查看: 19129|回复: 16
数控车床定位精度和重复定位精度的定义是什么?
发表于 2011-1-22 23:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床定位精度和重复定位精度的区别,哪个是机床本身固有的,那个可以通过系统调整。
 楼主| 发表于 2011-1-22 23:39:39 | 显示全部楼层
谢谢高手指教哈,
发表于 2011-1-23 00:37:17 | 显示全部楼层
定位精度 是机床本身就有的吧  重复定位 是可以通过系统补偿的 吧
 楼主| 发表于 2011-1-23 00:49:43 | 显示全部楼层
谢谢哈:
发表于 2011-1-23 08:52:06 | 显示全部楼层
1.我的理解,一旦机床做完,这两个精度就都是固有的了。. R) \5 d) a; A! k. @
2.定位精度:就是实际到达的位置与你想要的位置之间的差值。9 s2 Y2 m0 \/ A/ W' y+ b. {' {/ ?
3.重复定位精度:就是多次的实际到达的位置的差值的绝对值。
发表于 2011-1-23 09:18:34 | 显示全部楼层
其实机床做完之后 这两项最优化值是固定的 但是基本上都是在这个极限之内调节的 往最好的方向调节
发表于 2011-1-23 10:33:27 | 显示全部楼层
好像可以通过数控系统内部进行补偿,如螺距补偿。
 楼主| 发表于 2011-1-23 13:40:41 | 显示全部楼层
“好像可以通过数控系统内部进行补偿,如螺距补偿。 ”
6 E0 i, ~8 E. n7 d! `- J& c我理解是定位精度是机床固有的,和材料变形,环境温度变化等有关。重复定位精度:就是多次的实际到达的位置的差值的绝对值,可以用系统弥补的参数
发表于 2011-1-23 19:53:40 | 显示全部楼层
定位精度可以通过系统参数补偿,如螺距补偿。
: u; A* [: R$ T& x5 @# }# d* X  J重复定位精度就麻烦了~但是一般来说与丝杠的预拉伸度(有没有拉紧),丝杠锁紧母(可能没有紧到位),以及镶条的接触好坏有关。
 楼主| 发表于 2011-1-23 21:23:10 | 显示全部楼层
谢谢这位大师,
GMT+8, 2025-4-26 17:04 , Processed in 0.056945 second(s), 14 queries , Gzip On.
