查看: 2987|回复: 8
这种滚针推力轴承有大尺寸的吗?
发表于 2011-1-22 10:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有的轴承,
8 G  R, |; `. n* P' a* ^塑料保持架内径是85mm,外径110mm,7 P' x( p7 \- t3 _8 M
滚针直径是4mm。两边还有两个薄钢环。
- R+ H0 K/ g& m/ {' W
1 z: t& i' ~- x, U6 T这个轴承小了点,要找个大点的,
) f6 i& ^4 X6 m2 ^ 有没有人见过内径在250左右的,
# G" v; x$ W! r; i6 u用过的话,请推荐一下。
( g1 X% C  k9 ]( S* w谢谢
# K) S+ b! c6 S3 U/ T
发表于 2011-1-26 10:14:03 | 显示全部楼层
你要的是推力轴承
" L+ A/ R+ F" L2 N还是推力轴承滚针和保持架组件呢
: Y2 X  I: d- C5 f1 n4 \不过内径250的还真不好找
发表于 2011-1-26 13:49:34 | 显示全部楼层
去常州找找吧。
 楼主| 发表于 2011-1-27 00:02:43 | 显示全部楼层
回复 mjj9905 的帖子$ M. H& j8 ?6 ^, c+ T) w
5 u% l# N0 `0 D7 _( N% c: C& y这是一种简易的推力轴承,
7 O! g! W9 h8 x, A- [一种塑料做的保持架,中间塞了滚针。% U- l; z5 Y2 I9 s; V
还有两个钢环片在两边。
& p) n  y5 k  `: h, P
7 V+ g9 Y9 Q: ~  o2 T5 E就是看着这个东西成本低,才想用的。
7 p, C3 u6 t8 P, j2 q1 }8 }5 b7 K这种小的才几块钱。
1 S6 e9 Z4 r5 E不过我用小了点,所以问问这个东西是不是成系列的,% X  p! X! @4 o
有没有人知道生产这种产品的厂家吗?5 t& y) `3 F  i; c" Q; c
发表于 2011-1-27 10:19:42 | 显示全部楼层
成系列的应该是  滚针轴承多数在常州  嘉善做的多点  你可以去这些地方找找
 楼主| 发表于 2011-3-26 22:43:39 | 显示全部楼层
找不到这么大的,最大的外径160mm。
9 ?  Z6 S: l/ j( L, z, \" l自己做吧,中间的保持架开个塑料模,垫片开个五金模,中间的滚针就去批发了
发表于 2011-3-28 16:17:26 | 显示全部楼层
我们就产你要的产品,但是保持器是铜的。
发表于 2011-3-28 16:23:53 | 显示全部楼层
这是一种推力圆柱磙子轴承的内组件
发表于 2011-4-11 21:17:38 | 显示全部楼层
我就是常州的滚针轴承厂家  常规的 最大的应该是AXK160200了,但是你要外径250,问题也不多啊的,非标的,都可以生产。
4 X2 A! @- C8 K) f1 M
7 ?/ ?" \2 a6 F8 o4 g$ `QQ:472666039
GMT+8, 2025-2-25 01:10 , Processed in 0.067328 second(s), 15 queries , Gzip On.
