在装配体内能不能直接修改两个零件?
就像图中那样的!在中间拉伸一个方框! 可以.............................. 回复 280335364 的帖子请问是如何操作呢???????????? SW我不熟,你可以试一试,在装配体环境中直接点“新建草图”,然后点那个端面,剩下的就跟零件环境中一样了。 用装配体特征中的切除拉伸特征 谢谢了!我试试看!~~~~~~~~~~ 回复 扫街 的帖子
可是!在装配体内再打开那一个单独零件还是没有修改来涡!???就是说没有关联吗? 回复 扫街 的帖子
从单个零件那修改过的零件装配体内就会变!可是在装配体内修改两个就不会变了! 学习了~~~~~~~~~~~~~
恩
学习了 ~~~~
