查看: 9746|回复: 16
大批量钻孔,怎样钻孔快?
发表于 2011-1-17 20:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是70MM圆钢,45钢,长172MM,我用三爪卡盘夹工件,在摇臂钻上钻孔,我现在想知道32的钻头钻这样的孔,能开多少转速,进给量是多少?八小时能钻多少件?  9 |+ B% a+ a- c
发表于 2011-1-17 21:40:57 | 显示全部楼层
这个深孔很难哦!基本上来说的话得先钻后扩...量多可以换材料成型做法
发表于 2011-1-17 21:49:22 | 显示全部楼层
采用双面钻床加工最快,转速200,进给量0.5.  8小时可加工不少于600件。
双面钻床怎么样的没看到过?能详细说下吗?  发表于 2011-1-17 22:01
发表于 2011-1-17 22:09:41 | 显示全部楼层
你的零件如果数量大,可以采用。没有现成的机器,自己制作的专机,双面同时加工。
谢谢,是用旧车床改装吗?可以加我QQ吗?836928865  发表于 2011-1-17 22:13
发表于 2011-1-17 22:15:12 | 显示全部楼层
孔要钻穿吗?说详细点。
要钻穿的  发表于 2011-1-17 22:19
发表于 2011-1-17 22:17:01 | 显示全部楼层
孔要钻穿吗?说详细点。
发表于 2011-1-17 22:18:07 | 显示全部楼层
不是,应该是双动力头组合机床。独立进刀。把图纸翻出来。
双动力头组合机床没看到过,今天在南通调剂市场也没看到,不知哪有卖啊  发表于 2011-1-17 22:23
发表于 2011-1-17 22:29:02 | 显示全部楼层
    精度不高自己做就可以
发表于 2011-1-17 22:52:50 | 显示全部楼层
双面钻是个好办法。效率是最高的了。但是进给进到0.5我不确定能不能玩到。/ i: |# m8 n4 B+ J
6 B; J4 R* j6 h+ [! z' M% u
必须注意的是 就算是能玩到进给0.5 也有必要在快穿孔的时候降低进给。否则钻头就会断在里面。
) J+ u( D0 x9 x4 |) e* f4 ?  I) W
冷却充分 钻头用带涂层的  转速拉到300+ 不成问题 切记快穿孔的时候降低进给。( Z! o. W) J, W* J1 Z
$ C6 I5 [8 Y( J% V( d
本公司可以提供专机
大师能把你们公司的网站发一下吗,让小弟见识一下这类的机床,谢谢  发表于 2014-5-2 11:03
专机是怎么样的,可以把图片和详细资料发给我看看吗?  发表于 2011-1-18 20:35
发表于 2011-1-17 23:17:17 | 显示全部楼层
双面钻是个好办法,效率是最高了,两面同时钻同时进给到中间之前必需要有一面要提前退出。
必需要有一面要提前退出。那时必须的,不然就是钻头钻钻头了  发表于 2011-1-18 21:54
GMT+8, 2025-2-20 07:54 , Processed in 0.062983 second(s), 23 queries , Gzip On.
