大批量钻孔,怎样钻孔快?
材料是70MM圆钢,45钢,长172MM,我用三爪卡盘夹工件,在摇臂钻上钻孔,我现在想知道32的钻头钻这样的孔,能开多少转速,进给量是多少?八小时能钻多少件?这个深孔很难哦!基本上来说的话得先钻后扩...量多可以换材料成型做法 采用双面钻床加工最快,转速200,进给量0.5. 8小时可加工不少于600件。 你的零件如果数量大,可以采用。没有现成的机器,自己制作的专机,双面同时加工。 孔要钻穿吗?说详细点。:) 孔要钻穿吗?说详细点。:) 不是,应该是双动力头组合机床。独立进刀。把图纸翻出来。 精度不高自己做就可以 双面钻是个好办法。效率是最高的了。但是进给进到0.5我不确定能不能玩到。
必须注意的是 就算是能玩到进给0.5 也有必要在快穿孔的时候降低进给。否则钻头就会断在里面。
冷却充分 钻头用带涂层的转速拉到300+ 不成问题 切记快穿孔的时候降低进给。
本公司可以提供专机 双面钻是个好办法,效率是最高了,两面同时钻同时进给到中间之前必需要有一面要提前退出。
