本帖最后由 叶飘零 于 2011-1-21 13:56 编辑 4 g( M0 s& `1 @; j# ^. h
5 J% |. T, u' f! T
可以先点装配体的质量特性按钮,软件计算出重心的XYZ坐标,记下这个坐标,在装配体中插入三维草图,新建一草图点,手动设置草图点的XYZ坐标为刚记下的坐标值就可以了。这是手动的笨方法,只有我这种笨人才用,改了图要手动改点坐标才行。+ I2 P4 [: q6 V6 g6 U
下面是转载的高手的方法,我试用过了,好像有问题,可能是版本的问题吧。(以下为转载)$ a4 @% L" |( Y" r/ N# `3 f8 |5 h
1 v0 A9 r Y$ e6 n. x5 m
3D草图点可以通过宏程序和重心进行关联,具体操作方式步驟如下1. 功能表>工具>宏/巨集>新增
) s4 O% w* k* J: z5 Y9 e2. 選擇儲存位置及給予有意義的名字
# i. i1 Z, y" j& w. V$ i8 i3. 刪除新宏內所有內容,貼上以下的程序碼
* M( d' C' m) Q! ?/ P1 B8 f4 H- m) h7 x' X; J/ W; ^$ b+ R
- Function swmRebuild(swApp As Object, ModelDoc As Object, Feature As Object) As Variant
- Dim nStatus As Long
- vMassProp = ModelDoc.Extension.GetMassProperties(1, nStatus)
- Parents = Feature.GetParents
- vPoints = Parents(0).GetSpecificFeature2.GetSketchPoints2
- Set Point = vPoints(0)
- Point.X = vMassProp(0): Point.Y = vMassProp(1): Point.Z = vMassProp(2)
- End Function
- Sub main()
- Set swApp = Application.SldWorks
- Dim ModelDoc As SldWorks.ModelDoc2: Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
- ThisFile = swApp.GetCurrentMacroPathName
- Dim Methods(8) As String: Methods(0) = ThisFile: Methods(1) = "Module1": Methods(2) = "swmRebuild"
- ModelDoc.SketchManager.Insert3DSketch True
- ModelDoc.SketchManager.CreatePoint 0, 0, 0
- ModelDoc.SketchManager.InsertSketch True
- Set MacroFeature = ModelDoc.FeatureManager.InsertMacroFeature2("MassCenter_Update", "", (Methods), Empty, Empty, Empty, Empty, Empty, Nothing, Empty, 0)
- End Sub* h# } n/ o$ o
5. 立即運行也可,或到自定義工具列,新增一個圖示方便使用
, ~5 N) ?, @& n由于程序簡短編寫,因此有很多禁忌必須注意:0 v# h6 f0 D$ `8 c4 n# i
1. 必定在裝配內運行: _3 v% [$ V1 ^4 h! U3 A7 O
2. 再多配置/模型組態的情況下,每個重心特徵宏只可再一個配置/模型組態內運行,在其他配置/模型組態內必須抑制
* g2 h( P1 c. Q) ?+ @. Y M% H* r3. 3D草圖內的那一個點不可刪除# [7 m B2 @4 t( n9 Z- q
4. 這個裝配插入到另一個裝配(成為子裝配),如果多於一個的時候,這些子裝配就不可設定為靈活。
+ s4 t8 A! b8 i2 J' W/ Y+ I0 X8 M3 H4 a
转载来源链接:http://www.5dcad.cn/bbs/thread-39631-1-1.html,感谢原作者!
2 R" }0 e0 x _ j" \ |& z |
