上海开端 发表于 2011-1-20 10:26:14
下雪天对轴承的生产有没有精度的影响
今天上海下雪了,还挺大的,测量轴承的外径都偏小,要保温时间长一些,检测是这样,那么工厂生产会不会有大的影响啊?
扬天测量 发表于 2011-1-20 11:01:08
正规的工厂不会影响。合格的工艺师会考虑到温度的影响
rowedan 发表于 2011-1-20 11:28:50
外面的雪太大了。厂房有恒温中央空调。。。。
上海开端 发表于 2011-1-20 11:30:50
你们的车加工、磨加工的车间里也有空调吗?牛!
649997847 发表于 2011-1-20 11:42:44
雪景拍的不错耶!!我感觉生产车间应该恒温呀热胀冷缩的道理大家小学就学过呀不恒温的话肯定影响测量精度呀
要不就具体算一算轴承各个需测量部件在相应的温度下的冷缩量呗然后根据计算结果测量呗 嘿嘿
kric403 发表于 2011-1-20 11:53:24
热膨胀系数1.2×10e-5,20度温差,变化率 0.00024。100尺寸的话,理论上相差0.024
mjj9905 发表于 2011-1-20 13:13:50
绝对有影响不过影响不大
649997847 发表于 2011-1-20 13:48:55
咱们举个例子吧就算轴承游隙变化量:
比如6317 按外圈滚道直径为D1=166,内圈滚道直径d1=99。温度变化量△t=10℃线膨胀系数a=12.5×10e-6   那么轴承游隙变化量就是
△d=a △t(D1-d1)=0.008375mm即8.375微米将近一道啦影响不小呀
螺旋线 发表于 2011-1-20 14:54:19
当然有影响,正规的做法是定温后再检,再用于调整现场测量.
刚从某加工企业撤退,因为冷却不充分,直接导致因为测量时间不而得到的测量值不同,60的孔能差1丝.
深海微蓝 发表于 2011-1-20 20:18:57
生产车间有检查的
还有计量
生产工人已经有技巧了
即使天气不冷   磨加工后轴承的内外圈也会有热胀冷缩呀
页: [1] 2 3
查看完整版本: 下雪天对轴承的生产有没有精度的影响
