查看: 4248|回复: 8
排热废水用什么材料的管?
发表于 2006-11-13 22:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,想请教一下排热废水(50-70摄氏度)用什么材料的管又经济又好用?
" ?, X% e2 n. ]
以前我们都是用普通铁水管,可发现在生锈很快,有胶管又很快变形,一些耐热的胶管又很费钱.
7 U1 Q$ U* F! ^+ }: o- L) d) j
先谢!
发表于 2006-11-14 07:53:33 | 显示全部楼层
Re: 排热废水用什么材料的管?
又想省钱,又想效果好。。。。
" Q) i# N* f& V/ a
哪有那么好的事啊。。。。
" _. M1 G. o- B& e9 t
除非你用自己研究的新材料试试,,,,,
. O, ~+ V6 d3 {% [" C
等你研究出来了估计就又省钱,效果又好了。。。。。
发表于 2006-11-14 11:58:07 | 显示全部楼层
Re: 排热废水用什么材料的管?
请问楼主,你用的铁管没有防腐措施吗?如果是普通费水的话还是用铁管吧,但是一定要做好防锈措施,比如涂防锈漆什么的,如果废水里面还有别的元素,比如含高氯离子什么的那可要换材质了,也要涂一些防腐涂料
发表于 2006-11-14 12:31:50 | 显示全部楼层
Re: 排热废水用什么材料的管?
用直径63的不锈钢家私通,2MM厚
发表于 2006-11-14 13:21:35 | 显示全部楼层
Re: 排热废水用什么材料的管?
从长远角度来讲,还是使用304吧,以免以后老换。
发表于 2006-11-14 14:23:30 | 显示全部楼层
Re: 排热废水用什么材料的管?
如果排水温度小于70度,可以用PS(硬聚苯的管子),便宜,又可以焊接。
发表于 2006-11-17 16:44:09 | 显示全部楼层
Re: 排热废水用什么材料的管?
铜管---长期使用比铁管便宜多了. E0 T) U5 r9 _
发表于 2006-11-21 21:28:08 | 显示全部楼层
Re: 排热废水用什么材料的管?
ABS 管,铜管也可以啊
发表于 2006-11-22 18:54:15 | 显示全部楼层
Re: 排热废水用什么材料的管?
何不用PVC管试试
GMT+8, 2024-11-27 15:30 , Processed in 0.052620 second(s), 15 queries , Gzip On.
