铝素材辊筒电镀---[接了订单,求助]
<P>最近接到定单:关于铝素材表面电镀硬铬的辊筒业务。可是尝试过后发现很难成功,<BR>铜镀层很容易脱落。请教:是电镀液问题,还是工艺流程问题。</P><P>以上,非常感谢!</P>
Re: 铝素材辊筒电镀---[接了订单,求助]
两样都不是;铝材镀硬铬,必须进行前期处理!!Re: 铝素材辊筒电镀---[接了订单,求助]
楼主网友好!铝一但暴露在空气中,就能在外面生成一个氧化膜,这个氧化膜生成的速度非常的快,
也就几秒钟的时间。正是这个氧化膜导至了你的电镀层脱落的原因。
方案一:先将阴极和阳极对调,通电一段时间,此为电解的过程,目的是将这个氧化膜
去掉。
然后再将电极对调成正常的电镀方式。这一切要在电镀液中进行,不要让铝暴露在空气中。
方案二:将铝件在电镀液中打磨。不要让铝暴露在空气中。
syw 061113---21.16
首先感谢2位的意见,我会试!结果再交流!谢谢!我的工艺为如下,请帮忙分析可行与否:
抛光膏清洁辊面
50%浓硝酸清洗辊面(15秒)
清水清洁
抛光膏清洁
浸温酸(1分钟)
清水清洁(此时模具同时清洗)
30%硝酸清洗
转动辊筒并清水清洁
第一次浸锌液(1分钟)
30%硝酸清洗(15秒)
第二次浸锌液(1分钟)
清水清洁
镀镍(注:电压6.5V,电流20A;10分钟)
清水清洁并伴有轻微的打磨(#600)
镀铜(温度38℃,电压9V,电流0.3KA,450Ah;1.5小时)
完成
打磨。
楼主网友好!因事,061113----061121期间没能上网,回帖延迟。对不起。
为讨论方便,将你4楼的帖做一编号,如下:
01----抛光膏清洁辊面
02----50%浓硝酸清洗辊面(15秒)
03----清水清洁
04----抛光膏清洁
05----浸温酸(1分钟)
06----清水清洁(此时模具同时清洗)
07----30%硝酸清洗
08----转动辊筒并清水清洁
09----第一次浸锌液(1分钟)
10----30%硝酸清洗(15秒)
11----第二次浸锌液(1分钟)
12----清水清洁
13----镀镍(注:电压6.5V,电流20A;10分钟)
14----清水清洁并伴有轻微的打磨(#600)
15----镀铜(温度38℃,电压9V,电流0.3KA,450Ah;1.5小时)
完成
打磨。
你在1楼说:……铜镀层很容易脱落。
?:镀镍层是否脱落?
syw061122---04.02
syw开门造车,非常感谢您的长久关注,谢谢!关于镀镍层是否脱落问题:因为镀镍层很薄,大概只有几的微米,所以,我判断镍层也有脱落,具体信息请查看附件(1楼中添加),谢谢。
syw开门造车:希望可以加我QQ聊94191346,谢谢Re: 铝素材辊筒电镀---[接了订单,求助]
铝质表面镀硬铬是为了重量轻,表面耐磨?还有一种电镀方法---硬质阳极氧化。铝表面上总有氧化膜存在,易发生置换反应,是两性金属,与其他金属膨胀系数相差较大,镀层易脱落。
1,喷砂处理,2,除油和浸蚀, 3,化学浸锌, 4,化学浸锌镍合金, 5,化学镀镍 6,电镀薄锌层
浸锌层极薄,在任何电镀时都不允许有透过锌层腐蚀铝基体的现象发生,在浸锌层上可以直接镀硬铬,开始要在低温低电流密度(16A/dm2)下电镀数分钟,然后将温库升至50--55C,电流密度提高到35A/dm2或更高进行电镀。
学习不间断 网友好!用写字板写字 网友很专业,按其在8楼给出的方案操作就是了。
并请将结果反馈回此帖处,很想分享你成功后的喜悦。
祝你成功!
syw061123---00.34
<P>大家好:</P><P> 用你的方法试了一下,有成功的也有失败的,成功率不大。但还是很高兴。</P>
<P>之前,有在其他厂家做过,实验成功。后来自己做就怎么也达不到日本人的要求了。</P>
<P>Ra0.01,表面无轴向抛光螺旋线,跳动0.015,铝材表面镀硬铬。如有高手可以指点,</P>
<P>非常感谢!!</P>
<P> </P>
<P>关于8楼的阳极氧化的做法,不知您可否做到HV800,白色。</P>
<P>我做的都是黑褐色的,HV550左右,在电子薄膜配套设备中不美观。</P>
