查看: 3867|回复: 5
matlab计算出的曲线怎样转化为proe草绘?
发表于 2011-1-29 15:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,一个截面轮廓因为是一个偏心行星啮合的外齿轮、% K9 u( K0 n; ^: a0 I, B
所以轮廓是用matlab计算出来的
9 |4 \: x  b. K- ~4 Q但是用proe画这个轮廓就为难了、
* c. Q$ |4 N! r2 g怎样把marlab算出来的曲线转化为proe的草绘?/ n2 `, B/ H2 G+ M" E
谢谢各位
' ~& z; C, K6 k% E$ r$ X  \求指教! `+ X0 t$ Z/ F$ ]. W9 U1 _' j
发表于 2011-1-30 08:46:32 | 显示全部楼层
1、如果该条曲线可以用方程描述,给出曲线的方程,在PRO/E中用方程会草图。+ l8 g2 s5 e# \
2、如果该条曲线找不到可以用来描述的方程,给出曲线上的若干点坐标,然后在PRO/E用点坐标绘制曲线,给出的点越多,画出的曲线越精确。
 楼主| 发表于 2011-2-7 18:16:58 | 显示全部楼层
回复 djiazi 的帖子
( V! i8 y5 d- u; T( I" J1 [; Q+ G! X1 C/ P9 `9 L& w
谢谢你~方程有的,但是以前用proe的方程都是那些没有看过的,所以没试过,这几天弄好了,谢谢
发表于 2011-4-20 15:08:08 | 显示全部楼层
所以没试过,这几天弄好了,谢谢
发表于 2011-4-26 07:46:23 | 显示全部楼层
高手!!学习学习!!
发表于 2011-7-22 00:44:19 | 显示全部楼层
呵呵,方程的曲线还没弄过。。
GMT+8, 2024-11-25 01:56 , Processed in 0.055474 second(s), 15 queries , Gzip On.
