查看: 26495|回复: 79
自己加高车床和车床研磨器 ,个体小企业不要见笑哦
发表于 2011-1-22 18:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
. u5 B- I7 E& a/ R5 q4 W9 P5 B加高120mm的ca6140牡丹江产1m车床98年的主轴还是3支撑的轴承 感觉最大的好处就是加工450mm-500mm左右的长轴 在中溜板上面来回跑没问题 比30强$ V) S& _* s% n; S) Z5 y0 R$ H) f
" Z0 H9 ^+ H' D) i1 q, P加高的刀台 为了减轻重量在后面钻了个大窟窿呵呵' v" ?% T- A+ \: h9 h
8 ^8 r- u& L9 M  V: |; }
加高的尾座 看到是两个调节螺栓吧 把原尾座的功能都移到上面了 下面的螺栓可以左右调节 上面的是平行调节
7 X7 y; G" M* z5 H5 ]. K; E* g4 F/ z+ d3 ~
这个是主轴箱和床身加高了 看到锁紧和调节主轴箱的4个孔了吧 和尾座一样 都移到上面了 ! z9 D5 C6 W5 G5 c6 k* R
5 i" a1 u3 j8 Z4 p) Q/ u
这个就是关键的挂轮了 我是多增加了一个辅组挂轮是在加高的铸铁版上装的  当时想把辅助加大 感觉很费事 就想到这个办法  师傅们也许会问 这样走刀不都反了吗 是的现在光杠 丝杠都是反的 140车床有个调正反走刀的手柄吧 我把它挂到反走刀上  呵呵 问题解决了 所有加高的垫铁都是铸铁件 回火处理了 在平磨上磨到等高
+ I; d1 }9 j$ V. n+ X0 J最后调试完 可以说全部达到标准 装卡50mm的园料 在距离卡盘150mm的地方切断 没感觉到震动 加工700mm长40mm粗的轴没稍 没震动 主轴镗孔80mm 1丝稍 很满意 呵呵 5 {) m# F+ D. c; K1 @
! U4 {/ w) l) I
这个就是研磨器了 研磨器我质询几个厂家价格3000元左右 在网上看的图片感觉也没什么啊 就动手做了一个9 E' E6 Q4 K5 ^+ P8 d: X6 c
, T/ {; \: J  r
( I) e4 r# X: P用了一个刀台做底座 省了不少事  电机当时也没有合适的 有个2.2KW4级滚子的就将就用了转速我也没算也不会算 呵呵磨工件感觉还够用  以后在换2级的  简易的不要见笑哦) k2 f+ u; {; O% x; Z1 i: Q
- a- ?' e8 D8 W: ]
这个是在倒角 电镀完 有毛刺 克胶圈  我用它磨过一个平顶钻头 很好用 呵呵( P$ l/ A" R$ o" C8 j  W# h& z
完成了好累 其实还有很多 设备被我改动了感觉效率是提高了很多  希望大家多点评 不要骂人哦
- v; }7 D2 _* b# J( R1 O$ X; H
机床整体加高在尾座上最好有单独的固定螺丝,可以使尾座有更好的稳定性,中托板上的垫块最好再做一个倾斜的,能加大加工范围。如果不做倾斜的,中托板向后行走距离会受限。仅供参考。  发表于 2011-1-22 23:26
参与人数 5威望 +20 收起 理由
小虾1111 + 1 有创意。让6140又可以多拉快跑。呵呵
北京机床维修 + 6
老鹰 + 10
木然 + 1
扬天测量 + 2
发表于 2011-1-22 18:46:34 | 显示全部楼层
,师傅真的好牛X,都改成专机了
发表于 2011-1-22 19:05:43 | 显示全部楼层
哥们,牛,建议你把砂轮再改成个旋风刀盘,可以当旋风铣加工丝杆.
 楼主| 发表于 2011-1-22 19:11:56 | 显示全部楼层
回复 lu33189 的帖子# o4 f/ {. H, G& D8 r5 X
) @" w( ^2 `7 f: k7 v' l! T* e好想法 需要的时候 我试一下 感谢你的好主意
/ Q+ w3 Y- ~! ~( T9 k& A8 w2 E" B# ]/ S2 \/ J, [
发表于 2011-1-22 19:20:23 | 显示全部楼层
呵呵,真的很不错哦
发表于 2011-1-22 19:40:42 | 显示全部楼层
回复 从今个起 的帖子
/ \, v* v! z7 O% n; E$ z5 y- l" C9 Q) R6 f# k: j& a7 S
不过刀台要可以摆动来调螺旋升角,如果加工大螺杆还要搞个小马达加减速机来降低主轴转速,你这台床子最低转速10转/分还有点高
 楼主| 发表于 2011-1-22 19:43:15 | 显示全部楼层
回复 lu33189 的帖子
7 M5 i8 i0 {$ C% N* F; e: j9 H% G6 `' x* C' `
嗯 现在刀台是活的 定位销都在里面  小托板是可以转动的) N& s8 G; X' i- g& l, P5 b- s: |# z
* H! `7 f4 M* p. O0 |5 _( \
发表于 2011-1-22 19:46:30 | 显示全部楼层
回复 从今个起 的帖子" s6 y8 a' L  T1 @
7 {1 W4 o0 p9 o我是指在竖直平面内摆动角度,你说的好象是水平面
发表于 2011-1-22 19:52:09 | 显示全部楼层
磨头的皮带最好选用平皮带,三角带运转时存在一定的冲击会产生振纹,皮带轮选用钢件或铝件自已车,以保证动平衡.尽量不用铸件
 楼主| 发表于 2011-1-22 19:59:49 | 显示全部楼层
回复 lu33189 的帖子
& p) c" e! b5 q: P+ C
7 I* _4 M5 Q% [; j' b3 e嗯 皮带轮是铸件的 砂轮和皮带轮都是锥度配合的 磨内孔的是平的皮带 需要换一下
GMT+8, 2025-4-26 18:26 , Processed in 0.062751 second(s), 16 queries , Gzip On.
