SW加强筋,求助
如图所示,前面两张较大的图,只要过顶点就提示“所产生的筋没与现存模型相交叉”就无法生成加强筋,第三张较小的图不过顶点就可生成加强筋,请教高手!!SolidWorks本来筋的生成是要与两实体相交,就像上面的在定点生成筋是,筋的边缘厚度部分与实体不相交,所以没办法生成筋,如果一定要撑到顶部,可以将上面的小圆柱拉伸长一点,在需要的高度上建立一基准面,然后选特征-分割,保留下面的实体就行了。 回复 QQwei04 的帖子
谢谢答复!我也只好这样画了!
回复 47204720 的帖子
是这样吗?如果是这样,就必须先建一个辅助草图。
要是筋要与平面接顺,我建议旋转实体后再切除吧,筋不一定就得用筋特征生成。
帮不了就当路过吧,呵呵!望多交流!
2楼正解
小弟以前也碰到这个问题
简单点说就是线要画到圆柱体里面去一点 回复 ZX0839 的帖子
画到图里面也不一定行啊! 路过学习。。。。。。
学习了 学习了, 学习了
