查看: 10259|回复: 30
请教挖掘机油箱的焊接工艺
发表于 2011-2-8 11:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅:
" O) J! Q9 N, U7 ~  {+ ]7 h  我们厂现在要试生产挖掘机油箱,板材为Q235B   厚度为6毫米。要求无缝隙焊接角焊缝。CO2焊接,焊丝牌号为JM-56或JM-53,实心焊丝,焊丝直径为1毫米。要求融深在0.5-1毫米。不允许咬边等焊接缺陷。请教焊接时电流、电压、焊速等工艺参数是多少?焊后是否要去应力?去应力工艺能否见教?谢谢
7 M+ @5 B( Z) Y! m( Z$ {3 M% p
 楼主| 发表于 2011-2-8 11:28:10 | 显示全部楼层
请各位大侠不吝赐教。小弟在此谢过。
发表于 2011-2-10 21:44:14 | 显示全部楼层
   焊接电流70-120A,电压18-22V。
发表于 2011-2-11 07:26:05 | 显示全部楼层
焊丝直径1.2,焊接电流190,电弧电压19,焊接速度25,气体流量15。如果融深不够可适当提高电流,电压数值。
电流应当加大为210A,电压为26V  发表于 2011-2-12 20:45
发表于 2011-2-11 11:11:38 | 显示全部楼层
油箱居然要6个的钢板啊,没做过,标记下
 楼主| 发表于 2011-2-14 18:56:32 | 显示全部楼层
谢谢各位。还要请教焊接完成后的去应力工艺。谢谢
发表于 2011-2-15 08:58:27 | 显示全部楼层
你这个产品量大不大,如果大的话可以上机器人自动焊接,这样比较稳定,而且质量有保障.
发表于 2011-2-15 13:20:03 | 显示全部楼层
产品体积大,可用振动去应力。
 楼主| 发表于 2011-2-15 15:11:27 | 显示全部楼层
产品量还可以,每天暂时在150个左右,体积在0.6立方左右。机器人焊接主要是工装的问题不好解决。因为产品分为共分为10种,且大小尺寸都不一样。
 楼主| 发表于 2011-2-18 11:40:04 | 显示全部楼层
顶一下,以免沉下去。还请高手帮忙解决。3 T) h% W% o$ W( `" G
' `/ g2 _1 K3 v/ B4 y& H
GMT+8, 2024-11-25 01:28 , Processed in 0.053936 second(s), 16 queries , Gzip On.
