查看: 6812|回复: 21
下雪天对轴承的生产有没有精度的影响
发表于 2011-1-20 10:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上海下雪了,还挺大的,测量轴承的外径都偏小,要保温时间长一些,检测是这样,那么工厂生产会不会有大的影响啊?
发表于 2011-1-20 11:01:08 | 显示全部楼层
正规的工厂不会影响。合格的工艺师会考虑到温度的影响
发表于 2011-1-20 11:28:50 | 显示全部楼层
外面的雪太大了。厂房有恒温中央空调。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-20 11:30:50 | 显示全部楼层
你们的车加工、磨加工的车间里也有空调吗?牛!
有些奇怪啊  发表于 2011-1-21 19:34
很多工厂一年四季都有空调的  发表于 2011-1-20 14:09
发表于 2011-1-20 11:42:44 | 显示全部楼层
雪景拍的不错耶!!我感觉生产车间应该恒温呀  热胀冷缩的道理大家小学就学过呀  不恒温的话肯定影响测量精度呀' L9 c5 y' n! [- J0 O) c
要不就具体算一算轴承各个需测量部件在相应的温度下的冷缩量呗  然后根据计算结果测量呗 嘿嘿
发表于 2011-1-20 11:53:24 | 显示全部楼层
1 L: a1 W) K' n2 p
& ~# [0 A; {0 s& P3 h" F; _" q9 m热膨胀系数1.2×10e-5,20度温差,变化率 0.00024。100尺寸的话,理论上相差0.024* I0 m3 ]+ B/ \2 P
$ M- i* s' u7 f0 R
这个好,我需要。  发表于 2011-1-20 12:49
发表于 2011-1-20 13:13:50 | 显示全部楼层
绝对有影响  不过影响不大
发表于 2011-1-20 13:48:55 | 显示全部楼层
咱们举个例子吧  就算轴承游隙变化量:
8 y# P6 P  e: Z- L/ A- p 比如6317 按外圈滚道直径为D1=166,内圈滚道直径d1=99。温度变化量△t=10℃  线膨胀系数a=12.5×10e-6   那么轴承游隙变化量就是# f& W3 R& m# d# }; A7 W1 X
△d=a △t(D1-d1)=0.008375mm  即8.375微米  将近一道啦  影响不小呀1 N8 U% ]& k7 s6 T  D' T
嘿嘿!!大家互相帮助 共同进步  发表于 2011-1-21 14:49
很好,有理论有例子,有计算,这才是好贴,应该学习,社区要的就是这个态度和人才。  发表于 2011-1-21 11:36
发表于 2011-1-20 14:54:19 | 显示全部楼层
当然有影响,正规的做法是定温后再检,再用于调整现场测量.; {/ S& ^3 N3 @1 f. ]
刚从某加工企业撤退,因为冷却不充分,直接导致因为测量时间不而得到的测量值不同,60的孔能差1丝.
发表于 2011-1-20 20:18:57 | 显示全部楼层
生产车间  有检查的& P( X8 V6 S1 x7 }4 r; t9 k) e! j5 R
还有计量
9 {* i# b* g2 }' L& Q8 @* E% v生产工人已经有技巧了- A. m4 z* ^+ |% y- e$ r5 q7 [5 E
即使天气不冷   磨加工后轴承的内外圈也会有热胀冷缩呀
GMT+8, 2025-2-25 21:15 , Processed in 0.053942 second(s), 16 queries , Gzip On.
