是成功 发表于 2011-1-21 11:00:45
[请教] 如何拾取装配体重心?
计算翻盖机构时,需要知道一个组件的重心位置,SW自带的评估功能可以得到,但是重心点无法拾取。
怎样把重心变成实体点,这样可以用测量工具测量到重心与指定元素(铰链轴等)的距离。
谢谢!
叶飘零 发表于 2011-1-21 12:55:14
可以先点装配体的质量特性按钮,软件计算出重心的XYZ坐标,记下这个坐标,在装配体中插入三维草图,新建一草图点,手动设置草图点的XYZ坐标为刚记下的坐标值就可以了。这是手动的笨方法,只有我这种笨人才用,改了图要手动改点坐标才行。
下面是转载的高手的方法,我试用过了,好像有问题,可能是版本的问题吧。(以下为转载)
3D草图点可以通过宏程序和重心进行关联,具体操作方式步驟如下1. 功能表>工具>宏/巨集>新增
2. 選擇儲存位置及給予有意義的名字
3. 刪除新宏內所有內容,貼上以下的程序碼
[*]Function swmRebuild(swApp As Object, ModelDoc As Object, Feature As Object) As Variant
[*]Dim nStatus As Long
[*]vMassProp = ModelDoc.Extension.GetMassProperties(1, nStatus)
[*]Parents = Feature.GetParents
[*]vPoints = Parents(0).GetSpecificFeature2.GetSketchPoints2
[*]Set Point = vPoints(0)
[*]Point.X = vMassProp(0): Point.Y = vMassProp(1): Point.Z = vMassProp(2)
[*]End Function
[*]Sub main()
[*]Set swApp = Application.SldWorks
[*]Dim ModelDoc As SldWorks.ModelDoc2: Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
[*]ThisFile = swApp.GetCurrentMacroPathName
[*]Dim Methods(8) As String: Methods(0) = ThisFile: Methods(1) = "Module1": Methods(2) = "swmRebuild"
[*]ModelDoc.SketchManager.Insert3DSketch True
[*]ModelDoc.SketchManager.CreatePoint 0, 0, 0
[*]ModelDoc.SketchManager.InsertSketch True
[*]Set MacroFeature = ModelDoc.FeatureManager.InsertMacroFeature2("MassCenter_Update", "", (Methods), Empty, Empty, Empty, Empty, Empty, Nothing, Empty, 0)
[*]End Sub
5. 立即運行也可,或到自定義工具列,新增一個圖示方便使用
由于程序簡短編寫,因此有很多禁忌必須注意:
1. 必定在裝配內運行
2. 再多配置/模型組態的情況下,每個重心特徵宏只可再一個配置/模型組態內運行,在其他配置/模型組態內必須抑制
3. 3D草圖內的那一個點不可刪除
4. 這個裝配插入到另一個裝配(成為子裝配),如果多於一個的時候,這些子裝配就不可設定為靈活。
转载来源链接:http://www.5dcad.cn/bbs/thread-39631-1-1.html,感谢原作者!
jerry_52 发表于 2011-1-21 13:01:33
质量特性上面不是有个重心的坐标吗,可以自已画一个吗
紫剑狂风 发表于 2011-1-21 14:22:04
先工具 质量特性 读出中心点的3维坐标值,然后画3D草图,做一个3D 的点 把点的坐标更改为 中心坐标的值,则3D 点位置就与重心位置是重合的。
是成功 发表于 2011-1-22 19:14:01
多谢大家指点迷津,我用草图解决了。
2楼大侠的宏方法等有时间好好研究一下。
谢谢大家!!
xiaoyaya6603 发表于 2011-1-23 10:53:31
都是高手,谢谢了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
verysedate 发表于 2011-1-23 22:35:08
正在学习中,呵呵!!
silence云 发表于 2011-1-24 13:44:32
都是高手啊宏的确是个好帮手 就是不会用
DuanZC1234 发表于 2025-4-3 14:15:43
在质量属性界面,可以勾选创建质心特征,之后就可以测量拾取质心了!
data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAh4AAAJPCAIAAAC8c0pPAAAgAElEQVR4Aey9CbwkVXn/3Un0jZ+8ef+iSTTvm/z9xygm7sp478AYRMCoRNxYZQawwWHYF3FkExhAvZdAhEEYAREZBRFoL6usiqwKGmyMomyCQlgUBfrO3HW2++Y563NOnVq6u6pvd9WvPvOZPnXOc57znG9VPb8+VX27a3PYQAAEQAAEQCBXArVcvcEZCIAACIAACMxBWnASgAAIgAAI5EwA0pIzULgDARAAARCAtOAcAAEQAAEQyJkApCVnoHAHAiAAAiAAacE5AAIgAAIgkDMBSEvOQOEOBEAABEAgLC2bxBal03zo8Ve+r/7K99WbDz0ebY3rFbVEDQiAAAiAQIkJhKVlo9jm5ubWrd8wOT0zMTWzdmp67dT0jT+6/39tu9f/2navG390v6yZmJqZnJ5Zv2HD3Nzcpk2bNm7cWGJYmBoIgAAIgEAWAmFpMeuP23/6wJ4nfnnxCSvlv/fsf8JLF+3+0kW7v2f/E0zlnid++faf/lIOtmnTpiyjwgYEQAAEQKDEBMLSIpcgf2itOe2S696y51FHnLH6jEuvO2/s5oNOu+BlWy9+2daLDzrtgnPHbj7j0usO/9JFb16y/IzLrh9fOwlZKfGJgqmBAAiAQHYCYWnZuGnTC2smrru7ecz5lx9y1sWX33rv08+9sG79htt++sDLt9v75dvtfdtPH5hdt/6p51647NZ7DjzzGyd+/crbm79aOzXd9qrlhmU1tS1a+agO21bqRvbK7Obm5hJNI55vWFZzu9OIwUodCl5BAARAoA0C92XY2nBXvGmtVrvvvvvixrnvvvtqtbBMxHWR9eE+k9Mz1//wp/ud/vUvXX7TFT+491P/fuF3bvvxcy+M3/2zBzfb7pObbffJu3/24HMvjDd+cO8nRy+47NZ7T/v29Qee8Y27fvbg9OxsYLyE/L/sBm3/6KNcWqIKIOweXbnIbblhWc260K74qyMc/o7o61TyriiDAAiAQJsEEtK09JRq0OaA3ZpL8QhGldCUOmpYWp567vk9jl+58vIbfvmbp5567vkrbr13xyNHb/vpA3fe/6vNtv/kZtt/8s77f3XbTx/40JGjl996z1PPPf/Lx//7rCtu3GvFl59+7vnAkIHk/ejKRfGakCBFNW/ZkWgaWrXUtAcTlCkEIkcVCIAACLRDIJijuYNUA27cm3JQQoKV2eMJS8vjT/9+i70+u8MRXzzijIuOOvviPU5Y+Tfv3/fq239yR/OXUlruaP7y6tt/8jfv33ePE1YedfbFR5xx0Q5HfHGLvT77+NO/D4wtkvdKc+uL3d3iRbv6iE/27a9adDhCy5aJG2K00lm5chEfm5XdVZHujlcQAAEQyEAgVTlSDTIMkr+JJyTebgfjhaXlsad+96bdj3jJuxe/ZOs9X0r/lvzJlrtddduPb9fPWm7/6QNX3fbjP9lyt5f8yxJp85J3L37T7kc89vTvAkEEpCLHVcuyG1KWLqRZNN6ilSv1sxbqoaUsEF1gDqgCARAAgXQCqcqRapA+RjEWRk5MoZtxwtLy+NO/e/MeR758x0P+eqflf7PT8r/62Kdf+i9LotLykn9Z8sqPfvqvd/rM3+y8fLMdD3nzHkc+9lSStCRIgM7z7c4l8KwlUKWf1SsVcXUN0tIudNiDQC8JsHsKscVexpM8VqpypBok+y+0VYpK8oP9jAGEpeW3zzz3rn2Oe9OhK4dP/Obwid/c4uivvvLfDrjurvvuaKpnLXc0f3XdXfe94t8OeOfRX5U2bzp05bv2Oe43z8TeEHtU5/dIZDbTJ2iPf06p+1ZKR8hFzMZvcAVVJFgZCRIVIAACIJBOIFU5Ug3SxyjMonBpeX587ee/PrbFslNetcvyV+2y/B/3PG6fL573wGNP/ujnD71i+/ortq//6OcPPfDYk/t88bx/3PM4abPFslM+//Wx58fXBmatk7d+JRO2trDSIvu6+7yTuK/FFzjaVL96nv0PFhtfZB/euBIFpoIqEAABEEggkKocqQYJzgttMvfBTKGb4cKrlnXrNzz4m6dWf/e2U79x1eg3rjqnceO9DzyyZnL6vgcfk98hdt+Dj62ZnL73gUfOadw4+o2rTv3GVau/e9uDv3lq3fr10WhM3jeZXT770Bph2lXX+Lwv1EB3I2v9WD+hC9cKFoANM1hpm1ECARAAgcwEUpUj1SDzUHkaenLi7XYwUlhago4mp2e+95+/+Mfdl7/6Q/vf8KP7J6dngmbRSpO7TcG9NxaSFqsfrJOrSFJZzNN4My5bD5k6VXB86cZgpW7EKwiAAAi0QSBVOVIN2hgsJ9OgkAQrsw8YKy3yuybll4lt3Lhx/YYNV9x677+deN6SC7/3lv2/8La9j/n2LXdv2LBBmsmvs4z5U3xfOZQkqPtRfFHhtoRvWMlaqTzac9ojGqNTQRUJVmYnCEsQAAEQMARSlSPVwLjqTSFBQhKaUmOLlZaNGzdu0Nsf/vjH0a9dts/Zjfo37zj4yvt2PO3bb6if+J6DThn92mV/+OMf169fLw03btwYUBcvc8tbV1ZQpCzY/UjEXn/WTl2Fargm9sk+edXyI/q5hspVsJINgyIIgAAIZCWQ4XteYr9VJesYudolfx5MqksHA8ZKi/H12OO/XXHmeQsPOHnXc797+HU/3+cbt+3y5ave/dkvv2a35a/9yP7Hf+kr/2NgjKMFlejNwiIsItS8aOUNsQ/XoysY8UcqajmixMGM4Vv7q5ZYQ9Fx0croLFADAiAAAiCQnUC6tHzv9rv/7kNL337Iv+/4pSs+ftZV2514wTbHnTd0+H+8dvExf/m+fV/1r5/83u13Zx8PliAAAiAAAqUnkC4td937n2/e7dC/3L7+/7x/6Sv/7YBXfuiAV+xwwMv/denL3rv3y96z5J93PujOe35SekyYIAiAAAiAQHYC6dLywoutK39wzxt2PexPt9r9zxZ9Qv3bavc/3Wr313784PPHbn72989lHw+WIAACIAACpSeQLi2lR4AJggAIgAAI5EsA0pIvT3gDARAAARCYg7TgJAABEAABEMiZAKQlZ6BwBwIgAAIgAGnBOQACIAACIJAzAUhLzkDhDgRAAARAANKCcwAEQAAEQCBnApCWnIHCHQiAAAiAAKQF5wAIgAAIgEDOBGotbCAAAiAAAiCQKwFIS6444QwEQAAEQKDVgrTgLAABEAABEMiZAKQlZ6BwBwIgAAIgAGnBOQACIAACIJAzAUhLzkDhDgRAAARAoH+lZaexJ/EPBEAABBIIIIP3LYG+lpaDb3kW/0AABEAgSGCnsSf7NrEisH6XlvufmsY/EAABEPAIHHzLs5CWfhawQZaWi/etLbnannB3n/bW2vDyu1Ol6Oqd48zIw77nQMxAAAT6ngCkpZ91pdXPf9ey09iTB9/yrFSOc5bUIhupCNVrdeHl+5+avvakYa/LW096QHjLJi0X7+t117tZ1CtV3mAAAiDQFQFIS6mkZXx8fM2aNZNim9Lb5OTkmjVrcp8nl5b7nyIVUdrgrC0eWL6FyPVZlyzT9z+VTVrYuzY7NKu0qyVUggAI9JwApCX3lJuvwzZuiJF+jK959g/P//DnD33qi+f+748e/Jfb77Pf6V+/5of3/+HF8ampqXwFJpu0qDc+mbJ/zEJk54sTljjkP5Pznl9a0DYQqDIBSEu+SpC7tzakZXJy8kvfuva1ux3xlv1Oee/nzt37ghtOufOx3VddvcVhp//FNnvWTz5ncnIyx/ii0qJvSdVq9ETk6p3ZPiumPSxx1jfkZOeL9cKctCfQPUVayKHe1N256MLIizZwV827oUdZI+zZ3gN0MgsFH3Dr2ED/QKAsBCAtOSbbIly1IS1TU1O1hbv+n08c9bKtl7x5n+N3Pmtsq89++f96z56v2GH/tx96em3hrtPT0zmGGJWW0A2x6fufemD5FvpemblswguU6K0zR1rEE502pcURqulrTzpNfAogKC0s74vwrKRJFdli3523YKPHe36rvAdoJksFujEYqteq6RijEgQGngCkJcdkW4SrdGkZHx+fmJiYmpqanp7+H/04+tqf7fu1W9577Lm1hbu+49DTP/7lq+sX33HE9b+YX2lx0rRNo6Q6fhOlbJPBubTIhUUgQSetWu4+7a1bnHatHVFesWnS8tT0/RfvW2Mdrz1p+K0nPSD/V+uMeM87Lxk2H16QxqLjabGffPPDG/i0gqUYCEBaitCDHH2mS8vk5OQdP33ghAvHagt3rS3c9TNX3vfpxo8Pv/ye2sJdj/r+I5++4YFDrm4ecMW9PZaW5ZEPgOl7Uux+UTA7O3e9rAbQJ8q2GH5rbZgS9xanLQ98Jk2PoD+TJi5vUi8uEqLSutUpILmGfRjB6k2CZ8+b3PUqoR8gUGYCkJYcZaAIV+nSIu+D/fWHD9q8fmJt4a6HX37PoZfefdAld9YW7nroNfcf0Pjxp751194X3SqlJccn+dEbYjq1y2ct5rIRqw0n3asmvdpw7piRhBhje9NJJPeL1YLmnCXOWkf7MSP6BfVBZ6sK0SyfWGMlUGuMXmfEeeaz0OXoEH6cWudQDwIDTwDSUoQe5OgzXVrkfbCtPn2mXLUcdMmdB3zjtv2+/v3awl33u/Tu+uofLPnqTVt99uzawl0vueXu51trpqamJiYmxsfHu4wyKi3hZy2Ul4fZPS5zzVy9s7nxZW+COTIjnpPTIxCVna2ZcUKFVGmRKVvIgLzVFs3ywRp1X47fB+NlowQhz8ZhtOAEb5ygAAJlIgBp6TLBFt09q7Qc+u0f7nbGd/5x8THLLrr1U1+7pX7+jbWFu77toFM3/+QJf/Phgzf/5PGfOP/6rY46+8+32euIs775q8ef7P7TYhmlRebiaEY2eiAeztOCh5TJuRsmP4JF0nLOEvOE3zyGsQnauEq7Mkm3xKMdk+6NE79GLzXk39mw9RgVozEEPEsPrh/2SQG97kmL2USIAggMEgFIS9Ha0KX/rNJy4Ddvl6Kyz/k37v2V7y45+5q//eihf/buPV7+gaV7nHfdyl+N/8cvXhz9rz+ecM9/v+szZ/3PY5ipqakuIwtLCy0s1EZSYe9osTWK+7Fd9RifHpvvu7P3WbKA0kTTenDVoqXi4n3VWopSua60BXOtmiaqEasQLQPu83z5gTeKOd2z+tyB/m4bZwgoCgiUmwCkpcsEW3T3dGmRz1q2Xv5lKSp7nn3NHiuv3O1LjZ1Pu+xN+6x4+fuXvvrjh213yte/eP8fPnLWVa/a6Yj/d+dP5/JIn0uLWXnQO3p728q5u0X52j7tMDndFsiJayBSPNMS69n2irkhZvI4xWA2/Wk0mfSZBHp/hcPCiC6J9EIkzrPWJClR5rlRQM+cWZQ70WB2VSMAaSlaG7r0ny4tk5OTJ5z37T/Zcre/3+XIPc66avczvrPL6Zd//NRLP/LFi3c8ZfUOKy7cfMmxtYW7/u9PHPWqjx221TFfWX7LQ7lLi3PZKAEQmdcmVkqjUfGwHfkChTyoTYuByMJtSAuyNgiAwHwSgLR0mfqL7p4uLWvW0JP5Hz/w8Mu323uzD+z3oVNWf1SLygeO/+r7jj1326POqS3c9QOj31p+y0NHXP+LQ65u9kBadmZfTGn1Q6qLqze8NaUMacETGhAYEAKQlqK1oUv/6dLSarXGx8cnJydfHF/zr4ecUlu46+sWHyNFZbujV22z/Mtbiw+PSVE54Ip7l37rrmKlZUBO/RQZwyxAAAS6IABp6TL1F909k7TIINauXTs1NfW1q7/3Z4t2f8UH9pOi8u7Dv7TlIafVFu4qReWTq3+w5IKbIS3QFRAAgUIJQFqK1oYu/bchLa1WS36j/iO/fervdtz/L7b95Js+ecLwQae+c7/P1xbuKkVl91XXvfFTJxfxCbFCT1M4BwEQGCwCkJYuU3/R3duTFnlzTHyl2HT9ZHrE8lc77P828Vf6u6+67vV7fe5Pt9r9z7defO7YTbn/XctgnfeIFgRAoFACkJaitaFL/21LixxP3hy74e77/nzrxX/x3r1rC3d96dZL/mTL3c689NoXxIOZ7r/xhX/4uNBzFM5BAAQGjgCkpcvUX3T3DqXFPNv/3R+e33rZ8bWFu+567Jd++dhvc/xBMEjLwF3tCBgEekYA0lK0NnTpv3NpkQPL79uXv2Wcy1eHmflAWnp2lWIgEBg4ApAWkyr7s9CttBQ3K0jLwF3tCBgEekYA0lJc7s3FM6RlPv+iuGfXIQYCgZIRgLTkIgDFOYG0QFpAAAQGj8A8SstY5bcsggRpGbyLqmRvPzEdEOiAwPxKyxMV3sbGxiAtkA0QAIFyEoC0zJe6QVrKeUV18P4OXUCgfAQgLZCWLIungA0+IVa+dIAZgUBeBCAtkJaAbGSpgrTkdRHCDwiUjwCkBdKSRUcCNpCW8qUDzAgE8iIAaYG0BGQjSxWkJa+LEH5AoHwEBkJaVi9esOIOKwGrF9dqi1c/8cQTd6xYUHNarA0rkVXclt6bOcq3iMf4eIwPAiBQWgIDIS1PGDGh7G53gtJCzXwTIiRVIWifr2Bk9wZpKe1FVb53oJgRCLRLYDCkhelJxjUImTFRkRl/9eIMi5zs4tCdJaQF0gICIFBaAoMiLeLm1+LVbMmSfEOMS0usGrHbYdxeCple+Vgju1zqTlRkb0hLaS+qdt/fwR4EykdgYKQllM1JD2zmdyy4VPCyMXL63rFigfFDDWzB4+xyO+OpwwKkBdICAiBQWgL9Ly3m2Ylas+jVRPhV3wTjcsLKduFBlVpO+I0yXlaiwatWL2ay06GoyG6QltJeVOV7B4oZgUC7BPpfWkQiZuog9m22tyUn0fMOrByUFr4WCbpjesJtnQHb3oG0QFpAAARKS2AwpcUVi9Dig1noxzSU/K1ykIHq6CpHYFViewkPemXUtpo4HSAtpb2o2n1/B3sQKB+BgZQWWnsE9IQrQFhamJ7YorMQ4T6MEjDtIZ3SQ5v2jgqQFkgLCIBAaQkMnLSQJFhh8dchZkEhzcTzmMUr9AeRRaUysdJCSxmnny8djtxw444kRXeCtJT2oirfO1DMCATaJTAg0qKekQht8DI/NalNtOh9zyzuE8XyM8zMmOuP+gNN1mp1yAhOtKDVI/EV0gJpAQEQKC2B/pcWLSdsmZGYskONUm6sQnj7/kpEDKn1yixohGNrGlUUUxMKIVIHaSntRdXu+zvYg0D5CPS/tPAvEHNyvs79zqsrBHqpYkWFZXjSF9WQ9QFKVjs2SmwR0gJpAQEQKC2B/peW2NycawOJ1uLVjkpFdkiLfOnqPAhIS2kvqvK9A8WMQKBdApCWzsWhu56QFkgLCIBAaQlAWroTiM57Q1pKe1G1+/4O9iBQPgKQls7FobuekBZICwiAQGkJQFq6E4jOe0NaSntRle8dKGYEAu0SgLR0Lg7d9YS0QFpAAARKSwDS0p1AdN4b0lLai6rd93ewB4HyEZhfaRmr9tbKsNUy2MyPyU5jTx58y7PluyQwIxAAge4JzKO0zE9CHLRRIS1Y3IAACAweAUhLn2sNpGXwLqru3/HBAwgMOgFIC6SlQwK4ITboFz/iB4HiCEBaOkysveqGVQtWLSAAAoNHANLSK43ocBxIy+BdVMW9E4RnEBgUApCWDlN+r7pBWiAtIAACg0cA0tIrjehwHEjL4F1Ug/K+EnGCQHEEIC0dpvxedYO0QFpAAAQGjwCkpVca0eE4kJbBu6iKeycIzyAwKAQgLR2m/F51g7RAWkAABAaPAKSlVxrR4TiQlsG7qAblfSXiBIHiCEBaOkz5veoGaYG0gAAIDB4BSEuvNKLDcSAtg3dRFfdOEJ5BYFAIQFo6TPm96gZpgbSAAAgMHgFIS680osNxIC2Dd1ENyvtKxAkCxRGAtHSY8nvVDdICaQEBEBg8ApCWXmlEh+NAWgbvoirunSA8g8CgEIC0dJjye9UN0gJpAQEQGDwCkJZeaUSH40BaBu+iGpT3lYgTBIojAGnpMOX3qhukBdICAiAweAQgLb3SiA7HgbQM3kVV3DtBeAaBQSEAaekw5feqG6QF0gICIDB4BCAtvdKIDseBtAzeRTUo7ysRJwgURwDS0mHK71W3fpeWg295Fv9AAARAIEpgp7Ene5UnMU7bBPpaWnYaexL/QAAEQCCOQNsJDx16RaB/paVXBDAOCIAACIBAzgQgLTkDhTsQAAEQAAFIC84BEAABEACBnAlAWnIGCncgAAIgAAKQFpwDIAACIAACOROAtOQMFO5AAARAAAQgLTgHQAAEQAAEciYAackZKNyBAAiAAAj0tbSMYQOBPibQffro48n1e2jdw4eHQgn0u7Q8gQ0E+pLA2NhYq+ttbGysLyfX70HlAr/rowcHSQQgLf1+FSG+/iSQS3aDtHR2cHOB38JWJAFIS2fnNnpVnUAu2Q3S0tlplAv8FrYiCUBaOju30avqBHLJbpCWzk6jXOC3sBVJANLS2bmNXlUnkEt2g7R0dhrlAr+FrUgCkJbOzu2YXqsX1zJvC1bcwbzcsWJBbfFqVvHEE6sX11wbpzW4w8Zvt6vxx3wkzcUGGwidnHUQvolhAAq5ZLc+khY6iv45Q3X+WdkXhyYX+C1sRRKAtBR4qdyxYoG5WHk5PCSldGP+hLyqV9zB5Uf0Ew1xOd/mez5GYpeanzwojrAf45McWpPonpgGpKWVuhUkLWkHXJ0+9myTp5t7Vi1eHXqTYQ+7ORvmoQBpST215t0A0pLzhZHxqlaZOat1zaqOm8hV9MlyEOyiekbbQgnFTTpiz+YYNQmZqKw/SEv61V2QtETPaXtYom1CV+jouWeROn7i6DIRCvTvfRWkpdX3G6Ql5+uCrkR9IfKVildmb/r9AFJScjBJuEnB9yiyQ0AddJVVCeqZ7Mv1LWa7eDGtYWS3hKHcUVw/A7iXS3YrQloSDoE+4Ox1wYrT2CpVHE95o3b1Yn0aPyG0p68OXy7wW9iKJABpyTmrZb2w9ZWa0d6/zCmRp2x6hOTMQONbS4IhNGIF3WVP3EQnY7t49RN3rFhB+mIi5eWcIfeDu1yyWxHSEoQTPcyeWfp5aA6s6KkdeieiMhLnhfvk0Buvu91c4LewFUkA0tLdOZ7Su5P0mtJHX9POyMmXclraCEiLnxZWL/YESAwvYzERUcEmoJR5OPEP4E4u2a0waUk75PSuwTns5iCGD4V3MO0a3G2w56G1CDvsrjYX+C1sRRKAtHR3jgd7qxSbfHmbd/2JawPWqDJBMAfYSzoYUFuV2he9xm4iGDZP2vcic5NOWyEMgnEu2a1QaVEnjIDpHRv/WMmDF3u0RYN908A//OcdZbYbfjeSz6HNBX4LW5EEIC35nOvGC13D4v2gKNin78ZAXMXsMmUNmYomSSSlfuVfxZCcMkyr6qSzg5YYERXPEyYCFa+/r6q1n0yzGjyjXLJbodJiDmxMgUtPVGvcI+IcTL4i8RvsWohbuc6638sFfgtbkQQgLd2f59aDn2RjUzuXliSJ0EmBZQEzhnNR2xgCf1DiWhoHso/byP4eJTEuFhDLSrHz9W+/8HAHtJxLditUWsLHSOL2ToL2Vi38fYZzlvDTWpyHPIQ8j3Mu8FvYiiQAacnzjNe+6MKlyyz8xs2rZbndFtml76wemHBYY+9eFG8QETmXv1Yr9hrJCG4F+eDZRM9Sv7JYdZXqEvXDDQa7nEt2K1Ra2BEOFp28H3MQ9THi55Rz/toGfdLrLjFnv2nuppAL/Ba2IglAWro5w0N9ZR6Xly1dbcGN51x7cbJ72OxKd6XFNrB+bOHAlh0mOm7pyRCTKmWuBkiTI/YU2IZkRqSCO6rTVIadXLJbYdLiE445RtaMDJI3e87y9xnOUXZPVW5mB8qllAv8FrYiCUBacjnVlRNxfS5eYf8IX1TYa1Ldd3DeLvIUbK9Tlgoi16vyZ429NM4b0jOGzicqKD0wd2JXLfoNq7YS83Z2LE7Pg2wwldGC7TkQpVyyW0HSkvWouyciYTeHxRyDwNHVZ0GgA+8PaWlVeYO0mGsot4K48laLd4GkAvL9/+LVspB4NdsLk13QjrQ4OzpiOYLQCC5jutl7Za69lifYkkaFwlxrDaIHtY4PZ8e6tJOxdTZ1mVZTYFaDUOxnaYnyizlGZEhN2TdxgjHR8A+f8CZOcmYUjafLmlzgt7AVSQDS0uVJHujO39QFrlwmLqHEHX+VK3Vi/XVasIKiPCqb9vwvWHEHdZB9/ZRh5ikyhpOp9E7aaDZK42yAC7lktyJWLWmHwT3B3INij785MvromgoquKe406R20i1CvbLW5QK/ha1IApCWrGdzdju2amHf/aX72yvfvap1e9KreiMo3hmKDBHjQhjEtGXwTyZhabEj2w+ZukuYJPelassluxUhLZ1Q1seVv21RfqgpttqVKbsXkKhOwortkwv8FrYiCUBaYk9fNIBAAoFcslu/SEvCPPuyKRf4LWxFEoC09OWlg6D6nkAu2Q3S0tlxzgV+C1uRBCAtnZ3b6FV1ArlkN0hLZ6dRLvBb2IokAGnp7NxGr6oTyCW7QVo6O41ygd/CViQBSEtn5zZ6VZ1ALtkN0tLZaZQL/Ba2IglAWjo7t9Gr6gRyyW6Qls5Oo1zgt7AVSaDfpWUMGwj0K4HuL8x+ndkAxNU9fHgolEBfS0uhM4dzEAABEACBgghAWgoCC7cgAAIgUF0CkJbqHnvMHARAAAQKIgBpKQgs3IIACIBAdQlAWqp77DFzEAABECiIAKSlILBwCwIgAALVJQBpqe6xx8xBAARAoCACkJaCwMItCIAACFSXAKSlusceMwcBEACBgghAWgoCC7cgAAIgUF0CkJbqHnvMHARAAAQKIgBpKQgs3IIACIBAdQlAWqp77DFzEAABECiIQP9Ky4I2t4IAwS0IgAAIgEC7BPpaWuYybwsWLAjNvFGv1eqNUEukrlGvDY82I9WigtzILdak1co4VmHtAjgAACAASURBVHN02ITEy5GRqdEfLlQX6UgViZ51j0jEmXrp3u2/0nj+jBK8BCebdJgSfKEJBECgtwTKLC3B3BSH1+YsKyRaUHx1ci1Ea0LadK21z7hXnXtDaT5UFzMfMk3J4xSXO7Os/oXzuAnYetc5BepTijjSs1fqqHdtqPYwxUwc1SAAAv1AoMTSkprSndQXzlnhZGttZSmSISm9Ot7toeYeeZkWGqpL1J1MsdF6KR6Bepvf3ZLO1SrNezE68diQM5Qskahx7HGoN5wBrX6QD97EvLNidCTUgAAI9AuB0koLJSqWSD3elLh0K5XZ5qRbnuCsC53fZKtInbxXZOhGPU5ohE/drF+9QfVoulnHQWZiDp69bo+8akd60OHRJnVN3Pi8tEMx4cReulH3bo4Oa9rkxOyyyM1s5Cg0hu6dMJ420aHhFQRAoD8IlFRaRDZKyDteIpNv4nn2U0eH5T52vFSOFi+j9drwcGx+liFIUSBf6Vu94bxhN5E5uiBiMXMwQXo2pl6FzppFLC4fyvfDwzQZt57Nm25o1Rv0v48qUOWOzgxYgy2ydrVk0dJibSgS187Gpq2i7aqGa5XthhIIgEAxBMooLZRmwpvJiGRidgRZnZPiO0uX1EvYNtjz+OCx0dlO5MOoYtg+9laYrLMdbWSj9Vq9XndC9sxkX66psdlUzdGREFKNUZrSqLkxZyNUJbVuMtP3iDTlwxRR693skqJAAzpR6x03UhWeXLW4TTHSYpZBgXZ9YO1aKTIvVIAACORNoITSIpMR5ScnEztZJ7nVQta5z9ZQSWUrk/V0LozqmczedtUiM65jNzzaULeLdIL0BjW5kcY1d4m8JM0D1Ga2I28VyX24XrcfVFNT0mqgw3A68dtYfoMlEmgRQTsTtjtSy+QyzcxMHhot3H4wwTmxSlZUwbAaJY2hKFEHAiCQK4ESSovkIzMU/zQxyzEi30WER+Y85728l+UVeu0p3KqPj22lXK+dm1xp1yqqythTwd1MqNSkd7SCyPF0THr0+HzfoMWPGUzYq866MpiCTeBmPBUjxSNmODzaNDPVQbJwAkU9oAxWzkyE5y5uWM/ANJ3lSLSd1XhTYG5RBAEQyJdAqaXFzc819lyfp+WkdMhyH+NuspVspv9jNq5TxlimXSstLS/Ze4Oa0UQEFK10wOfQajZVfrcjkpvYDM/HMI5MZSAHB+XGPBahxRT1NmsPRiuhaAYkG9ox8aoW6TMGLlVTBx6aOZi8j/HKLRPCQhMIgEC3BEotLSal+JRsfjYtLIHH5zOVt42tSoDaSSAjy4xp8lz0hpjOjaP2Q1SeVzOaGkbv61c9unhlfY1iOAZqx9oxM1spliFWpfTjIuaJbHVup7JmLXO73pMdtK3BQAXyzgZU2qLHdFvsuIFJO9Sj7bzGMbVOUQIBEMibQJWkRWY9md9E7uP5i2UgXm15s1rmaHh0VDwAUd1Z7mKrElnL/1dulTm5Zu/32UhkxyKz0bB62dtJ2/E7OuerMURf+aEvt4/SQJ3p2dt9NXntyM7EqItdy6gFljch+bQ/N2nxVy1eZBwfm4aDEjsgAAI5E6iStETQeVlH56RIJhQdWS3vp6pNlXxUQPm3Xtcf0uWiQvZ8E4PqlGcM2dP6OGkhRzriyMzkKFoYIs1qvSA+Eca+B0fNxZjTLGgIpYCmXhT8iUQmZc19v2ZN5DYYht4KxjoK6ywPj/uQ/XiN5sw9ogwCIFAAgdJKS1xGZgxF/teZlWUgN+HpDqyW2eqifpXW2latXGRGM7ohBcGsashYvb03hjxP60YdiB2CC5Btlf7kR4mFn5AA6Qhtt/h8zlO3Yx/ZYVPhbZHBNHnRQAInNxZopIvy53K2lVpFo+2sBsrCjwrKIFAkgfJKi3qs7CVpd1cnJHZ7id/NcY3tPSubrWyyomzJt4hrlaBNntbSwp/hW2mJdKeTQGZuMwqzEaeIaXYbdGRObTB1Byud+03eqahd65CYNnBLE5i2o1cKJzygnqoTsPJn0XsDxAzNrAx5VociCIBAMQT6Wlra+lr9jvnoxKeS0/gzd69a8CcnnHXPxK03T9z03cnrr5m8dmzyyiseX/rGT+zw2alLLpr6xqcv+r//6aaRVdPnnjV9zhnTK0+bOWN05rTPT4+smDnt8zNnjE6vPI3qzz1r+oJVUxee958f+Odrz7jo3h1euur4SyevPLvx9pd88GUved/LXvKeP/+zt730T//3n+121bPPGNkIpdOUmZn8npxd5TS1/2BSD1Za9UyMQ1MMraQifinkZGlJHCvQKIfg0uWV9ZCBvqgCARDInUD/SkvuUx1//LG1d90+ee3Y1MUXTq86c/qLJ84cffjsgfV1iz+2/sPbbdxmwaZ3vG7uNZvN179N73jdxm0WrP/I9uuWfHz2wPrM0YdPj6yYXnXm1MUXTl47tvbuO8Z/83juTOAQBEAABIogUEJpGX/2mbX/ee/k1Y3pVWfOHPPpdXvtsmG7hZv+6f+bL83IcdxN//x3G7bfct3eu84ce+T0V86cvOY7a3/6k/HfPVvEmQGfIAACINAxgYGXlrX3/HDqkq/PnHTsuqVLNuzwnk1ve233qXzTFptvEAuI9bvssH73D69b/LF1e+2ybp/d1y1dMrv/3rMH7Tt72H6zRx44s/yQmWOOmPncZ2ZWHD198nG0yDj5uJkVR1PNMUfMLD9k9sgDyfKgfWf333vd0iXkYa9daJG0+4fJ80e237DNgk3vfH0OAb/ttRv+bZt1++05ffJxU99avfbeH3V8QqAjCIAACHRPYMCkZfzJJyZuun76rNNnD9pnwwfe3V5S3vzVJBi77UgK8ZmDp086dnrlaVMXfXVy7PKJ79+89if3rHn4wXF67DEP2/izz6x5+MG1P7ln4vs3T45dPvX18+mBzUnHzn7m4HVLl6zfbccN2yyY2/zVbc13wwf/ZfbgT01/+T8mbr5h/Mkn52FWGBIEQKCqBPpdWtb8/GdT31o9c+JR6/f46KYtNs+YWzcOvXH9Th+cPWTpzKknT11y0cTtt6759SMlOMRrfv3IxO23Tl1y0cypJ88esnT9x96/ceiNWZls8YZ1e3x05qRjpr79zTUP/KIENDAFEACBviXQj9Iy/vhjU9/+5uynD8iSNze99R/W77LDzAmfnb5g1cT116z5r/v7lnVxga35r/snrr9m+oJVM8cvX7/LDpve+g+perNxy7fMHnnQ1GUXj//2N8UFBs8gAALVJNBH0jJx2/dmTjp2w/ZbJqfFjVu/c93SJTOnf2Hy+mvWPPJQNQ9b6qzXPPzg5Hevnjn9C+uWLt649TuTkW7Yfsvpk4+buP3WVLcwAAEQAIEsBOZZWsaf+/3klVfMHljf9JbXxKW/9TtuO/OZg6cuWDVx523jz/0+y6xg4xEYf+73E3f8YOqCVbOfOXj9jtvGod701n+YPbA+eeUVXnfsggAIgEBbBOZJWl54YeLG62YP/tSmf/67aJrbtPnfrt9lh+mRFfT8GVrS1vHMZkxKc/MN0yMr1u/8wU2vD3w6YNMb/3720KUTN9/QeuGFbC5hBQIgAAKWQK+lZfx3z878xxc3hh7Ib9h+y5kVR0/ccqONDqWeEJi46fqZFUdv2G5hVOY3bvGG6TNOxZ/O9OQ4YBAQKA+B3knL+O9/N33GqZve/o9e/tqw7fD0+WePP/5YeaAO7EzGH/v19Lln0Qed3W8l2PSO102fdfrATguBgwAI9JpAj6Rl7Y/v2bjVW3jC2vT6V88eunTtXbfnO+NajWaE/5MJpDKfuPO22UOXevfKNr777Wt/ck9qXxiAAAiAQC+kZfrcs+Ze/yqjKxvev2j6glXjzzydTL+t76ZcsGBBsje0GgJSdcxuQmH8maenv3rOhvdtZY7d3OtfNX3+2Qld0AQCIAAC9P6+WAovvDB72H4mMW1c8E+TjW9nHHHBggVzmTcjLdnzZoYwIt/Ym6GP/H5+/bW7MV9GnMlx0Cj8pfI6rozfUqzNM79OXnHpxi3eYI7j7BEHtF58MXNvGIIACFSOQLHSsm6f3W0+Omy/tp4GdyYt3gGk9Kx+ZstrEb8VIjK/tGFiYL6lXtepV/2F9NFfTnENmZ0/qNlPlAgpKu1Ki5gHjR0XP0U5PNrsTH3Hn3l69pCl5miuW7rYzAUFEAABEPAIFCgtU1/7islE02ec6g2cutuZtDh5k3Ls8GjDkReT0ykTu4sKad60kbHkzorU7u3KLtQ/i6wYa3d4O66M0Y4RrxVmODL2piP9UUPcOHbErKXpM//dHNOp1Rdk7QY7EACBihEoTFqefXaj/jDYzEnHdkA1i7SMjY1NTU3Nzc2ZG2JmIJFr3cwr8n6stChhEP3cVYizJ12SlXGux8wgLWZ0JU/BpB8JgY3EHehx5TIl6EqKoNvkqK/xkbkwc+JRUl02vuufWr/HX7BmBgdDEKgSgaKkZfLaK1UC2vItnfFMlZZzzjlnwYIFY2NjXFpE3nRlRQ9PtcOjo3X1Jl7uqjVKfA+V1smAZXi5G7+aMGrE+lAcrjKYPScWbeQNKadhuuhZSY3S4hF92OK6Zr26KG581z/Lgztx/TVduEFXEACB0hIoSlqmzzlDZp/ZTx/QGbxkaZG6cs4558yJja9aRPYd9X6q3jxxMbmZ5VxWpFjjFIPJRFza5/LDp61HMKPzRv3sRvnXNnqMuHCkfLGgROD10Sa7pVfAqqXVapmHLlPnnuVNBLsgAAIgUOAnxKbOP1tJy2H7dQbaSMsf//jHOXfzdCWyaoksD9hyQSdu+xhflMwyQ7//p6B1cneLXgvtyi3hhpgeVb/qLvaVOouxm6PDMgY2ujWLL5G5VjY2DFXzOcU7yN4ye6h6nj/11XOy94IlCIBAdQgUtWqZuP376obYwjd3RlNKy9jY2Ac+8IEnn3xyTm9RXeHSosdiyZWqbII1DbZK92ECJKvIhK8KrKFpSVpS2IxuRMeMbl3pErl0RjNjaAv7Sk3WO9XLOHSwbBjh1hHOLp+1tFqtjQv+Sd0Qu/M2GxRKIAACIKAJFCUtreef36C/y72bx/hTU1MHHXSQUZegrnBp0XmTJVeaqk3TpsGkZ1OQN5QabjI2WbnGE7/xZ9xpoPqVNxhloRFcSdDm9EpmrDU+Dh7T8GhTGA4PM2Viw1Ajc8rH66w8c/xyqSsb3v321vPPd+YEvUAABMpNoDBpabUmxy6XOWjuNZt18A1U5oaYUZfR0dEFCxaY5ytzbOPPWsQBY8nVWbTY5G5zri7Rq37fL5xEKkQt/Wfcm4KjX9xCSobyy82NM1OQ48kFiJQPHU5zdFgXyVpHLHoqn1a/WHieqbDX6muGbaMw86URc0wnrm600ROmIAACVSJQoLS0Wq2Z4440mWj2sP3Gn34qO1sjLXNzc1Jd4nQlftVCKVhtOjOb5M7Ts1gvyLf9rIvuyl6VFzKSReMuXlpicj4nwU1MvR2k1Wo26XMJeg6utKgO3AeLik/TuO6gQH8yedC+5mjOHL+8AyfoAgIgUBECxUoLqcvyg00+oi96Gbs8I1kuLVJdbrrpprmYLWXVQkP6Odbdp8QcuXHEk7sTtU3dtuSsFbwd05mbm8pIaLLFH90834/OhTpklpYOVi2TV3yLf9HLzLFH2uBRAgEQAIEIgcKlpdVqTV18If8RyQ3vXzSV7esp5zJvRlp03ozmcL+GZ24q6409mOAmnBzP4qZeiJN0wlyYZlkI9hSjmxWJ6RE3ekAmqQ93zeZKXuLjMYMFC+rrKf91kXlzsOkt/2fq4guDxqgEARAAAUOgF9LSarXW/PrRdft+wmSouddsRl+qf/iyhC/V91Ytc4mbkRYzMZbptWiI7M3rzT0tm3xFmtcdQq/1hpPEaTzVxyZwNUZULZQCRP2GTAPSwoKP9KA2FVzUv62pN7T6GlSBQvBL9dftt+f4Y78OWKMKBEAABFwCPZIWOejaH965bo+PcoGZe81mG7ZbSIuYyE+Bdfal+lnypkug7T31F+9WhKymOL6EQUybY5jPjpKWrpzRT4Gdf/aGbYe9Y7Ruz53W3vPDrlyjMwiAQJUI9FRaJNiJO2/j34hsshj9gPFJx9DvsWMrkkBUfSdu+u7MSccEf8B43dLFa394Z5HhwDcIgEAJCcyDtEiKax761fRJx0Z/z5julW3+t+t32WHm1JMnbrlx/Ln2vgBR5k38n0xg/LnfT9x0/fTIivU7f9D7KUmp9Jve+frpzx+/5tGHS3jKY0ogAALFE5g3aTFTm/zOZbOH7cef85t1jCys33HbmeWHTH3tK2vvur1dpTGjoLD2rtunvvaVmWOO2LDjth5hs7vprf8we8T+k1fhD1ZwvoAACHRFYP6lxYQ/cdv3Zk48KnhbxuQ+ejbz3nfNLttr+oxTJ268LvqExnireGH8yScmbrxu+oxTZ5fttWH7LTnAaHnD+7aaOenYidtvrTg0TB8EQCAvAn0kLWZK448/NvXtb84evmzjlm+J5kGvZuMWb1i35OPTp3xu8opL1/z8ZxX9Yd0XX1zzs+bk5ZdMn3TsusUf43+D4uEyuxu3esvspw+YvOzi8d/+xpBHAQRAAARyIdCP0sIntubnP5v61uqZE49av9uHNr3ttSYzJhQ2Lnrb+p0/OHvQvtNfOGHqa1+Z/O7Va+/7cVu/ncwD6Kvy+LPPrL3vx5PXXTV1warpzx8/e9A+63f+4MZFb02gYZo2ve2163f70MxJx059a/WaB37RV/NCMCAAAiUj0O/S4uFe88hDk9deOXP6F9Z9ao+N7367yZtZCpve+Pcbth1ev9uO65Yumf3MwdOnfG565WlTF311cuzyie/fvPYn96x5+MH5UqDxZ59Z8/CDa39yz8T3b54cu3zq6+dPrzxt+pTPzX7m4HVLl6zfbccN7x3a9Ma/zzJNY7Px3W9f96k9Zk7/wuT116x55CGPJHZBAARAoDgCAyYtHojxZ56euP37019ZOXv4sg0f/BeTVbssbNpi8w3bLFj/kfet32WH9bt/eN3ij63ba5d1++xOmrT/3rMH7Tt72H6zRx44s/yQmWOOmPncZ2ZWHD198nHTIyumTz5uZsXRVHPMETPLD5k98kCyPGjf2f33Xrd0CXnYa5d1iz+2fvcPk+ePbL9hmwWb3vn6LqNV3Td/9YYPbj17xP7Tq86cuP3747//nccKuyAAAiDQMwKDLS0+phdfXPPrR9bedfvkdy6bXnXmzAmfXbffnus/sv3G4TfNvfav8sngr9lsPv289q82Dr9p/Ue2X7ffnjMnfHZ61ZmT37ls7d13rPn1IxV9yOSfAdgHARDoCwLlkpZEpGseeWjtnbdNXjs2dfGF06vOnB5ZMXP04bMH1mkZseO2G7dZsOkdr5tH2dj0jtdt3GbB+h23Xbf4Y7MH1meOPnzm1JOnV505dfGFk9eOrb3zNtzUSjy8aAQBEOgjAhWSlozUx595es1Dv6LHHrfePHHTdyevv2by2rHJK6+YvOLSqcsunrrkoqlvfG3qwvOmL1g1fe5Z0+ecMX3mv898aWTm308hrTrt8zNnjNJjknPOoNYLVk1deB7ZX3LR1GUXT15xKfm5dmzy+msmbvruxK3iAc9Dvxp/9pmMscEMBEAABAaCAKRlIA4TggQBEACBQSIAaRmko4VYQQAEQGAgCPSvtHT2zccDAR1BggAIgEC5CfS1tMxl3qK/11L0YeO/psJ+RsX+MIr/q5XyS+95N/FDL5HfXUkPnA3Xu+/sTw8LFiAAAiCgCZRVWuyvqTjJ3tlhWZ1la8fE3WEdHFlgP+qoufq/YGwkhQpSEAIhmgECbTYUY2UHsz9IZs28UriX4wI7IAACIJAPgTJLS1IylWuILhgarZC/HBldPjh6w3aUtijxMDG6AXHvJkjXxFSrQrBLhjbfD/ZBAARAoGsCZZYW7217ZNek9fYoyhzO/49b82i9aY4OiyLTBvVTlVQzPDoq/m+yMII6wbozU12kLklbh7PV7vEKAiAAAtkJlFlakpJpcppO5ieWII3R4Vq9IVcjbE1ie5pKLSwhuaAw1OZEK21Zq7byX22vkHsdTVKbtsErCIAACORGANJCabeNbXi0aaVlVOhLK04C5KrFtgopEo/3SZhoc5XB1gS1gBzZDv4pkDaP+J6+J+yDAAiAQJcEyiwtaYKRmGwpU+sbWh5jkfeFqtTrwsYsULihW6lugAUezARVJFiZLC18bJRBAARAYF4JlFlakqQjmKZt/m+JT4ApadF3tJwDFXTgWNgdRyiU5FD/6KZDNj3CZrKjDS/qKLZmeNTGhRIIgAAIFEOgnNLSHB3WSZp/CpgStlmJmOytwbpiwWybjTrrp8zZooRMw5scjMuDfjyjB5UaZoNV9SY4NoztQqVIg1thHMhebqPrCXsgAAIgkDeBkkoLFwObVrlccJUhqK6wOKsW/UcjXAC81K0Pix1L10RelQk5iGxG94wfU1BBmBh4gxiDC1jEsf/3m5GoUAECIAACORIop7Q4YmCTsJEWU9AkfWHxpUXus4foMpGbRM/8GHnQdd6rDUc2hETK1nFrW4tViwcVuyAAAv1FoLTSYu802eysFYU/U6HDERWWqLS44iJ61MUntshpwqbUR1nxz5cFO5lbaEqhbPDePTDekBICGyiihf11NiIaEACBkhAosbToI2STsJYW3SJfqTaackk8/AWIsdQuI5qkG/gIZKRdGRGwAxqntk/ELTUJN1Il/LhsT1MKeDVtKIAACIBAwQRKKC0sB7P363FFm+OJtEn9ZO422QNBRiq7+xk8JC1uR+k0PsZ6I7KIUkFZQVG9VXzxvkJzxifE7PFACQRAoCgCfS0tbX2vflGEIn6T5COpLeIopkLdrrMqZzXF6SEMYtocQ+yAAAiAQI8J9K+09BgEhgMBEAABEMiLAKQlL5LwAwIgAAIgoAhAWnAqgAAIgAAI5EwA0pIzULgDARAAARCAtOAcAAEQAAEQyJkApCVnoHAHAiAAAiAAacE5AAIgAAIgkDMBSEvOQOEOBEAABEAA0oJzAATaI3AcNhCoJIG2rhNIS1u4YAwCreOOO24OGwhUjMBxxx3XameDtLRDC7Yg0IK0zGGrIAFIC5IfCBRLAKuWCiZWTBnSUmxagXcQKERaHl25qLbsBi+BPbpy0aKVj3qVc3NB24gVKkAgTwIVkpbmyFDs9963wht9/7z5qvws/bPYRIfyf2qMvq2//WCjftusyXfMRr02NNLkIZB/r0rM06/jfWw5PbroiLZ3uBTtEa0J92yntlNpuWFZ4FcOtJxIubhhmasvVOvWzM1BWogBtl4TqKa0UJoKb06ac/NMem4Tv7/leGjFba4zR8JEF6c9PtzQJIwW2rGTHNh4+ZixPQLe7Ti85MKLUUs+JO8sy06rsxOUXj5i7I/S8Pij2Om3byyQaEQd1XQhLVJIjICYgpEL0hJ3oUKC5NZg1TKHrfcEqistPMfIjOEmL/4zjaEMLuq8NEQeUjcxsDdWJKX57TJC878YKDoD1e7nVWZIHb2gHafaNDi+qfQHYGs7440naRGuA0bGEK13guMuXDGhjpFpOOYmjviCtA/EEIg03kt6SzfSsmxZbdHKlctqy1bSDbBldpFibnKZwpzebqA+/LZY1ESb4hUEiiJQCWnxssfQSCN4u8l5E0s7bvIiLzrztsJb9uQWcUYVbLxIuzsgNacFE3QRjFB4c/JpfSQ02aDHuKUaH8nrqJv8G4FkxhhoMzl17oOX3d9qlrNIOUzSoete8Q1Wuuzb3utGWsTTFFqsrHz00bm56KplLssGaclCCTb5EqiEtLTExvIRKzpvwE1eYwayc8wNHdNoRjAu3CZ/LzCAk2gD7dwFNbcjLcLeEQ+1w8Pl0hoc31Y26rajqk0Ywl1xaC2KZnFyYf2qI6Nlwg6u1pO6QXNhvZ2D6k9b9eOz1S50aHbfKYkp2gCdtoSdLqTFj70mly+R6kUrv09PWcTmrljm5oQieesYqsUGAkUSqLy0tDJvLLfF9Alnq6BxmrNo3nXcyCQ3NOSvrLgRH4KXjQ1VskQpfOp8LXYiGaxm9IxNNSZUXu0NL5pG6rV6nSmUL96yP40jYzQ+qCAXnjx6IV9OhZqn6WfmTQWqdSYTmqsxYK5CQzieoztdSEvqs5Y5b4vcDFNP8QMP972e2AWBDAR23HHHhx9+2DNcs2bNHnvs4VVWTVroRo/KS/HJROadcHu0Vmdj8ZY32uzUmEweTngts/HEbCptQUQ4NNKUkRqv1sBL1Gw4KwpUabtSfa02NDQkqlgH69Sp1L1NZXNEdlX2fAbGRrbZJhsMtTAzW9TiomroRQVNRV1WK5mhqNpaT3Yi+jmaXcBYDsYq2NG0tlHoVFrm9Mbug+kqujcWkouQtFDdouCnko03FEAgG4GHH37YUxepK9dee63noCrSItIQpU7xeViZNfzcQfuBFNPKaXPc+2N7Y7gp12vUb7pVYiRXemLckg/BytY1VZr5Urofov0RsU4IPo1iXmgg2hWbFlfrWj4AMc6NpdFZp0nvmP7uQFKJZJ1VJTFVLWfilSKvN8hOia7wq3ypat2LVkxmUULjhjc9M8617bIrLfYjxWJJ4u3Osc02seDUh4/p8Unkk2Dy3pd/Q0w8aVkZ/osXM5odKy0q0wWFihLg6hKnK3Nzc5WQFp6bWrSpdON+LktXCosC/nP8OzuRwZJbdVbneU9kR52ipT/uhJVtcqZK1UWkZiMnjfpQvR74zALzYocwCZqqjDi4Ty28jjYE3UeGoXs7T53kSPaY6X32qtxzt3Zuemx6VY+nGvV6Iy5U61Z3tDUdllxpmWt/i65aYuXCrloeXblSfwaA/tIl5q8p2w8GPUBgTqrLfffdt8cee0TXKxJQJaSlJTaWKkyRCjKt2ZK0Zm/K2XtGp2gyefy7Xm1Ppjpx+sHQfnOkzv68E8KBKwAAIABJREFU0LHU4TivFK3/GN+vo32tPrZMJRW4KapWa5Qwee3RzMI+shBVRhb8RM868ibqpPf1q3ak6cW+qomoDxWw7oygnRWrjKhgzBAsaBFUR//lLy3qI18BuVDSIhYhtP4gS7WMiQrUHDYQaJPAiy++KHs8/PDD22yzjdEVU2/8VVxaeA7104jNSa3AxvJYoDVU5fRgzinjGZVSOY8ynR8P90ndEw30ykamTPtZYt6RymJglZpZTGZdxwf1K6UvenoVCoVPl3tmUuI4T6gXdp4Pvy/vLgNrSBPWzyHNhIaHav2yjrayk1KH0mLvUXHdI52gFnHfSknMnN10Jysn9o/zTTdrjhIIFEWg8tJiHr5HMnlyagmno1b8Ru6sgkjn9D+r1HpQb8jnGNbcdys6RiLWVpQ1aYv01w3BRkc5ZHzaoXp1Km2eDgfDATkd7Sol4D4SsrHxfJh6W9Aj2siojfejsh6BrBRBjkWS0/+7iKm76W/HTSt1KC3yj+jlQxKxGLmBnq8sWkkv5nmKJxekNebpvthRz2bmxOZZy0r8DwJFEKi2tIhcIZKFLbX0RlVuatEt9KrzGK9LKpM3ndVkd0pfrn+R4oyR2HMNzAAi3Jg2Y+QUZPo0zsXtOS9P8gnzsvFjK73YbINja0ajdnczTaaDVNP4OQXGsH1FSR0Sio25cXbJiRqa1YePZXRAMY1A5F4c/m6H0qJud8mViVmfkDoYYZnz/2jF3iITuuIYkrGQK7uOEVX4DwSKIFANaRGZkGVykTXoI0JunhCpw6QluedmRGfP7dxyt2hvbs7ymuwmzbmJXsJ4dcyc5U93bHdPTj7ohppsA8WgfUbDV1Mng0j0ZkCnm/blrhwcWXbsjSLIiB3WCTtmGFchrGs7QxOnEvd6I8NQ4e7cVUq5M2mxD+Tn7BZcdgQqA1XGSXQxY5pQAIHcCFRDWlqdbJSbTNqKOHDzWKS5nQqRBMMJTH+41ncnusQH55tn2+cT5mXTO1hpWgesEK+PeU+kM2mZwwYCg0wA0tLCBgKFEoC0zGGrHgFIS6FZBc5BAD9gXL20ihlX5E8mkd5AYB4JYNWCTFtBAli1zGPOwdCVIABpqWBixZQhLZXIbpjkPBI4DhsIVJJAWxddrS1rGIMACIAACIBAKgFISyoiGIAACIAACLRHANLSHi9YgwAIgAAIpBKAtKQiggEIgAAIgEB7BCAt7fGCNQiAAAiAQCoBSEsqIhiAAAiAAAi0RwDS0h4vWIMACIAACKQS6EdpWY0NBEAABECg/wjMzc2lioo06FNpORAbCIAACIBAPxH47//+7zJISwsbCIAACIBA3xCAtPTNoUAgIAACIFAWAmWXlkbd+UWv5uhwbXi0mXr0GvU4M/LQ6c9whUYP1aWGp36BWPz6YpbpBB1m+I1FGsBONmbq8ayCw6ISBECgAgTKIy2hTElpl/+gIC/TbwSPDnu/javzdHy65Pk1NGRCuudd9akVqpNt0eBYrDbfa0f0mtjFUQmy9mBwR7rsRhfdE7jiWWk3eAUBEKgagfJIi0yWShucLNgcHRbVVKm1I+U4x6dLx7P1Et9B2FAvd5OBROtNhMGBkuUg2EXFGG2LFUY3UKtiKlgbuWxKmbplhBIIgEBlCFRBWtTBzJQCY/JtvRFYEnCZSnHuJXZt7d2uE2Nor14XOYl0aXF1wd2zKkHekn25VwAFM1yv071A2U3JjOtf7rmjuH6wBwIgUA0CZZMWluvqDf5IgjXw5wfhoywyqX4k46Zgd89012JhKtyCpxPSOtqHjyu70HApm03l3ihOCNE2MZPRyHLKH024N7ZCY0dJX7QEEmRTdobEDgiAQGUJlE1aVJLzEynt+/kvnLWFlWMu0mpDnSGik03m5rxJya9ePMJ6tF6r1+tOVNyMl/kw7Lm6qVYF6pK0uXE789Ku/HWUrJexmIioYONOmbr2jFcQAIEKEaiQtLiJ1RxjkzBNjXwebsx5ChbKUhselg9vWI+U/OoNYq25c3dcr4scyzVn43dQ1L7knGIkSVBQUqIj0q9qTDuZDoJAFxAAgVISKLO0JN3sMcKhn/E7R1dnXVFpU6dIscPqqcPw6GjCzSrjX/qlnu5m3vULp+rmGx/XJPCk1K+8RN27g7l7qpOeFx+U7m6Z0E0Eio2/r6q1H7WLFxAAARBolU1aWBI1KVI9srY5kx13nRcpbTrZ3vS2LUKFGurvWngOdj6cxpzbopeV9ajSgHK7HJtnedPFNbY+ow85XEvjwIxiJihqtHWSdDnMrEMqxW0GHIsURRAAgYoRKJu0qOxps6A4niQKw6E/dWQCYbtQyWZhvafarZlzpug87VTaHa+Xb6339St1NGVTUH+5YnI3bxBDJYpETeuXjirSXY1q/GtD/epNQlcH/ehGvIIACFSSQCWkRd70it76MknR5GRSFL50UNlcVgu56Sy/er3MwN45x+ptD1YpPp1sUj9vEI7cCush0Gie65ipx61C7MLFc6hjd0fVtXgFARCoMoEySgulQLWRGtCuUAXnQYLzt+sqW1OSpD/ekNbqtAgojUnu9sxJya9eVo6xtpGyRYtdvvClDI3MvbA567nHvKrgdUTcifRJBlqGtZWYqLOTeerWECUQAIHKECiPtLC33/WGzYJUMlLh7ISOMTkx1sKAutg37ubNvt/Zy9B+s/Di5Hp3lMhQnqBJf2yKge6hMQMiKM0oINGoAmeuTZjq70SND9PHHSll6q4x9kAABCpBoDzS4hwulQVFRjepUVhExcN25PlcdJVZ1nHQWX71etlszIahwfRQPBKKT5lZQVFSoOzVnhGF5MLwaNP6t6FYDhoUl2j2oCdtNBul5xK7IAACVSFQZmmp122u5sfT5lVem7HsiYTuFZuhtUFbr+rTBVZ3YrK1MIhpSxqQfXohHLgd2ahd7IItaSC0gQAIVJNASaWlmgcTswYBEACB/iAAaemP44AoQAAEQKBEBCAtJTqYfCqJd/3M0xL9bIf3RBkEQAAEuiUAaSGCzZGhmCff9RG/SWdjk55jesrqoZH0n7RMO4bZRqrVanYwmpDZC83ONKYNjnYQAAEQaJ8ApIUza44MDY005f+8Xpf5UqBRN8mbJ3IqM/XJI4XzUZUM6hF0YPIvUsxgOjbZk4fEy6wziiAAAiCQJwFIC6fZprQkrlfyXbUoLSFlCGzUquVEio+wV1VcTniZzxxlEAABEMiRAKRFwoy56eStDtz1g3cYbG73GuyuUAaztrD1ySU9qtIVp79us9JixaNRl6a2hslO8pBoBQEQAIFuCEBaJD2pC86qhWdkhdgkcipk3ZgUCHFg+9mOnBxVKxf5sJJhbr6ZVYsNTQ/EJ8LL2UaHFQiAAAi0TQDSIpHFS4tN1VJLvIWMJa5zv63JqSSlhTkTCuU8tveetdAaRgtL0ocUzNMi5hxFEAABEOiaAKRFIpS6IP9KXT3GV2/wuWJ4Sd5Xncg6JlaG2jpufFStKvWGLulvHLBxqsDNGM6+NTPtKIAACIBAzgQgLRKoyLgj6icWrWTUG+ZGUwB8Ypp2Enqgc/YqIS30rTX+QkW4kBIzNDKiP7Fmo6cO9B2T7ENr7k72GGAJAiAAAm0QgLRIWCof82WGysgJ+uEm8ciaRa8n2jgcQVMhLQ3dxAa197wiN8S0Nb060pIklbwTyiAAAiDQOQFIi2QXEJCwtLBvdkzO0m5C7/wIic9+2af13JETtLNjJkXy5kZi96jkqBP3jTIIgAAIdE4A0iLZsbUAX31Eb4jxDB7TyTrgiyAah5J5+9ncrFpEd+Xdd+3onApM2WgxEbVMaXR952cPeoIACIBAkACkRWLhiqFAqczrtjjp2G3y+DqWzGUX0sJHYLImFUQHQ+O6axFjquWIKqKiyb2jDAIgAALdEIC0SHom/dolB5VkAra3oyhvJ36a1+0u99xE3/7RioktOlR4oKjWmBmEO7QfIXqAAAiAgEMA0iJx6Pf8DI5edtAr2/Rbf2ZZcFEtMlJGCcwgpQeaQQAEQKAgApCWgsDCLQiAAAhUlwCkpbrHHjMHARAAgYIIQFpiweobYrEGzoey4q1SW/gdtz56+hGcf8wPDgRtUycOAxAAgbISgLTwI+tkSGfH+7tD2Yk/3oh91q6fzcQaeJ/n4vEUXQ7GpAOW8+d/x0PhUK39WIMO0GWla/EKAiBQVQKQFn7kuVa4YkK5M7KicMy5n9SySNARf6nd8jYwuhEtSBFRXxPjRkqC5Na4rPKOEv5AAAQGjgCkhR0yVyr4O3Fell+qwj4zJj+kzPwkFwOZmW6ttekleYyMraQodfruMfr2NPqpZtpzVy2RL4oh1y6ooEnGCGAGAiBQSgKQFntY1e2hSGqVX7USvQ3EVjKqq6s3ek871H50vftqrWxERS9unMXKSLMpItSBeHJqowqU2rENdEcVCIBAyQhAWswBlW/F7ZrCpEsqDI00/C9poWr/xhA5M/2MZ1nQ8qPvJYn+JC86l3v2+sGGto82d12jQ3JETixfnBraMX9mGfz6ZUut65jgAARAoAQEIC3qIFpB0GlS1dCLyu5CDHSml2l5aCiiL9ZT3Pkh/LAUnd4jzlOX9c6qRXy3sqmJlcjIzTAtgQkS2WWY6A4CIDBoBCAt4oi5yV1mT1nnZVL94VvxOiK+i4vshkaa6sWkZLPPTwmqZJpim4RQxS9frGExJaYoZoCYkDwgwpzqhoa06BoPKIAACFSVAKSFjnwos8be2LL3vHiWtUpCJRIJISNWLZSqRO40eRW2Q8enpFxPkV/hzNvlbm0Ti0JFIOONygWftPIlZjwykqwtdqy0qHiEKIMACAwkAUiLOWw297E86xVVplW/PM+yLHVmOVkWWaUZhRVERjY/8UUNVBNN5qxLUcWotsbKhZ10c2RE30SjuesFXVExwi8IgMDgEIC0xB6raOb3TU2WJVOtLHy1Q9riSQVL4mYAU/AH6Nk+i0qOqUIKyIWatBBiUlCyNIprIPQscgwEAiDQjwQgLbFHJT3ha2lxFYT3Y3lXP+0eGmnQp3ztbbVWq9kUHz+L5mXqrvN2bJydNwh58NZlcjxqESsvPhk5kO5k5cTGbbp1HhN6ggAIlIEApCX2KEazqm/K3sCrm2Fk4eRXoy0BlfAGEDnbXeMEOvkxdLUvIpAPScRc1Aes6cUE4kxHPUHSYiLiY1P3Jt9VbOgMAiAwwAQgLXTwRFaPvH2PqzC5VK9a5PEXeVb0MWnZnBhOfmajGVfK0rEzvYsqqNtdQmAa8n8Fw5kBBWUq7C0yMV9Tb2IU1f68TCsKIAAClSAAaanEYQ5O0lVGZRIUt0BloMoMAnUxKFAAgYoSgLRU9MBj2iAAAiBQHAFIS3Fs4RkEQAAEKkoA0lLRA49pgwAIgEBxBCAtxbGFZxAAARCoKAFIS0UPPKYNAiAAAsURgLQUxxaeQQAEQKCiBCAtFT3wmDYIgAAIFEcA0lIcW3gGARAAgYoSgLRU9MBj2iAAAiBQHAFIS3Fs4RkEQAAEKkoA0lLRA49pgwAIgEBxBCAtxbGFZxAAARCoKAFIS0UPPKYNAiAAAsURgLQUxxaeQQAEQKCiBCAtFT3wmDYIgAAIFEcA0lIcW3gGARAAgYoSgLRU9MBj2iAAAiBQHAFIS3Fs4RkEQAAEKkoA0lLRA49pgwAIgEBxBCokLfRr7mobGmkWh7TPPLNp12q1eiM2PPpF+4Tm2H5oAAEQAAGfQLmkhbJj7BZOm4ldknOxz3Je92PnEZp2rHEIXpV0eF4PIQYHgRIRKJ+0RFIpvW2PVJpDSFk2rjWpzTjo20LyvKNhD/Zso/NBDQiAwPwRgLQkLXQGaNUSPYUgLVEmqAEBEOgNgTJKi/t0IXSPh61Tkt6rJ7VlPDzkQm2htZFttq22zgszwU8omlRpYQPpGL1X3AsLgUUdCIBAKoEySos36eQUm5Zfbcr33GbabdR1fxpHl3VXVteo11QeD3YJVmo3Ma/J8261Wmz4gAtqhbQEwKAKBEAgnUDlpSUdUU4WzZEhP1M36lZteFmPGOgiBMH3o+3dV0iLywN7IAACvSNQUmmhtBq3qcRM78qzb5FsHu0eMXGPYkA72LIh0NpqtVWZeS4mTja8G6rYo1ZjGmhHFQiAAAjEEiivtITTor3xpJC4FV62dRtjIaY3eH5tB2qgLRptsEuw0npzSplWLcmCFI3KGQE7IAACIBAmUC5pMVJgCv4jBd4giCStb8I5PwwyvpbkIJijeYOrGbzFOA5WmtZoIZO0iMc/bHBbbHe4aACoAQEQqCyBUkmLzYtcQWxtS9xjctM8t4w82XYbnZOEvLqb61cZBx+XyDavydz98uqDxk4oMTup0qL7cRFxYEle9nmQ7oBXEAABEEgmUCppsUpgS56a8IaoOrhaYff8j3YlM7WtzZGhQFcdg5PGWWW0S9iPHSdYyiotjp0TU0iKg0OhEgRAAAQcAmWSFidH6llSpdqCywptJ1/9zOq2tr3HBhcxyAi0iqhFgYpOCUqwS7AyLRrqFFUpp5f0y40IAOOUMw9ncOyAAAiUl0CJpMVPpZQWnQfkKkHH5HCV4WNeWLodlJPB58HiVmiCyqMoaQ4DOHE2URRBAATmh0B5pEU9q9BZM/ShK4FYGFQhYSZIy/ycaxgVBECgMgTKIy2VOWSYKAiAAAj0OwFIS78fIcQHAiAAAgNHANIycIcMAYMACIBAvxOAtPT7EUJ8IAACIDBwBCAtA3fIEDAIgAAI9DsBSEu/HyHEBwIgAAIDRwDSMnCHDAGDAAiAQL8TgLT0+xFCfCAAAiAwcAQgLQN3yBAwCIAACPQ7AUhLvx8hxAcCIAACA0cA0jJwhwwBgwAIgEC/E4C09PsRQnwgAAIgMHAEIC0Dd8gQMAiAAAj0OwFIS78fIcQHAiAAAgNHANIycIcMAYMACIBAvxOAtPT7EUJ8IAACIDBwBCAtA3fIEDAIgAAI9DsBSEu/HyHEBwIgAAIDRwDSMnCHrL8Cpt+DrjfaiYl6tPMD0vgh5nbowhYE+oNACaUlkoraz379cWwGJAri3Y5UtOh4tCNHndi3FdCAgEaYIDBABMonLRFlEaks6Y21SF1tpscBOsTFh9qot6ct8UdEHYpapk3LR6PuChU50W1i8r5B8UQwAghUnUDppCWqLDGJjGUxozuszkluxqDqp4tccThsYncou8cBDXZy5CA76Waz4S6DXGkRIdRHms3sHmEJAiDQLYGySYt8A52a0axWkKnZc3YU2lBdt9Sr2T+g+jEgUo5fQIPItz6O1FuZCEfm8MaMhmoQAIHcCZRLWgKZpDkyNDQ0VBsaGgpnGOpiWpwdxTpUl/0wiJQn3qN7+dA0OPVUayuMjX6TzxOmqDORi4iMvXXBIg22Zq9knlrUyx3atAYOgW5L6KVN1GsS89i7b6aBeksCuBPmgcUuCPSKQJmkRWQ1L+dRchkh9RgZ8bTFJFWdt2v1RiilheoyH53myIj69JSTV00WZI5E9BRmUBfYXT3WmRUp3Yd7ijGCrdkrWZzaXXg0OYvgJ8YSmnz3wtQcl0ghYZ7kiXqnmPgDYh8EQCBfAuWRFpFQ6nW2Bmm1KN9qwaDly0jkhrub72jPfzcequvkGNh30E1f5Zi7cJRqIsLO+pFZVE4qyadItv602qlk8emioJ2GUxvLV4E6IhOiInBg3L5xewk+AyNFGcT5RT0IgEB3BMojLY360EjT1QH1rlxXOklZYpOpyaQcbcmZhurUW2M3eyXnRzs4qQAtpORmxjYBBfxwwbGOqIfaS/RJb+OjI2av5DRMmbBEIhUrQW9Gpgc1Rnr4awx5QFywMXsBX85xCbebcFAAARAokEB5pEVA4jpgbkGZSp6hhXmjPkTrHNpEQoxLbHHZMsOBEdlW+1eDsl3/nlQkROriGFGMOmuaVG4KEXNVYe8TamfBLsFKEXXkP8HKBUO9dWgRe8c1a6V668YcK2YhCViBoSH0LFwzWU0fGBsaof+tX88OuyAAAsUSKK20sIzF0hWrFe+XdQZS9czSYA/VmcbsBRpBpl03K7p7tMCIJGd3ncIT7dDICK3VPPGJ5F13DLWXvTJmkgTGSd52ioEe1OhYaxuFXu+KV2FstSSmp9NFLn/ECBSYphIc0uuIXRAAgdwJlFNadNaLpCj54MUkoHrDPB4P5fQk2mIIJ/tFJMHrrhXCHUnXKmO3UVR6Fo5X3eZ207XaNNiavVK78V81ZVnv7nm24kAEAVG3YIP2EAUdUhoaQLvhLnm99ohXEACBwgmUUVrEJ8LYh5Qo1fBbIzLdiGcz8r0ub3Te8vs5ut3DYT8gxj+2xOJhRenbTfhUlxADW3gwR7Zo2m2VkVJn5rbdlphl3LTJWOfzhBxOZjbxe864D9VErtzNOUCeAwLkio3nUg6f6MJ3iX0QAIEuCZRRWpiqCDqUW2Izi9so0pT50+3I33m3DZtlSZ2DhQ9T79Tyj3zpoYw86AqR8mXmdTtHffK+0Vb3zpr97FzQ0oweLoj07YajDGViDzaRBQ0W2yhcSAeu1Jjpi1j9Y0s9fJ9Bw/BcUAsCINA9AUiL0Z2Y9IikxM6y+DwfyP1DI82Qcgig1twRgTj/UfWoRz/5rOMMSYtuwysIgEBPCEBatLTE33iiVOXntp4cHAxCBDwpMqIUe0ggLThxQGDeCZRMWuadJwIAARAAARBoQVpwEoAACIAACORMANKSM1C4AwEQAAEQgLTgHAABEAABEMiZAKQlZ6BwBwIgAAIgAGnBOQACIAACIJAzAUhLzkDhDgRAAARAANKCcwAEQAAEQCBnApCWnIHCHQiAAAiAAKQF5wAIgAAIgEDOBCAtOQOFOxAAARAAAUgLzgEQAAEQAIGcCUBacgYKdyAAAiAAApAWnAMgAAIgAAI5E4C05AwU7kAABEAABCAtOAdAAARAAARyJgBpyRko3IEACIAACEBacA6AAAiAAAjkTADSkjNQuCuSQLu/TUw/fhz7Q8dFBgrfIFBxAiWXlka9NjTSrPgxLtP0SVvaEYtO7HHGlOmMwVzmiUCZpIXeombbKHmIpJPNvObqk+qJDNTuOZsdecJKg5wEm7N7r9kD2qi7zsiJc2B9g3bnDHsQqCaBMklL4Ai2t2pJvH3CMpfJbKzOESljEAgJVZwAEYyhFQfXIa13HDngAySXm82GuwyiQa0vEUJ9pIl1bzJGtIJAhACkxSBxs4qp9gpkZXKhs6MMQ3WejwrvNkeGbOZutcTa0eCU+067RpWo+tpIvBL/hC3gXax2VRDUW5kIRzw2ZxjsgAAIJBEolbSkZBWdcEx2yXoHjecXGsPsOzsKc6gu6QiE24KpNFpJNWY6wpOZE6u2XEzkMqlLIqzSBhPwY91YAvy+YtCP9ahKbsgOLTHAUL0RWCRQr2z+HY/e6LGLWNNAvSU53Anz4GEXBNohUCppiU7cpIxoU6vVYq1u6mLpyRRNrtUKVas3TCNzH6pjzZmK5COSSr1KsVsfcVYBbGw7IbdSKY47dSZDIj63i8rpjbrO7U5zoDJtjhSbGtK6opKujTgQjXqkSKtTIUzNMYoU/Kk6faXgpph4PbALAiAQIABpkW+RbSYmSDbh8aJusW+fmZ1hG6ozjZkK4qbRSPT58tCIXykitZnQudtk4uBvv3VZv4p4nG5U41QYPyx2x0DXByt1o/dqnOqCfvXs9C41x2x2+to442uCz8BQ2XQt49AwA4HSEyiPtLSVKWQ+ct+6e/lE5RI358lBTJpxG+XJEqpTauWOEJMTVYZ2kr9O9m4ljefkc7dZ77GAdBWt18wkxOqN7fn7rq2YZKDK75XxymHBJfVg6xxuRr0tRtrLuNlOvjvpINzObVEGARBIIlAeaYnMUuSdet19bOxYedJi0ytLeKxI2XOoXpf5SxjHJTPryRkvw44JiWfvYKV0xqWFl13V0XGajEkVeofSNhcaV6489VIiGZmggyk8Tx1EtuzvjBAJUY0Qu9bkEYjOelCatMHJrYQ0Do3QB8bk/04AriX2QAAE0giUVVpsMnISiUhvJmmwptgkxXKmSN2Ue+oNZc4aDehQnWlMKTA9sUVb8hYb5MyRE2YpnyTRTCkerSI8NpNx6T6bNpDxBf2IJu7MzCVYaVqTCzyiWEt7MD0T96jJRjMvrSaObHoO9C6FIezMXEKutTVeQQAE0giUUVpkcrHZUqSLIbvYaOq/U/CkxeQiUVACZHKfKuh9J6enUVbv9d0BbICqO7n2NvkGOlJpP0LlhMHmY0THMQjftXKVxP14g/Hjy5iesudfV2d91TgT7MXhjMCiDtQ52KC9BYi6CzRhSANoN9wlr9ce8QoCIJCJQMmkRapKrV73vuCF6s1ixYBhqdg1YAnPFBvyrb3Z116Yk8CqQlu1/RrJ9+QhWulmdhacCYvVqZs+VpiUT51XQ314XZRgc2QoWtnOXJ3oAh2p3SZ+z4AadeyqSZ0ATIwT45PmzMRzKYdn7V4E2AUBEAgTKI+0OFnCJETxzlaqijBwMpG1oqTNtIcyisonrCgIuvvCp/lz7cjfdoeZZ6qNqkgGaZFv5GVeZflQohHVulbmTKpiRBgP2657MCfCk+gXrMw0P2Xk4vR6yiBYgG47DR7bKEztLCQT+//QSFPErmenPVMP32fQUHfAKwiAQIhAeaTFmR0lSfnA3csTOtmIlOInRpt53BLPP+RA7gtXnnuZ/rlKOWFhxydgcfotQu19vN4Rc5r1oXWPXfRYNEfq8d9YSk4cr5GwUAECIJCBQDmlRWSg9AzB3qXHovJzn9kPLiuEG2MS6xQNmkDBrDwpMqrD3yzoUMQrxZN+4jhdsAMCIBAlUE5pic4TNSAAAiAAAj0jAGnpGWoMBAIgAAJVIQBpqcqRxjxBAARAoGcEIC09Q42BQAAEQKAqBCAtVTnSmCcIgAAI9IwApKVnqDEQCIAACFSbjDEKAAAYkklEQVSFAKSlKkca8wQBEACBnhGAtPQMNQYCARAAgaoQgLRU5UhjniAAAiDQMwKQlp6hxkAgAAIgUBUCkJaqHGnMEwRAAAR6RgDS0jPUGAgEQAAEqkIA0lKVI415ggAIgEDPCEBaeoYaA4EACIBAVQhAWqpypDFPEAABEOgZAUhLz1BjIBAAARCoCgFIS1WONOYJAiAAAj0jAGnpGWoMBAIgAAJVIQBpmZcjTT+sG/sjuvMSEQYFARAAgfwIQFoYy4J/qJ2N1KKh2hEX/GY7p4cyCIBAnxMolbSIfF1L3YZGmnFHpVGvJbTG9UquzxiVDFuP3qi7whORFt8gOQa0ggAIgEAvCZRKWqLgKCO3d+OpCHGJxpVW02w23GWNKy1CreojzViJTPOPdhAAARAokkB5pEWk29QVizbQqwPJluuJm8TzY58SnxuQGJYeyGhhZFEJR+3pZX6zgCcQAAEQyECgPNISnCyl4QxZmEtLq2X2WD4Peg9Vxo4Y29BiI/oeA6Ek3gnDxwN8gtgHARCYDwIlkxbK32kbkxqtHSaDe4dAuGP2XnN0tzkyFFh+CLuU0OK6qTF0pNEhvZqECDxL7IIACIBAUQRKKC1cCigjJ+xrSdGvUcq0DAhl/XCPcG3Ua2JNigZ5yslnJ90mLmsSR0YjCIAACORDoITS4uXeyK5Nxub2UYIkiERvu2jqwR4xK4Y2tCKkYi35SWUxj3C7Dkq+xkThGmEPBEAABAokUEJp4TqQuGoxymKfroRIxy1corYx6wU/CNWR/JqNNCMoV+pBDH1gbGiE/ufTi4ZANTFhhI1RCwIgAAL5EyihtJh0HVPQudkqS1xSV7hjpCFyMJKXC46SiNB0IBFHtkIseMiOCmLJwqK2Zm4pOQ7XFnsgAAIgUACBkkmLTyhBFXiOjl8vZFgk2DEzLxeEYvjKF1EailDfATPSIlclpt4ObkuZw7BdUAIBEACBPAmUSlqCGdvP4PZvRSzHsLTwdG5tZSnYI2G50OaaRZozsfFikTNl7Tw+SAungTIIgMA8ECiVtET5UQqOScDcmK9gTL1I33Gdg9KS+SmHVIaA6NFqRMiKPy710CsYHWHQEI9aNB68ggAIzB+B8kiLfKMfStehumCajhj6CT71OIXWLXE64jtvjtTjv9wsJC3BaEIRBA1RCQIgAAKFESiPtBSGqD3HpAG+aEQ9xOlgbM+M0kJ+Y31Ew0ANCIAACBRCANJSCFY4BQEQAIEqE4C0VPnoY+4gAAIgUAgBSEshWOEUBEAABKpMANJS5aOPuYMACIBAIQQgLYVghVMQAAEQqDIBSEuVjz7mDgIgAAKFEIC0hLDSZ3j5X76IP03p5kO95sPGxqtwKf6QxvUbtTQBhroY82i8AefGFQogAAIgUCQBSEuYLqVxnfOpbCQhbJ5YG/jLfeaet/Ky75K12WJzZKQhDUljVMC2OeV7N/0hsA8CIAAC+RCAtMRxNAnaFOIsk+ubI0Nao6wh/5ovUw5a6j7GiipCf3JvDEwhzlK7xCsIgAAIFEQA0hIPVmjKSD12xWJvUOlviAmsbUgvRszPKmuRcVctsjZsqcNzBCPwZWW23Zaor7unveEVBEAABIokAGlJokt3mQJykdTFbxMPQ7Si8AWQFibjP9ZSuCRzbcotRdn5Nuc4Sz8y7IMACIBAUQQgLfFkxRt+rgbxpvEtbn+1x7M/lYX0BC25Y60itaGRkbqWGW1AjaYu0VL3wCsIgAAIFEUA0hJH1mR6U/AtSRTczeR2a+o+FpG3p9w6fc/KrU28kRVszF5po0MJBEAABIogAGkJUuXLCvvjwUHTtEqzKpG/QiwWKKxOPA2RksRqbTEgbLbKfkAsHKS1TIsS7SAAAiCQIwFISwCmc3OJ2inT64/2BuzTqtj9qaa2NXWOY1Nr1j9GHUQMYpFk2oQs6XWTrQ1a6nHxCgIgAALFE4C0FM8YI4AACIBAxQhAWip2wDFdEAABECieAKSleMYYAQRAAAQqRgDSUrEDjumCAAiAQPEEIC3FM8YIIAACIFAxApCWih1wTBcEQAAEiicAaSmeMUYAARAAgYoRgLRU7IBjuiAAAiBQPAFIS4Cx+TNF1ebvB7pkrDJ/Emm/70v9Qab+y0f9TZbMoelk/yqS/bFkaiXzhCIIgAAI9IQApCWE2X7PivpT/EDCD/VLq7NfzEJyoZ0m/k4LC8X2yV6ZFhHaQQAEQKAAApCWMFS7UHG/NTJs3UEt+zJJVow4ckbXipK9MuIPFSAAAiDQAwKQlhjIOo3H5X1qdzd+ZyrGqa3mbs0NL7uQMYbczvyuV/ZK4wcFEAABEOghAUhLLGxauNTrQ20phu/Mqoa6+6Ur9M0wpwPJlTucsz7RP1ycvdLxjh0QAAEQ6BUBSEs8abEwCWpAfJ+sLSQxroqInp5qmHWKcquWK1i1ZMUMOxAAgfkhAGlJ4G4fuESNurwh5ouGGsAVDfnT9laBtPA4cSVWRuNGDQiAAAgUTwDSksDYSeEJdlmb7AfE+C93Nep6ZURyZW+cSUkJ1YnevmG4MmtosAMBEACBHAlAWhJg5i0t9FPFerNrkbhKbWHXR1qC9I+TCV9plQnzQxMIgAAIFEMA0lIMV3gFARAAgQoTgLRU+OBj6iAAAiBQDAFISzFc4RUEQAAEKkwA0lLhg4+pgwAIgEAxBCAtxXCFVxAAARCoMAFIS4UPPqYOAiAAAsUQgLQUwxVeQQAEQKDCBCAtFT74mDoIgAAIFEMA0hLiyv6KUf2JI/vDxFCH5Dr/C8PsH0HqP753/giSVTp+TVTRP6as6S9NNjbRP810fGEHBEAABAokAGlJg8u+aSXNNNAuVKQ+MsK/QDnmm120eoUHDH0zQOJviMlfr9ROA6GhCgRAAASKIgBpSSYbzvPJfaKt+iskIy3BhkBlWEQiX2bp+E9udUyxAwIgAAK5EoC0JOFMEBaxHNF3ncSrvk0VcBgQC2kVTP/RSlKWEfPbY2Ylwu5+mTo9euyQ2gCvIAACIFAYAUhLPFpSjwS9iO8YaQnn+aBwBSuFhmj1CNwai0YaMIpEhQoQAAEQKIgApCUObDRdx1mm10elJeg9WEneXaFw9+To3gjRhU96kLAAARAAgbwIQFpiSIbyNzclGXC3hAWOl/i9Xek2WKlGdNtCuuHWuXs8bJRBAARAoAcEIC1ByGnCEuwUX+lIQ/CRfLDSrlZIyNQNMVsMftKMgoCyxB8KtIAACPSCAKQlQJk9HtcLE/2gI2CdocqRFt+7WO0EK620SL2QwZjVEetj6iiYnHUxw/xgAgIgAAIOAUiLgwM7IAACIAAC3ROAtHTPEB5AAARAAAQcApAWBwd2QAAEQAAEuicAaemeITyAAAiAAAg4BCAtDg7sgAAIgAAIdE8A0tI9Q3gAARAAARBwCEBaHBzYAQEQAAEQ6J4ApKV7hvAAAiAAAiDgEIC0ODiwAwIgAAIg0D0BSEv3DOEBBEAABEDAIQBpcXBgBwRAAARAoHsCkJbuGcIDCIAACICAQwDS4uDADgiAAAiAQPcEIC3dM4QHEAABEAABhwCkxcGBHRAAARAAge4JQFq6ZwgPIAACIAACDgFIi4MDOyAAAiAAAt0TgLR0zxAeQAAEQAAEHAKQFgcHdkAABEAABLonAGnpniE8gAAIgAAIOAQgLQ4O7IBAHxNojgzVhkaamSNs1Gu1eiOzOQxBID8CJZMWuvbaupZiOjTqWS7hmM7u0Qm7SuxKjbSlZ5FEN24cci+mQzhI30FMZ99M7ZN1ygzacxgzTrvVlG/tlnC2zEt0ybOhkNo5wTuxTzlmyQGiFQQUgRJLi7isbA5hJXbxuOmD9kRjtlTbaqW+LTQevTPOHVc0spTHAvT6ebvcDZXDG3PHO7RatJfvfFl8xjmr84qNupsn46eQoACeT70b6yvkKtY4BJTh1INles0+SChENQQ5CTZn987etIQOgDM93yDTRGEEAq1WiaWFXRX8emTVLZlczaVmzbJKixAX51o0J1X0UucZwQ5lOqgCtTCPUTc19r6Vu2ETi6kudL7+PITssolE2qUws9w9NNKIy5uBzu1Xpb4P8Fxyil5TXrsJQ1BT5i2Zc2y0zSYRZ1JFg1pfIoT6SDP7HbjYkdBQOQIlkpbmyNBQva7e07ElQPD6rDfkW3bZQSadhItZqEKaTzuQFhHyqMt0asV54Dbu1S2i5M22ou/mGzc7y0WV1HykFnJGvJz/pSiPcna/BURDx4w/K/GH8Nt1sNlDJ48JmzO69C4Omzok1FuZCEfOmaeDwSsIZCBQImmhTDUiLyxxdbB38WwRYi9SUaIOQmZGGsyINCBwEUZ5sksx2qhUgGxsMmUXrqzUzeIK95NCvaGbjXtT0X/zNTGKgiXN6il6hUAdHzMftabqIJtxF2wsvxgMiBuRn+Qt9qRgJxv3GC1TENaLE7kYfqjeCCwSUkM3AzkeTa0sxJ7VpoF6y+gSJ5Q9HC8C7FaHQHmkRVxTSikadffmirl02A0seQ2aK9FeVHTwWYfEc8Ht5Zkq32YI7tZW2pLoTrss99hFinau7cVrX81XRyhfxUQiOkG1bu7S86Feok80uUe8OCPFvdN3jGgnNSHyUCK9RXBWFGy7OFcaI/XMt/OYutgRxdRD7mkg0ZhMQccjTKMIdU3cCKo79U4xkZaZoeu48Fo1AqWSFkdP4q8xce2oi4he6JrVr+r45yEt2qV+dRTLVtoSjU17maWlv+brXTo0k2iWitby+fOycseqwgclXOsFI3YLkhZ51Or1enS2oSiozkxKF/RrTAdqjtmyD+r5TvAZGCqqa4nLGm8s7FaQQHmkRWhEyiUaPcAxHbLmK+oed3FTJuNbvcEWQ3ZcW7IPY4aGzC15p5niFxU6O0VaozN0a2I65DHf6ED6PiBrsendx0OfTlCLMGZvszBf8zGDmLfPAe/8WDhlcwBj4KjRqNWYsggoRKqPiYRbRsrJIxpzmk1gaDci2su4BXyZtzXkItxuwhGFTqbresBeqQmUR1r0+a7yWdKFxq4ce20nddDv2bIlLG2tThw7hLglE7r6dQ/K8PTBArVRNest/TkVdodKcVtv52sOREBZAjeluKrZ6Sh2gfmbFllo480zHT1N2vMid5MYSraMZNBDQmW6c374nDjFaefUyHHcCQXgkZlzzlL8HDiLV1TTB8actTAz8IttkPe7Yr8CBEotLfpqpIvOJAX3yoq/Hk2HpLPA8RxjyIawY9tKv2RcysRhm5V7p8Lu2JJMxyZ8OyY54GYsXteINXhF6m48e218Ny4ZRqXF8Ug7gU0fRz6CKrfz3tnNxGFnUnsYJVt0Ig307qTKek/onR2mrySCZQI9PSiFIWZu5pjKSpxKWU4FPQZeK0agEtLiXCduFo25tl2j+HPCXIrxJiKb0zU+NNK0bu24uqRd6VflUTebAZwKu2NL3vNqOya54GbGZcy9Jtaui9Q9PZ/E5kIxvNOfHCo44ehiAtYBkVZlyJ3C3DkNjINAgc/SHz+zk4DfaJXvPWohVx0OM23Ew9R1zisZRLYILZqR9s9d8nrHrdppg3yoO+pKTqAK0kLXiL0V0qtUK0dVV7a6nu3YNqfoEn2qjT52yq/uULbV9uLEtDu2JJORSbh2TOrBzPiZ7RrxFrdM3XUaclvMnph3nI3fn/YpUpXGYqJTvoNBtrFsoUEiidXEbQuOnR9SMAjbt82S793vLvjEEadGD7SA76hJ4oSlOTPxXMrhWTuPD9LCaaDsEyittOiJiqtD/nlI6PkkNQcunawJxLsU9aDOKxvCurWVtiR7eS5pN7KZiP3OUjtq8zRfFauJzsFAO5TKeDJk+2La5i9eIz1Vb95Z2WTPcDRafGzCXSTXpip9MNLMldHjx7pKnIEpSxsGj3XiRXU8IqePXkFHcYijwP+mU99ii3LLzp2HhHJlCJRaWkSi4Jdm9GKlGrpsZE4JXISqamgkzcLtyy5FPYS+Sl1DscesU3MZc+cvQuZ1voIthy2vIVFtp8wMAh08Y9vNESTv4sy8biE8nDTzowcONXsHns2AOeiwSOOGxgzIMI2QFIqeAoMWObfIR3Ok7mkHi52cZJpgZujMOYqVIlBSaZHXYPiidS6fhGs7r/OADWFXLdY5a7aVWUu6cz/NN2PsFHL4AGV0YM00BVsTLOU4YtB/B5UZI+/As+giTwtfbBK4UzwZpKUPSXaKCP2KIlAyaSkKE/yCAAiAAAhkJwBpyc4KliAAAiAAApkIlFxaQnegMnHJZNTZ7Yw2YmrDNFPAMAIBEACBnhCotLSQNGTYEm4+J+X+5shQ8FlCUh//mIub5UEvviX2QQAEQKB/CFRaWqKHof11SLxQSOGK6kJsj4xKx/5GJzoB1IAACIBAHxAol7TEfSLGXZrIbJ89kVNvd+XC1YH8uK32sIoxRGN8ZLYvWUeVyHqTJXw6xyeCfRAAgb4jUDppsZmaWHMNEOxT0ndKsz58rluzR73d8QMRODGZrtozXkEABECgBAQqLi0kBmkbW0ho7YhTBOGO2QdPEN6ZlbOEYkJNGyM4MCpBAARAoEcEIC3OPSjK7zxte/taCfRr9CDR7Sp/4eJZ8c687JnJXdz+CmJBJQiAQH8TgLSYlUBcwUqNyfMJiuAtXPSXTtqzwFGrkCOnzgxpHaAEAiAAAv1OoHTSEicQrN5qReSLgJ28739RsE3zTvb3DzGZ6YWL9Ec1KZvuEPpaMBavPxb2QQAEQKAfCZROWmyOJtwRDfC0g3bTNp3ZrbJE3TqH1o4R+BI/ITNukDGdRXVIlRJ6O66wAwIgAALzRKDi0uJTt6rgt5CcmMcwEcWS1tyEasLKIn4gVutVcBimHb7LiD0qQAAEQKD/CFRaWrKsWWhNE9GBsLSQO6YKJEZuTzGeqAqIjjg3hIsh9WuyVJMsLXoC7jD9d5YhIhAAgYoRqLS0RI815eoMeTqY8K1wSL+esohmpjwhedJ15F8qWnAkFbcOVr9Gp4MaEAABEJgXAqWTlrQnJ2YRItN3BnNhwjRBHKdwb65KXFmsVDgHWVQbzwFpio+ORtKSol8d39gBARAAgfkjUDppMZk6zLT3adjVj0hUQlBopaRXLBGLhAotcFzSEszRBAIgAAK9IfD/t3dl142EQDAq56NolIxycUz7GugLimtHbz/2lX/cVJ+UBnokj/D/1Vr+DWfMQgbIABkgA0sG2FqW9FBJBsgAGSAD9wywtdxzRg8yQAbIABlYMsDWsqSHSjJABsgAGbhngK3lnjN6kAEyQAbIwJIBtpYlPVSSATJABsjAPQNsLVvO4hdUtsZHBvMnoOVp4snj0/qgcdKfgyeFwWjmCLUANChVamGmgvlBAqD2CBSjR09nW5bhv41O53KqqI+et68v1SJjNvCVqjwb94cztFhOqXskUoDl6RxoRwYQA2wtiJWEfbu1TA55KWv+9X7/+DbgZYiybR6+t5yDHmguwWhmDrUT8P2pbl6phZkKMJRZQ+0ViEi18BvBv3EkKZ9EGhL9vn9gT2iGYYoVEcAbZVB7jZYja9vl83lpvqAO4s1rZpkokIGRAbaWkZMOaa1F1p9uK2Etdsb7IdgEghPuOwnV5OdgiD8VYTSzhloImks9AE03sggDeR0Kas/Bq0pAcfEVa/IXL4YFQ/1NTZny20+mi/oolzlAfuLszMAE0erVFS0pk4F7BthatpzZotVVp787T4Hzj3aiaJjWcVRUGauthGLURufgmGZEYDQzg1oImks5WnOxbwbD3jQHnmizURtBEJ9BnfIvB6C1+Bb86GIop4+mj8NCIf2l0MZhiiF3QFuIjORRMTHIhAyHUiiSgWsG2Fq2lIWVV1Z3uG3c+o4GIdqohOfwD2DdY7qdZwGiPO1Q5bqtvT79+f8wuMXZ5NLP7U/7ymSCXbpuCCuEYHHc0G7BkeCtRfZyu18oyZ5dDJ4tRdaKLVV9teowz0T85CeaFvc5FarWT1g3ll4jJTJwwQBby5astJaffhbdreMhOdanEvSw/nNwyAIAGM3soBaC5lL/IcCw5QV9ENehoPYclDyY11DBQtRWKVt4apdPL4aUs6sQTk8cXBHbkciptmCXvQoXqRV5xN4yFcgBGbhhgK1ly1ZYebL8X69+EbcIegNZ3wnAW8m0M8DE3QbTbPy+OeyS5yDM1IEwmtlALQTNRYRAXcKHwToU1J6DV5UMpZVZoA75hYshJstcpdF4ZUlr6C6V5BHf5kgSt3XJkkMmTUuBDPwVA2wtW9pszeqdIVid2yBmsHHOalv0mjptGeegZV8IMNp9Ab9vfUCs/EUY7cmoiC9lLznb3bvVLvnsRUTJN1gKpLZacH7BVHv4Gz6vJb6Lcl2lJZRkVqQJQR2x/N6m+CLLwxnQjAxMGLhqLX8AjXtEJafN0oEAAAAASUVORK5CYII=data:image/png;base64,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
moretalent 发表于 3 天前
质心坐标不是可以选取出来吗
查看完整版本: [请教] 如何拾取装配体重心?
