查看: 11435|回复: 20
铝素材辊筒电镀---[接了订单,求助]
发表于 2006-11-13 14:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到定单:关于铝素材表面电镀硬铬的辊筒业务。可是尝试过后发现很难成功,
铜镀层很容易脱落。请教:是电镀液问题,还是工艺流程问题。
3 h2 O o$ m6 G! E8 N" G
以上,非常感谢!
发表于 2006-11-13 19:00:45 | 显示全部楼层
Re: 铝素材辊筒电镀---[接了订单,求助]
两样都不是;铝材镀硬铬,必须进行前期处理!!
发表于 2006-11-13 21:16:31 | 显示全部楼层
楼主网友好!/ Y% B4 ?7 k  W" E* ]8 P$ y
: e7 w" r/ p( C, J4 i铝一但暴露在空气中,就能在外面生成一个氧化膜,这个氧化膜生成的速度非常的快,
+ b" e* X& O8 @+ {9 ]5 }4 K
; d0 [1 T) Y7 t: O! I也就几秒钟的时间。正是这个氧化膜导至了你的电镀层脱落的原因。
6 L' d: s( v; j% x& x) O, a
* n1 t- w7 T6 a2 k- E//***********************************************5 U) u8 l% d( E  I/ Q
方案一:先将阴极和阳极对调,通电一段时间,此为电解的过程,目的是将这个氧化膜& @9 q; c# C% S" l
去掉。/ W: q& p4 C* G0 d
3 o  [8 A+ v; w5 U3 ~" q然后再将电极对调成正常的电镀方式。这一切要在电镀液中进行,不要让铝暴露在空气中。
5 v" O" q& V5 b/ [- @, E, [  q& G
方案二:将铝件在电镀液中打磨。不要让铝暴露在空气中。# p* Q3 @, K2 S% P" s! a
. R: y! X! b3 @syw   061113---21.16$ I4 U5 r6 A; L$ ^5 y+ X; y
. w) G8 C" t, j$ N, j8 e: m% ~" I/ G& x, k
 楼主| 发表于 2006-11-14 10:04:33 | 显示全部楼层
首先感谢2位的意见,我会试!结果再交流!谢谢!
! t) f1 c; X7 ~  \$ A9 H- c) ?" [8 ?: |) d
3 ~; o0 H# j% m5 H9 `+ m( e. \我的工艺为如下,请帮忙分析可行与否:4 d& H" T% X! G/ H3 H5 M7 S
抛光膏清洁辊面   0 U/ Q" i, Z) T  v
50%浓硝酸清洗辊面(15秒)  1 u# I/ E* Y9 H; E5 \% o' B1 {" ^) W
清水清洁
3 t8 O! s7 G9 ~" B& y3 b& u 抛光膏清洁   6 {* ~6 G+ G; ^0 O
浸温酸(1分钟)   5 r- u8 R( E! G: [7 z
清水清洁(此时模具同时清洗)   8 ?8 o* I' I% l' h0 q
30%硝酸清洗  3 _% x" B" V+ b6 z* S9 z
转动辊筒并清水清洁    * W5 U! K5 G3 ]9 [1 k
第一次浸锌液(1分钟)
, e' \) E/ N, j 30%硝酸清洗(15秒)
# b  T7 b. U% p6 p$ _& i3 | 第二次浸锌液(1分钟)  2 y. t7 ?! x1 k* C, [, H, }* f0 U3 [
清水清洁
! N7 q) t$ N5 G. K* K3 d 镀镍(注:电压6.5V,电流20A;10分钟)   8 _+ p0 \) g! R2 ^7 _3 c  ]
清水清洁并伴有轻微的打磨(#600)
) O0 S8 M6 |9 A' U' K" n4 e( a 镀铜(温度38℃,电压9V,电流0.3KA,450Ah;1.5小时)
+ ?) f8 S+ V6 x3 {8 O9 U. H 完成
/ C3 T/ I6 {* D" [' J* y 打磨。
% ?, W6 x" s4 s+ P4 t
发表于 2006-11-22 04:02:12 | 显示全部楼层
楼主网友好!
% V2 F+ V/ A. z+ n( S. n  |- f) x2 U4 J! l( ?
因事,061113----061121期间没能上网,回帖延迟。对不起。
2 E( Z& l& B- W* \9 k  Y1 W为讨论方便,将你4楼的帖做一编号,如下:
# e5 D* D$ b: }5 N4 D//*********************************  L+ z  V. X2 v+ ]* M; E
01----抛光膏清洁辊面 ! z. M) w; L8 r
02----50%浓硝酸清洗辊面(15秒) % N5 l# O2 l5 f
03----清水清洁 ; O- R6 M! S1 s& ^3 q# i7 y
04----抛光膏清洁 4 T! W8 r$ A( r+ {
05----浸温酸(1分钟) 9 Q9 k: h, ?0 f  _6 A
06----清水清洁(此时模具同时清洗)
- e9 T2 _$ l+ |5 |: D  t2 W07----30%硝酸清洗
9 W4 M  ^2 p" s0 y+ A08----转动辊筒并清水清洁
$ i8 U3 i0 m. K  B) h09----第一次浸锌液(1分钟)
& ]* K2 L' _8 Z- ^: q: G/ D1 k$ o8 p10----30%硝酸清洗(15秒) $ y% {' J0 g4 Q
11----第二次浸锌液(1分钟)
7 Z/ H+ Q, [; |9 q: j# m! G12----清水清洁
) D0 c5 B8 g' g* z7 v& {/ U+ [# N13----镀镍(注:电压6.5V,电流20A;10分钟)
+ E) i7 e; u8 I1 E; z& G6 g) b14----清水清洁并伴有轻微的打磨(#600)   I6 `6 ^+ Y8 i. C& ^
15----镀铜(温度38℃,电压9V,电流0.3KA,450Ah;1.5小时)
. [4 @( z& c- @- X8 i& Y完成 0 |+ X) x& Z0 i3 P: ^7 H" \' k
打磨。
/ C/ M0 T$ d/ a: b//*********************************1 {; N5 p! G3 F# y- [
你在1楼说:……铜镀层很容易脱落。% o7 |6 b% {( Z9 R. Z
?:镀镍层是否脱落?, a$ E: B5 M7 c/ z
7 b7 s  D- Y: |* N
syw  061122---04.029 p! f3 n9 F5 ?3 o7 E  E
- D+ V/ o! l) Y6 x3 B
7 i) P/ E5 k+ ~. J. \//*********************************
/ }9 i% x& R1 G- m
 楼主| 发表于 2006-11-22 10:12:43 | 显示全部楼层
syw开门造车,非常感谢您的长久关注,谢谢!- I" E; a! Y7 E
" F" P$ S; g+ _5 a0 c关于镀镍层是否脱落问题:因为镀镍层很薄,大概只有几的微米,所以,我判断镍层也有脱落,具体信息请查看附件(1楼中添加),谢谢。
 楼主| 发表于 2006-11-22 10:15:50 | 显示全部楼层
syw开门造车:希望可以加我QQ聊94191346,谢谢
发表于 2006-11-22 23:30:08 | 显示全部楼层
铝质表面镀硬铬是为了重量轻,表面耐磨?还有一种电镀方法---硬质阳极氧化。
# g& w: o% f( ?( _7 a$ Y0 v0 f- G$ f) I/ ~4 |' v# L; y1 X2 f
铝表面上总有氧化膜存在,易发生置换反应,是两性金属,与其他金属膨胀系数相差较大,镀层易脱落。% l4 a: j& b& z9 |$ `
1,喷砂处理,  2,除油和浸蚀, 3,化学浸锌,   4,化学浸锌镍合金,   5,化学镀镍   6,电镀薄锌层  {" t2 z  g. M& M2 [" X
浸锌层极薄,在任何电镀时都不允许有透过锌层腐蚀铝基体的现象发生,在浸锌层上可以直接镀硬铬,开始要在低温低电流密度(16A/dm2)下电镀数分钟,然后将温库升至50--55C,电流密度提高到35A/dm2或更高进行电镀。
发表于 2006-11-23 00:34:59 | 显示全部楼层
学习不间断 网友好!( {1 K- `8 q, D( a( a
3 K$ t/ o4 u' T! X6 E用写字板写字 网友很专业,按其在8楼给出的方案操作就是了。+ h2 I$ _, ?9 \1 y- X6 E! ]
. a. B: _- K: `并请将结果反馈回此帖处,很想分享你成功后的喜悦。; o3 a/ L: w7 S, O5 T
- m6 O+ J/ Y3 P; u7 T8 p4 N$ i
祝你成功!0 D2 m5 X9 f9 t7 E6 p5 \
9 n* X  `4 S! Q: f+ u" Osyw  061123---00.34
* H% ?8 q+ v! N
 楼主| 发表于 2006-11-23 16:34:55 | 显示全部楼层
大家好:
1 X$ g1 p& p8 F) d. N
      用你的方法试了一下,有成功的也有失败的,成功率不大。但还是很高兴。
+ m: x) b4 L2 L$ f7 ~
之前,有在其他厂家做过,实验成功。后来自己做就怎么也达不到日本人的要求了。
% n; Z) I( D P2 }. j/ u0 K* }
Ra0.01,表面无轴向抛光螺旋线,跳动0.015,铝材表面镀硬铬。如有高手可以指点,
$ G5 J: G( ?0 ?5 n3 G5 i0 \
非常感谢!!
7 z6 q7 u$ \- g
2 G- S+ R( {0 \. ?
关于8楼的阳极氧化的做法,不知您可否做到HV800,白色。
8 q+ W- Q+ G8 J
我做的都是黑褐色的,HV550左右,在电子薄膜配套设备中不美观。
GMT+8, 2025-2-23 04:38 , Processed in 0.070488 second(s), 15 queries , Gzip On.
