自己加高车床和车床研磨器 ,个体小企业不要见笑哦
加高120mm的ca6140牡丹江产1m车床98年的主轴还是3支撑的轴承 感觉最大的好处就是加工450mm-500mm左右的长轴 在中溜板上面来回跑没问题 比30强
加高的刀台 为了减轻重量在后面钻了个大窟窿呵呵
加高的尾座 看到是两个调节螺栓吧 把原尾座的功能都移到上面了 下面的螺栓可以左右调节 上面的是平行调节
这个是主轴箱和床身加高了 看到锁紧和调节主轴箱的4个孔了吧 和尾座一样 都移到上面了
这个就是关键的挂轮了 我是多增加了一个辅组挂轮是在加高的铸铁版上装的当时想把辅助加大 感觉很费事 就想到这个办法师傅们也许会问 这样走刀不都反了吗 是的现在光杠 丝杠都是反的 140车床有个调正反走刀的手柄吧 我把它挂到反走刀上呵呵 问题解决了 所有加高的垫铁都是铸铁件 回火处理了 在平磨上磨到等高
最后调试完 可以说全部达到标准 装卡50mm的园料 在距离卡盘150mm的地方切断 没感觉到震动 加工700mm长40mm粗的轴没稍 没震动 主轴镗孔80mm 1丝稍 很满意 呵呵
这个就是研磨器了 研磨器我质询几个厂家价格3000元左右 在网上看的图片感觉也没什么啊 就动手做了一个
用了一个刀台做底座 省了不少事电机当时也没有合适的 有个2.2KW4级滚子的就将就用了转速我也没算也不会算 呵呵磨工件感觉还够用以后在换2级的简易的不要见笑哦
这个是在倒角 电镀完 有毛刺 克胶圈我用它磨过一个平顶钻头 很好用 呵呵
完成了好累 其实还有很多 设备被我改动了感觉效率是提高了很多希望大家多点评 不要骂人哦
:lol,师傅真的好牛X,都改成专机了 哥们,牛,建议你把砂轮再改成个旋风刀盘,可以当旋风铣加工丝杆. 回复 lu33189 的帖子
好想法 需要的时候 我试一下 感谢你的好主意
呵呵,真的很不错哦 回复 从今个起 的帖子
不过刀台要可以摆动来调螺旋升角,如果加工大螺杆还要搞个小马达加减速机来降低主轴转速,你这台床子最低转速10转/分还有点高 回复 lu33189 的帖子
嗯 现在刀台是活的 定位销都在里面小托板是可以转动的
回复 从今个起 的帖子
我是指在竖直平面内摆动角度,你说的好象是水平面 磨头的皮带最好选用平皮带,三角带运转时存在一定的冲击会产生振纹,皮带轮选用钢件或铝件自已车,以保证动平衡.尽量不用铸件 回复 lu33189 的帖子
嗯 皮带轮是铸件的 砂轮和皮带轮都是锥度配合的 磨内孔的是平的皮带 需要换一下
