查看: 6512|回复: 18
在装配体内能不能直接修改两个零件?
发表于 2011-1-19 15:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
就像图中那样的!在中间拉伸一个方框!
发表于 2011-1-19 15:26:50 | 显示全部楼层
可以..............................
 楼主| 发表于 2011-1-19 16:21:23 | 显示全部楼层
回复 280335364 的帖子
4 ~1 M* M' E; D" B! A8 ?) j1 h3 ?& G
请问是如何操作呢????????????
发表于 2011-1-19 16:28:34 | 显示全部楼层
SW我不熟,你可以试一试,在装配体环境中直接点“新建草图”,然后点那个端面,剩下的就跟零件环境中一样了。
发表于 2011-1-19 16:30:06 | 显示全部楼层
用装配体特征中的切除拉伸特征
 楼主| 发表于 2011-1-19 16:33:05 | 显示全部楼层
谢谢了!我试试看!~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2011-1-19 16:45:05 | 显示全部楼层
回复 扫街 的帖子9 x0 h' ]  x% q7 T
% a8 v: L- e2 o, K7 E6 G) j可是!在装配体内再打开那一个单独零件还是没有修改来涡!???就是说没有关联吗?
 楼主| 发表于 2011-1-19 16:47:09 | 显示全部楼层
回复 扫街 的帖子
; H* L' }, r. Z! U
  n- Y& v& U! H+ f. ~: Q8 q8 m# F5 ?从单个零件那修改过的零件装配体内就会变!可是在装配体内修改两个就不会变了!
发表于 2011-1-19 17:40:43 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-1-19 23:49:47 | 显示全部楼层
7 v; T8 }* k( v- [3 w9 d4 E/ J3 {4 G9 S$ _+ `# @
7 F3 f8 n6 i1 J& W
0 X6 l8 e& e/ j# [学习了 ~~~~
GMT+8, 2025-4-12 07:12 , Processed in 0.061663 second(s), 16 queries , Gzip On.
