查看: 21294|回复: 24
SW加强筋,求助
发表于 2011-1-26 22:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,前面两张较大的图,只要过顶点就提示“所产生的筋没与现存模型相交叉”就无法生成加强筋,第三张较小的图不过顶点就可生成加强筋,请教高手!!3 r+ r8 ^8 i) V; W
. D8 T4 c) V+ A. C3 V- F
luolibao + 1
发表于 2011-1-27 10:59:41 | 显示全部楼层
SolidWorks本来筋的生成是要与两实体相交,就像上面的在定点生成筋是,筋的边缘厚度部分与实体不相交,所以没办法生成筋,如果一定要撑到顶部,可以将上面的小圆柱拉伸长一点,在需要的高度上建立一基准面,然后选特征-分割,保留下面的实体就行了。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2011-1-29 20:22:14 | 显示全部楼层
回复 QQwei04 的帖子
: H* u  b/ \( e# T7 p  |
4 {1 N4 V/ j0 z- Q. u: o谢谢答复!我也只好这样画了!7 N) h6 i, @. h) e- d+ R" B& \1 k4 c
回复 支持 3 反对 0
发表于 2011-1-29 23:20:32 | 显示全部楼层
回复 47204720 的帖子
" n) Q# e$ c5 i/ Q4 Q$ A, ]0 b0 g' T
; Y0 h1 y- W) L- w) L; w+ M9 i; x                    / c8 L: T; b+ m$ B9 v3 ^
是这样吗?如果是这样,就必须先建一个辅助草图。
+ @3 X' F7 c" U5 R/ j" _/ w, F. `要是筋要与平面接顺,我建议旋转实体后再切除吧,筋不一定就得用筋特征生成。
! P2 w, a3 S* M. j帮不了就当路过吧,呵呵!望多交流!* @$ j! b% Z: z$ R
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-1-30 19:58:32 | 显示全部楼层
2楼正解" |4 |7 Q- c0 g" J
小弟以前也碰到这个问题
( a! m! l/ M+ U6 u& e6 `简单点说就是线要画到圆柱体里面去一点
发表于 2011-2-25 18:24:55 | 显示全部楼层
回复 ZX0839 的帖子
1 T; R4 i6 o, d# s9 ^
1 ?# B5 A3 F' d: e2 v9 c画到图里面也不一定行啊!
发表于 2011-4-8 11:46:52 | 显示全部楼层
路过学习。。。。。。/ d% F) k; B1 G  p/ ^7 q
/ X1 n0 c# h7 S4 X
发表于 2013-7-20 10:35:22 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-7-22 15:45:36 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2013-7-22 20:51:08 | 显示全部楼层
学习了
9 I0 X% @, n, y* d; F
GMT+8, 2025-4-21 01:26 , Processed in 0.081416 second(s), 17 queries , Gzip On.
