排热废水用什么材料的管?
<P>各位好,想请教一下排热废水(50-70摄氏度)用什么材料的管又经济又好用?</P><P>以前我们都是用普通铁水管,可发现在生锈很快,有胶管又很快变形,一些耐热的胶管又很费钱.</P>
<P>先谢!</P>
Re: 排热废水用什么材料的管?
<P>又想省钱,又想效果好。。。。</P><P>哪有那么好的事啊。。。。</P>
<P>除非你用自己研究的新材料试试,,,,,</P>
<P>等你研究出来了估计就又省钱,效果又好了。。。。。</P>
Re: 排热废水用什么材料的管?
请问楼主,你用的铁管没有防腐措施吗?如果是普通费水的话还是用铁管吧,但是一定要做好防锈措施,比如涂防锈漆什么的,如果废水里面还有别的元素,比如含高氯离子什么的那可要换材质了,也要涂一些防腐涂料Re: 排热废水用什么材料的管?
用直径63的不锈钢家私通,2MM厚Re: 排热废水用什么材料的管?
从长远角度来讲,还是使用304吧,以免以后老换。Re: 排热废水用什么材料的管?
如果排水温度小于70度,可以用PS(硬聚苯的管子),便宜,又可以焊接。Re: 排热废水用什么材料的管?
铜管---长期使用比铁管便宜多了Re: 排热废水用什么材料的管?
ABS 管,铜管也可以啊Re: 排热废水用什么材料的管?
<p>何不用PVC管试试<br></p>
