loveme1949 发表于 2011-1-29 15:53:41
matlab计算出的曲线怎样转化为proe草绘?
RT,一个截面轮廓因为是一个偏心行星啮合的外齿轮、
所以轮廓是用matlab计算出来的
但是用proe画这个轮廓就为难了、
怎样把marlab算出来的曲线转化为proe的草绘?
谢谢各位
求指教
djiazi 发表于 2011-1-30 08:46:32
1、如果该条曲线可以用方程描述,给出曲线的方程,在PRO/E中用方程会草图。
2、如果该条曲线找不到可以用来描述的方程,给出曲线上的若干点坐标,然后在PRO/E用点坐标绘制曲线,给出的点越多,画出的曲线越精确。
loveme1949 发表于 2011-2-7 18:16:58
回复 djiazi 的帖子
谢谢你~方程有的,但是以前用proe的方程都是那些没有看过的,所以没试过,这几天弄好了,谢谢
taiyuankejizhu 发表于 2011-4-20 15:08:08
所以没试过,这几天弄好了,谢谢
yenguang 发表于 2011-4-26 07:46:23
高手!!学习学习!!
qingshanlzl 发表于 2011-7-22 00:44:19
呵呵,方程的曲线还没弄过。。
查看完整版本: matlab计算出的曲线怎样转化为proe草绘?
