粗粮 发表于 2011-1-22 10:46:06
这种滚针推力轴承有大尺寸的吗?
手头有的轴承,
塑料保持架内径是85mm,外径110mm,
滚针直径是4mm。两边还有两个薄钢环。
这个轴承小了点,要找个大点的,
有没有人见过内径在250左右的,
用过的话,请推荐一下。
谢谢
mjj9905 发表于 2011-1-26 10:14:03
你要的是推力轴承
还是推力轴承滚针和保持架组件呢
不过内径250的还真不好找
上海开端 发表于 2011-1-26 13:49:34
去常州找找吧。
粗粮 发表于 2011-1-27 00:02:43
回复 mjj9905 的帖子
这是一种简易的推力轴承,
一种塑料做的保持架,中间塞了滚针。
还有两个钢环片在两边。
就是看着这个东西成本低,才想用的。
这种小的才几块钱。
不过我用小了点,所以问问这个东西是不是成系列的,
有没有人知道生产这种产品的厂家吗?
mjj9905 发表于 2011-1-27 10:19:42
成系列的应该是滚针轴承多数在常州嘉善做的多点你可以去这些地方找找
粗粮 发表于 2011-3-26 22:43:39
找不到这么大的,最大的外径160mm。
自己做吧,中间的保持架开个塑料模,垫片开个五金模,中间的滚针就去批发了
威克诺轴承 发表于 2011-3-28 16:17:26
我们就产你要的产品,但是保持器是铜的。
威克诺轴承 发表于 2011-3-28 16:23:53
这是一种推力圆柱磙子轴承的内组件
zhangr0413 发表于 2011-4-11 21:17:38
我就是常州的滚针轴承厂家常规的 最大的应该是AXK160200了,但是你要外径250,问题也不多啊的,非标的,都可以生产。
QQ:472666039
查看完整版本: 这种滚针推力轴承有大尺寸的吗?
