教挖掘机油箱的焊接工艺
