njflj 发表于 2011-1-22 23:33:31
数控车床定位精度和重复定位精度的定义是什么?
数控车床定位精度和重复定位精度的区别,哪个是机床本身固有的,那个可以通过系统调整。
njflj 发表于 2011-1-22 23:39:39
谢谢高手指教哈,:handshake
rqsyk 发表于 2011-1-23 00:37:17
定位精度 是机床本身就有的吧重复定位 是可以通过系统补偿的 吧
njflj 发表于 2011-1-23 00:49:43
谢谢哈::handshake:handshake
耶稣爱子 发表于 2011-1-23 08:52:06
1.我的理解,一旦机床做完,这两个精度就都是固有的了。
2.定位精度:就是实际到达的位置与你想要的位置之间的差值。
3.重复定位精度:就是多次的实际到达的位置的差值的绝对值。
HUGONG 发表于 2011-1-23 09:18:34
其实机床做完之后 这两项最优化值是固定的 但是基本上都是在这个极限之内调节的 往最好的方向调节
maker_merlin 发表于 2011-1-23 10:33:27
好像可以通过数控系统内部进行补偿,如螺距补偿。
njflj 发表于 2011-1-23 13:40:41
“好像可以通过数控系统内部进行补偿,如螺距补偿。 ”
我理解是定位精度是机床固有的,和材料变形,环境温度变化等有关。重复定位精度:就是多次的实际到达的位置的差值的绝对值,可以用系统弥补的参数
mamader 发表于 2011-1-23 19:53:40
定位精度可以通过系统参数补偿,如螺距补偿。
重复定位精度就麻烦了~但是一般来说与丝杠的预拉伸度(有没有拉紧),丝杠锁紧母(可能没有紧到位),以及镶条的接触好坏有关。
njflj 发表于 2011-1-23 21:23:10
谢谢这位大师,:handshake
查看完整版本: 数控车床定位精度和重复定位精度的定义是什么?
